Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 01:38   #811
Nikola65
Установил себе navipilot droid2 проблем с установкой не возникло . Спасибо видео-инструкцией помог anruvolk. Пришлось немного повозиться с подгонкой крепления ГУ , чтобы передняя панель стала строго заподлицо с рамкой,но это мелочи. Колокольчики по выходу звука на всякий случай заизолировал скотчем. В целом звук стал лучше чем у штатного ГУ (DSP немного вытягивает) , но ранее имел аналоговый alpine с выносным двухканальным усилителем мощности. До них конечно навипилоту далеко. Немного расстроило то что тариф от нахваленного 4G от мегафона стоит тыщу в месяц. Это конечно грабёж. И при этом инфа по остатку тарифа не раскрывается . Пишет что тарифный план 4G не подключен. Поэтому довольствуюсь обычным тарифом на 3g скорости.
Последний раз редактировалось Nikola65; 16.03.2015 в 01:47.
Nikola65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 08:46   #812
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Nikola65, а случаем у вас нигде там не написано на какую ещё модель мицубиси эта навипилот 2 подходит? Просто видел в инете оч вкусную цену на эту магнитолу но на паджеро 4, но не взял, т.к. закралась мысль, а вдруг не подойдёт мне..
и ещё..рамка в комплекте идёт или сами покупали?
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 10:03   #813
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Весьма странно... Если написано "на Паджеро"- значит "рамка"- на Паджеро. Если на писано- "На Оут3"- значит "рамка" на Оут. Только не "рамка", а вся лицевая панель магнитолы.
Не должно быть никаких рамок, т.к. это- "магнитола в штатное место".
Хотя судя по фоту из поста 1981- это не магнитола для Оута. Обычная 2-х диновая, стандартная магнитола с переходной рамкой.
Какой в этом смысл, мне лично, непонятно. Когда можно купить сразу для Оута.
Старый 16.03.2015, 11:30   #814
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
вот именно то Михалч что когда я смотрел на сайте навипилот эти магнитолы, то они там обычные 2 дин (вроде как) + рамка по конкретный авто...а сами магнитолы вроде как одинаковые (ну или почти одинаковые) вот и уточняю))
Старый 17.03.2015, 21:23   #815
mikkis
Аватар для mikkis
Сообщение от LANDEROUT Посмотреть сообщение
Купил себе такой, все работает, только антенну получше нужно http://ru.aliexpress.com/item/dvb-t2...mmendVersion=1
Супер! А когда по городу передвигаешся, то как работает? Сигнал не пропадает? Управление через дисплей идет или с пульта?
Там программное обеспечение для винды. На андройд как его установить?
Последний раз редактировалось mikkis; 17.03.2015 в 21:30.
mikkis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 21:01   #816
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Сообщение от mikkis Посмотреть сообщение
В движении не проверял, управление через дисплей, прога с маркета PadTV. Работает и со смартфоном и планшетом через OTG. Пульт на андроиде не работает, только на винде
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 21:25   #817
blero777
привет всем! пожалуйста помогите!!! у меня mmcs j-3 хотел перевести на английски язык прочитал много форумов все выглядело легко приобрел штекер подключил к компу но ни в биосе ни в виндоусе не видел виндчестер viktoria видела но bin лод не вписывал в итоге где то нашел саит по номеру виндчестера. саит для разлочки заплатил 4.37 бакса скачал прогу ввел код и через 35минут он его не только разлочи но и отфарматировал сей час у меня чистый винчестер. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА дайте скачать образ с нуля или ссылку где можно это зделать. СПАСИБО ЗАРАНИЕ!!!!
blero777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 21:55   #818
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от blero777 Посмотреть сообщение
Пять раз перечитал. Помочь, конечно помогут, когда будет понятно для всех написано. Почему не сделали копию изначально, тем же акронисом? Что за прога для разлочки? Он его, это кто? Сам себя отформатировал? Соберитесь, напишите внятно для всех а не обрывки памяти в истерическом состоянии.
Старый 18.03.2015, 23:20   #819
blero777
все по очереди! 1-копию не зделал потому что папками не видел комп видел только название винчестера и все.2 прога hdunlock Wizard вот с этого сайта скачал http://www.hddunlock.com/drives/toshiba/ я извиняюсь мне немножко трудно обьяснить
по русски нормально. трое суток пытаюсь разлочить винчестер. делаю все как написано на сайтах но в итоге стер все.на этот момент такая ситуация винчестер разлочен но он пуст.что делать и как поступить? спасибо за отзыв!
Старый 19.03.2015, 07:09   #820
Aram193
Аватар для Aram193
blero777, наверно здесь быстрее помогут.
Старый 19.03.2015, 07:22   #821
v888v
Аватар для v888v
винчестер
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813
Старый 20.03.2015, 17:19   #822
santey
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Вопрос к форумчанам установившим DVM-1440G iS. Прочитав тему было понятно , что при установке даннго г/у,проподают парковочные линии разметки на штатной камере з\в, т.к линии вшиты в штатное г\у, но судя по некоторым отзывам они остаются.Говорит ли это о том, что в комплектациях с выводом на зеркало заднего вида линии разметки находятся в камере, а в MMCS в самом устройстве?
santey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 22:25   #823
Всем привет! В инете ГУ AHR-6184XL цена означена более 40000руб., в магазине сегодня видел вживую с ценой 32000руб. Что за развод или что-то еще? Вопрос к уважаемым клубникам такой: Надумал установить цифровой ТВ-тюнер чисто только для приема телевидения без дополнительных наворотов, самый дешевый стоит 1400 руб, продавцы рекламируют, характеристики пока не смотрел . Что посоветуете и есть ли смысл установки аналоговой антенны, сам аналоговый тюнер установлен. Все это нужно для коротания времени в ожидании жены в походах по магазинам.
Старый 21.03.2015, 01:03   #824
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
32000 более реальная цена (даже с 3G модемом в комплекте), так что на развод не похоже. Про тюнер: посмотри характеристики все-таки, и если надумаешь ставить, то также будешь ставить и активную антенну, а у нее есть 2 выхода- на радио и ТВ. Вот ТВ через делитель воткнешь и в тюнер, и в магнитолу (для аналогового). В машине под магнитолой места- труп спрятать можно...
Я себе так сделал. Кроме трупа, конечно...
Старый 21.03.2015, 11:50   #825
Привет! Сегодня подумал и купил ORIEL 301 за 1400, из большого наличного выбора только эта приставка может работать от 12 В безо всяких блоков питания. В магазине качество изображения отличное. Потеплеет-буду устанавливать.
Также задумался о покупке антенны Триада-620, вроде ее можно подключить одновременно к приставке и к аналоговому входу. Хотелось бы услышать мнения. Заранее спасибо.
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
