Старый 10.07.2013, 16:02   #1
Turboprivod
DSW,какие ощущения от машины были после этих работ? Полетела?
Громче стало?
Turboprivod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 21:33   #2
nikitos-мицу2008
Авто: Outlander XL 3.0 AT
[QUOTE=DSW;1495986]Для земляка Никиты.
DSW, Спасибо за помощь !!!
После отпуска поеду к ним вытряхивать труху с глушака.
Че то я последнее время запарился и такое ощущение, что движок потерял былую мощность или мне уже мерещится. Если с места газ в пол, то буквально колеса прокручиваются около 1-2 секунды, раньше было как то пободрее. Или это сказывается что каталикам конец настал или че то другое.
После прошивки мощность увеличивается, если да, то насколько?
Последний раз редактировалось nikitos-мицу2008; 10.07.2013 в 21:40.
nikitos-мицу2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 20:04   #3
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Никита, в данной теме всё есть и по Питеру тоже.
Старый 22.07.2013, 10:40   #4
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
со стекловатой тоже по аккуратней. пори выбивании катов я теперь одеваю футболку с длинным рукавом и перчатки. иначе весь обчешишься.
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 18:47   #5
James
Привет все. ситуация такая. позавчера помыл движок. в гараже керхером (слабый напор) и пеной. все смыл дал постоять обсохнуть. поехал домой все было ок. сутра поехал на работу- машина не едет. пропала динамика. На педаль давишь, рычать рычит обороту растут а скороть еле еле набирает. будто взади за жопу кто то держит.
Поехал на диагностику к дяде васе в гараж. (так как у нас тут село асфальтрованное и до офиц диллера далековасто) Этот вася моча продиагностив потыкав в комп выдал вердикт. коробка -ок движка -ок раздатка-ок.
большие погрешности между передним и задним датчиком кислорода. Говорит возможно кат рассыпался чувствую по ушам мне ездит дядька.
Говорит давай 12 тыщ я тебе все сделаю. А что будешь делать? БЭ МЭ ну это надо смотреть , если кат то буду его выбиавать. вобщем никакой конкретики.
Знающие кто сталкивался, ребят подскажите что делать и куда смотреть?
машина на холостом работает ровно обороты не плавают, запуск тоже нормальный, динамики вот только нет. До этого все было ОК.
Ещё это Вася говорит- я тебе в подарок настройки сброщу все на заводские БЕСПЛАТНО- вообще тачка огонь будет
2.4 CVT 2008 Г
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 19:29   #6
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
не понял фразу:
Сообщение от James Посмотреть сообщение
это значит что то с вариком
Старый 26.07.2013, 20:20   #7
James
Сообщение от vaf3 Посмотреть сообщение
не понял фразу:
такое ощущение, что будто какой то датчик туфтить которые обеспечивает взаимосвязь варика с мотором.
едешь и ощущуене- будто машину душит.
Старый 26.07.2013, 20:34   #8
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
как говорит твой вася если рассыпался 1 кат то должны выскочить какая либо ошибка начиная Р0420 по Р0434.
Добавлено через 48 секунд
по варикам я не спец, к сожалению.
Старый 26.07.2013, 20:51   #9
James
Ошибок не выдает никаких вообще. Ни машина ни его диагност комп.
Старый 26.07.2013, 21:13   #10
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
посмотри на всякий случай свечные колодцы, на наличие воды.
Старый 26.07.2013, 23:33   #11
SergiysXL
А на лепестках пробовал поездить?
Когда двигатель мыли, блок управления закрывали от попадания воды?
SergiysXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 10:37   #12
James
Сообщение от SergiysXL Посмотреть сообщение
на лепестках не пробовал. когда мыл ничего не закрывал.
Старый 27.07.2013, 07:42   #13
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Если после мытья, действительно посмотри свечные колодца, могла вода затечь, возникают пропуски в зажигании.
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 00:08   #14
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
ЭБУ что ли?
я на своей 5 лет не чего не накрываю. проблем не разу не было.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от guraale Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ответ!!!А вопрос по лямду что ближе к салону.Как подлезть?Через верх,снимать впускной?О третьем кат помню,но пока выбивать не планировал,но за напоминание спасибо!)))И кто то писал что там помимо сот ката еще какой то материал есть?Оно все выпадает?
есть еще стекловата, уплотнитель между катализатором и банкой. при вытряхивании внутренностей лучше одеть перчатки и одежду с длинным рукавом. а то чешешься.
Последний раз редактировалось vaf3; 01.08.2013 в 00:14.
Старый 01.08.2013, 11:28   #15
Евгений668
Всем привет!Была проблема р0431 банка2 в общем собрался делать ампутацию (симптомов забитости ката небыло машина ехала не тупила но жолтый глаз жил своей жизнью не зависимой ни от чего стираеш появится или через день или через неделю итд)решил попробовать заменить лямбду нижнюю т.к. она отвечает за состояние ката .Вывернуть ее нормально не поломав или не сорвав резьбу датчика походу не реально закипает так что аж с трубой еле откручивается.Потом берем метчик 18*1.5 проходим резьбу и втыкаем универсальную денсо ,стираем ошибки (сканером) и о чудо все ок.уже неделю нет желтого глаза жрать стал меньше(но это чисто мое мнение стиль вождения не менял а расход в городе 16-17 литров 95 был 19).Проблема заключалась в подогреве два черных провода.Родной датчик был красноватого цвета думаю гдето хапнул ************еца на заправке.Свечи тоже выкинул да уже и по регламенту пора менять.Кстати на просторах интернета гдето вычитал что лямбда живет 60-70 тысяч км. и подлежит замене примерно на этих пробегах как расходник.эта информация и наталкнула на мысль о замене.
В общем не всегда при ошибке 0431 умирает кат.(цена вопроса 1600 рублей и свои руки).Буду рад если комуто помог в борьбе с долбаным жолтым глазом.
Евгений668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
катализатор outlander xl
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
