Старый 24.12.2016, 19:12   #1
Uchacov
По умолчанию Re: Webasto и другие системы предпускового подогрева двигателя
Я это тоже проходил. Уже года 3 вожу второй АКБ в багажнике. В прошлом году возил щелочной, подогнали 3 шт. на стройке от охранных систем, я их все 3 последовательно соединил, так и ездил пару лет. Вывел провод сечение 1,5 мм. квадратных, подключил его чисто на бинар у АКБ поставил предохранитель 25 А. (на всякий пожарный). От генератора, через диод зарядку к нему. Массу на корпус. Нормально работал. Нынче поставил вторым кислотный Бошь 100 Аh. Лежал в гараже без дела, думаю что ему пылится. С запуском бинара проблем нет, зато заметил, что при небольших поездках на работу и домой 20 мин. Штатный АКБ высасывает. Попробовал удалил зарядку на Бошь, боюсь он весь ток заряда берёт на себя. Посмотрим что получится, лучше я его буду на работе на зарядку прямо в багажнике включать. Думаю раз в неделю хватит. А в обще подумываю не прикупить ли АКБ AGM Оптима, говорят хорошо себя ведёт в наших условиях, при низких температурах.
Uchacov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 12:25   #2
Моцарт
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Первые серьезные морозы пережили удачно. И Аут и Бинар, никто не подвел. В морозы за 50 пожалел их, не стал заводить. Как потеплело (до -46 ) запустил бинар, отработал нормально, правда с автозапуска не завелась машинка, пришлось тока с ключа
Кстати, вебасты у многих или не запустились или сожрали все аккумуляторы. Откуда столько негативного про Бинары... Надеюсь не подведет
Моцарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 19:38   #3
KoS
Аватар для KoS
@Моцарт, я так понял у многих Вебасты подключены на обогрев салона, а это расход энергии на вентилятор отопителя, ну тепло большая часть уходит не в двигатель, а в салон. Дурь я считаю. У себя отключил.
Старый 12.01.2017, 17:17   #4
rluk
А разве вентилятор работает, пока температура ОЖ не достигнет некоей отметки? По крайней мере, если климат в авто выставлен?
rluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 22:17   #5
Potable
Аватар для Potable
Друзья, по поводу запуска с ключа в -40 и ниже, после бинара/вебасты. Всем приходится газулькой играться дабы не заглохнуть или это моя индивидуальная особенность?
Нет, после +/- минуты работы обороты держит, но вначале...
Последний раз редактировалось Potable; 03.01.2017 в 22:43.
Старый 03.01.2017, 23:55   #6
Колючий
Таких температур не было, но при -25 все в порядке как всегда.
Колючий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 07:10   #7
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Движок теплый, отсюда при заводе сразу хх, я не играюсь, мотор сам выходит на обороты.
Старый 11.01.2017, 12:11   #8
Моцарт
Такая же история. Заводил с брелка, заводится и через пол минуты глохнет, потом только с ключа и и приходится газулькой поймать момент чтоб не заглохла. Я грешу на дроссельную заслонку, чистить надо, т.к. даже при меньших морозах обороты плавают при заводке
Старый 15.01.2017, 14:12   #9
Potable
Аватар для Potable
Ну вот сегодня опять завелся на грани фола. -30°С. Бинару дал поработать минут 15, затем минут пять пауза. Антифриз показал +50°С. Далее ключем крутил наверное с минуту: жик жик дрынь жик жик жик дринь дрынь жик жик.... Еле-еле раскочегарил. При этом пришлось газулькой играть, в т.ч. после завода ещё с минуту. Вчера аккум зарядил полностью, с небольшой тренировкой. Вечером с час покатался. Что не так делаю?
Старый 15.01.2017, 15:51   #10
Колян 86
Аватар для Колян 86
@Potable, надо Бинар включать за ранее....у меня таймер на 6.30, полчаса работы котла, 10 мин отстой,потом выхожу и завожу...никаких проблем даже в -45С... А в -30 работа котла 15 мин ситуацию не правит, и датчик температурный дурит, видит что антифриз 50 С, а мотор то холодный, отсюда такой запуск двигла.....проходил уже это...
Старый 15.01.2017, 16:09   #11
Potable
Аватар для Potable
@Колян 86, ну вот, уже кое-что, пасиб!
Т.е. алгоритм такой:
6:30 - 7:00 бинар
7:00 - 7:10 покой
7:10 - ... автозапуск
Что при этом с АКБ?
Старый 16.01.2017, 09:08   #12
Моцарт
Я в сильные морозы установил работу Бинара на 45 минут. Пока так и оставил, вроде проблема отпала, завожу дистанционно с брелка. Похоже действительно датчик дурит, у меня на 30 минут стояла работа, не хватает этого
Добавлено через 26 минут
Сообщение от rluk Посмотреть сообщение
Все правильно, только Вебаста/Бинар греют градусов до 70-80, а вентилятор включается гораздо раньше (не могу сказать при какой температуре), поэтому печка успевает поработать
Добавлено через 47 минут
Думаю градусах при 40 запускается. Отдает тепло в салон и, соответственно, подогревателю необходима дополнительная работа для нагрева двигателя до заданной температуры, отсюда и расход заряда аккумулятора
Старый 16.01.2017, 15:51   #13
rluk
Сообщение от Моцарт Посмотреть сообщение
Я, если тридцатник на улице, через 15 минут работы котла завожу с брелка. Двигатель как раз градусов 40. Зачем до 70 греть?
Старый 16.01.2017, 18:10   #14
Potable
Аватар для Potable
@rluk, дык не заводицо и 70 это не двигателя температура, а антифриза, т.е. малого контура. Все остальное, включая масло -30°. И, насколько я понимаю, задача недо70° прогреть, а дать время теплу разойтись, в т.ч. масло и остальной "ливер" согреть.
-30°С и 15минут.... может и не засомневался бы, еслиб на днях сам не отжался... Хорошо, что у Вас всё замечательно. Может какой секрет есть?
Старый 17.01.2017, 15:01   #15
rluk
странно ) у меня при таком алгоритме с брелка со второго раза.
Вообще, если малый контур прогрет, то это значит, что и ливер тоже прогрет. По крайней мере нужный для старта - голова, блок - т.е. то, что способствует испаряемости и воспламенению бензина. Все остальное- глубоко вторично и прогревается оооочень медленно без тока масла, которого без запуска не будет. Так вот, еще раз - 5кВт вебаста при закрытой печке и отключенных вентиляторах (хотя я не знаю, как в XL'ях, но в Аиртреке тосол по печке бегает всегда) прогревает в -26-30 тосол за 15 минут градусов до 30 точно. Будет оказия, специально проверю методом научного "щупа" )
webasto outlander xl
Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения... Arahis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1092 19.07.2024 21:56
Аэрография на XL'е. AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 17.12.2011 12:12
Outlander. Webasto, подогрев ДВС Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 22.02.2009 14:48
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
