Старый 04.10.2009, 16:28   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
В данной теме обсуждаются устройства от Caska и Phantom. Это один производитель. Бренд Caska - азиатский рынок, Бренд Phantom - Российский рынок, из этого все вытикающие как гарантия и цена товара.
По постам клубней голову можно приобристи в России только у ОД >>>, >>>
В топике рассматриваются несколько вариантов Головных Устройств а именно:
PHANTOM DVM-130G HD
Отчеты PHANTOM DVM-130G
Отчет Aleksandr 89 >>>, >>>, >>>, >>>
DVM-3040 HD/DVM-3040G HDi (CASKA CA3676G)
Фото установленого Phantom DVM-3040 HD >>>
Меню Phantom DVM-3040 HD >>>
Phantom DVM-3040 и Rockford: DVM-3040GI не подходит к Rockford, подходит DVM-3040GI RF. >>>, >>>
Небольшой комментарий об устройстве >>>
Стороние ресурсы: Клуб cx-7.ru >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 11.08.2010 в 15:38. Причина: Если есть замечания пишите
Старый 08.08.2012, 00:15   #811
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
lepeha,
Сообщение от lepeha Посмотреть сообщение
а есть ли выход для саба у этого устройства ?
Про выход и про управление subwoofer-ом точно сказать не могу, но то, что ГУ поддерживает DTS и 5.1 - это даже в даташите проца указано:
General Feature List
Super Integration DVD player single chip
High performance analog RF amplifier
Servo controller and data channel processing
MPEG-1/MPEG-2/JPEG video
Dolby AC-3/DTS/DVD-Audio
Unified memory architecture
Versatile video scaling & quality enhancement
OSD & Sub-picture
2-D graphic engine
Built-in clock generator
Built-in high quality TV encoder
Built-in progressive video processor
Audio effect post-processor
Audio input port
High Performance Analog RF Amplifier
Programmable fc
Dual automatic laser power control
Defect and blank detection
RF level signal generator
Speed Performance on Servo/Channel Decoding
DVD-ROM up to 4XS
CD-ROM up to 24XS
Channel Data Processor
Digital data slicer for small jitter capability
Built-in high performance data PLL for Срannel data demodulation
EFM/EFM+ data demodulation
Enhanced channel data frame sync protection & DVD-ROM sector sync protection
Servo Control and Spindle Motor Control
Programmable frequency error gain and phase error gain of spindle PLL to control spindle motor on CLV and CAV mode
Built-in ADCs and DACs for digital servo control
Provide 2 general PWM
Tray control can be PWM output or digital output
Embedded Micro controller
Built-in 8032 micro controller
Built-in internal 373 and 8-bit programmablelower address port
1024-bytes on-chip RAM
Up to 4M bytes FLASH-programming interface
Supports 5/3.3-Volt. FLASH interface
Supports power-down mode
Supports additional serial port
DVD-ROM/CD-ROM Decoding Logic
High-speed ECC logic capable of correcting one error per each P-codeword or Q-codeword
Automatic sector Mode and Form detection
Automatic sector Header verification
Decoder Error Notification Interrupt that signals various decoder errors
Provide error correction acceleration
Buffer Memory Controller
Supports 16Mb/32Mb/64Mb/128Mb SDRAM
Supports 16-bit SDRAM data bus
Provide the self-refresh mode SDRAM
Block-based sector addressing
Support 3.3 Volt. DRAM Interface
Video Decode
Decodes MPEG1 video and MPEG2 main level, main profile video (720/480 and 720x576)
Smooth digest view function with I, P and B picture decoding
Baseline, extended-sequential and progressive JPEG image decoding
Support CD-G titles
Video/OSD/SPU/HLI Processor
Arbitrary ratio vertical/horizontal scaling of video, from 0.25X to 256X
65535/256/16/4/2-color bitmap format OSD,
256/16 color RLC format OSD
Automatic scrolling of OSD image
Slide show transition as DVD-Audio Specification
2-D Graphic Engine
Support decode Text and Bitmap
Support line, rectangle and gradient fill
Support bitblt
Chroma key copy operation
Clip mask MT1389 PRELIMINARY, SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE MTK CONFIDENTIAL, NO DISCLOSURE
Audio Effect Processing
Dolby Digital (AC-3)/EX decoding
DTS/DTS-ES decoding
MLP decoding for DVD-Audio
MPEG-1 layer 1/layer 2 audio decoding
MPEG-2 layer1/layer2 2-channel audio
High Definition Compatible Digital (HDCD)
Windows Media Audio (WMA)
Advanced Audio Coding (AAC)
Dolby ProLogic II
Concurrent multi-channel and downmix out
IEC 60958/61937 output
- PCM / bit stream / mute mode
- Custom IEC latency up to 2 frames
Pink noise and white noise generator
Karaoke functions
- Microphone echo
- Microphone tone control
- Vocal mute/vocal assistant
- Key shift up to +/- 8 keys
- Chorus/Flanger/Harmony/Reverb
Channel equalizer
3D surround processing include virtual surround and speaker separation
TV Encoder
Six 108MHz/12bit DACs
Support NTSC, PAL-BDGHINM, PAL-60
Support 525p, 625p progressive TV format
Automatically turn off unconnected channels
Support PC monitor (VGA)
Support Macrovision 7.1 L1, Macrovision 525P and 625P
CGMS-A/WSS
Closed Caption
Progressive Output
Automatic detect film or video source
3:2 pull down source detection
Advanced Motion adaptive de-interlace
Edge Preserving
Minimum external memory requirement
Audio Input
Line-in/SPDIF-in for versatile audio processing
Outline
256-pin LQFP package
3.3/1.8-Volt. Dual operating voltages
А вот здесь сказано, что управление саб-ом это штатно у современных DVM. Но проще, конечно, глянуть в Инструкцию по установке, коей у меня в отпуске, здесь, нет.
Старый 08.08.2012, 07:53   #812
Сосед
докладываю: хувей Е173 от мегапонта "прицепился" на голову с первого подключения.
применения, правда, кроме сопровождения нави и картографии онлайн, при таком разрешении монитора, я особо не вижу. особенно при постоянном наличии с собой нормальной андроидной таблетки. )
ну, в общем, тоже хлеб )
---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:53 ----------
схема подключений здесь
провода с колодками торгуют опционально
служба техподдержки +7-495-287-08-56
Сосед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 15:39   #813
eGreyWolf
Сосед,
Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
Да, ради этих приятных мелочей, как "Пробки" в Навителе и TrafficInfo в Primo всё и затеивалось. А всякие там RealMeteo и информеры - просто довеска. А разве не приятно, когда дороги красятся в цвета, в зависимости от их загрузки, когда программа предлагает и строит маршрут в соответствии с загрузкой? Мелочи, а приятно. Особенно, когда возвращаешься в шесть часов вечера домой или выезжаешь на дачу вечером в пятницу! А разве не приятно бывает глянуть быстро, ни чего не снимая с пояса, погоду по маршруту? А Google-поиск по месту? Тоже приятная мелочь. Жаль, правда, "мелочь" то платная...
Старый 13.08.2012, 08:27   #814
Сосед
Согласен по всему перечисленному. Вопрос, как всегда, в актуальности инфы. Гармин к примеру, с поддержкой по радиоканалу, несет ахинею полную, радостно маркируя красным очевидные хронические пробки и игнорируя почти все второстепенные дороги. Побаловался я с ним и бросил. ) Я-пробки пока тоже вещь в себе, с существенными лагами. Навител еще не тестил, честно говоря, надо попробовать. )
Старый 16.08.2012, 18:42   #815
lepeha
при подключении модема с винды удалил все подключения подключить модем(мегафон е173) так и не удается !!! может кто подскажет !!!
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:42 ----------
пробовал кто нибудь обновлять навител 3 на новую версию 5 через оф сайт ? лично у меня ни чего не выходит !!!
lepeha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 10:14   #816
vaho1967
Что именно не выходит...
у меня вышло с 5 попытки. Подбирал из имеющихся - там нет для 3040G. Мне подошёл только NaviTel-5.1.0.260.STOPOL_DVM_1317_GHDI.
Работает норм., карты новые
vaho1967 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 21:56   #817
lepeha
как только не пробовал запускается и требует активацию !!!
Старый 18.08.2012, 23:39   #818
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
4pna тебя спасёт
Старый 19.08.2012, 13:02   #819
vaho1967
Значит не твоё обновление. Ищи своё - для твоего девайса.
У меня также было, пока не нашёл что подходит.
Старый 19.08.2012, 18:44   #820
lepeha
4pna тебя спасёт
а по подробнее можно !!!
Старый 19.08.2012, 21:16   #821
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
можно
идёшь туда и скачиваешь ломаный навител
Старый 20.08.2012, 17:45   #822
ams13
Аватар для ams13
Авто: Outlander XL New 2,0 4WD CVT
Позвони в тех. поддержку. Там вменяемые люди работатют. Если по телефону не поймешь, то на почту алгоритм скидывают. Кстати, карточку не менял? Если менял, то ее нужно зарегистрировать заново.
Удачи!
ams13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 13:10   #823
lepeha
карточку поменял на новую побольше объемом зарегистрировал на оф сайте все работает ! спасибо !
Старый 31.08.2012, 13:27   #824
Сосед
Коллеги, никто не подскажет ли модель USB BT адаптера с дровами Win CE 5.0? )
Старый 21.09.2012, 17:31   #825
esv
Поделитесь пожалуйста содержимым навигационной флешки для фантома. Купил аут уже с фантомом, а флешки нет и навигации соответственно тоже нет. Операционка wince 5.0
esv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
