Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 11:14   #811
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Faustrp, на балалайке предыдущего поколения был такой сброс BT:
Sergy, this is what Mitsubishi bluetooth told me to do to reset the setup password. Turn on the system and without touching any other buttons press and hold the hangup button for 2 seconds, release it, press and hold the hangup button for 2 seconds, release it, then press and hold the hangup button for 2 seconds and release it. All this must be done within 10 seconds. In other words you must press and hold the hangup button for 2 seconds three separate times within 10 seconds. If it doesn''t work, turn off the system, turn it back on and try again.. The person I spoke to said it may take several attempts to get it to work. Good Luck...
Или, вот еще, с той же, "старой" магнитолы, программный сброс BT-модуля:
Авто на ручник, коробку на "Р", заходим в "сеттингз" на боротовом компьютере на второй странице находи "Резет" и держим над этим меню кнопку в течении 15 сек пока не прозвучит один "ПИК". После этого настраиваем по прежней схеме.
Что, если попробовать его у Вас, на Instyle-е? Только отпишитесь, пожалуйста, не пропадайте.
Старый 13.04.2015, 11:17   #812
Faustrp
Первый способ пробовал, не работает. Второй попробую, отпишусь.
Faustrp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 11:49   #813
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от Faustrp Посмотреть сообщение
Найдите пользователя форума Ёжика поиском или его коллег по цеху и напишите в личку. Думаю они Вам в помощи не откажут.
Старый 13.04.2015, 11:53   #814
eGreyWolf
Там, как я понял, суть в том, что ЭТО всё нужно провернуть в течении 10 секунд. Нужно три раза повторить "нажатие, двухсекундное удержание и отпускание кнопки <повесить трубку>". По словам специалиста, который все это говорил - мало кому удавалось с первой попытки сбросить пароль, нужно пробовать несколько раз. Как я понял, некоторым ЭТО удалось сделать за 6 раз.
Старый 13.04.2015, 16:21   #815
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Faustrp, попробуйте проставить во все окна пароля ноль,либо все восьмёрки.
В моей комплектации установлено данное ГУ.Но,увы,память не та,старею....
Склоняюсь к версии пароля с нолями по умолчанию.
Заглянул в мануал к ГУ,прописан,как один из вариантов код 1212.Настройка через основное меню-menu-next-setting-Bluetooth setting-register device...
Последний раз редактировалось Эдуард; 13.04.2015 в 16:38.
Старый 14.04.2015, 18:55   #816
Faustrp
К сожалению, ни один из способом не помог. Обратился к пользователю Woox с подобной проблемой, в этой теме, но его ответ был что надо переправить блок на машину с ГУ с навигацией и там сбросить. Но такое решение, что то не очень радует.
Старый 18.04.2015, 14:42   #817
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
купил новый аут 2015 с ММСS при попытке синхронизироваться с телефоном самсунг гелакси с4 мини выкитывает из режима сопряжения а на телефоне пишит ошибка потключания. Менеджер говорит сто с самсунгами бывают такие проблемы. Кто нибудь сталкивался?
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 15:49   #818
IamSerg
Shakli, не должно быть таких проблем с этим телефоном.
http://www.mitsubishilink.com/mobile...=summary&ln=ru
IamSerg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 18:29   #819
Shakli
Аватар для Shakli
Сообщение от IamSerg Посмотреть сообщение
А она есть. На указанном Вами сайте телефон с версией прошивки андройд 4.2.2, а у меня после обновления прошивки на телефоне версия 4.4.2.
У жены точно с таким же телефоном с версией 4.2.2. (почему то обновление к счастью не прошло) все подключается нормально. Вот и ищу как откатиться на старую версию, хотя говорят штатно не получится. Похоже придется ждать очередного обновления ГУ или телефона (скорее телефона).
Старый 21.04.2015, 22:11   #820
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от Shakli Посмотреть сообщение
У жены тоже обновление случится, но немного позже. Гугл рассылает команды на обновления пакетами по только ему понятному принципу.
Откатиться на старую версию прошивки сейчас не проблема и в домашних условиях. Ищите инструкции, например, здесь в профильной ветке. Сам много раз так делал пока был на Андройде.
Старый 23.04.2015, 12:53   #821
IamSerg
Shakli, почитал интернет, похоже, действительно связано с обновлением, многие жалуются на проблемы с БТ в 4.4.2. Видимо, надо либо ждать обновления, либо назад откатываться.
Старый 23.04.2015, 15:27   #822
Shakli
Аватар для Shakli
Спасибо, тоже пришел к такому выводу, но откатываться ломает, придется все установленное и настройки сносить и это без гарантии, что все точно заработает. Я когда телефон менял неделю все настраивал (почту, пароли, программы контакты ит.п.). Наверно подожду обновление. Вот бы как нибудь модуль блютуса в мобиле или ГУ подправить. Телефон то с другими устройствами кроме ГУ конектится.
Старый 23.04.2015, 15:59   #823
eGreyWolf
Вот она - вся андроидная прелесть. Мы, на iOS, о таком можем только «мечтать»: переход с аппарата на аппарат занимает минуты.
Старый 23.04.2015, 16:06   #824
Shakli
Аватар для Shakli
Ну это Вы слегка лукавите. Хотя и про неделю я тоже подзагнул . Все равно дополнительно установленные приложения, учетные записи в различных программах надо надраивать.
Старый 23.04.2015, 16:19   #825
eGreyWolf
Нет, ни сколько: я перешел с 5S на 6-ку, уверяю Вас, в течении нескольких минут, сидя на работе, не подключая даже проводов к ПК. А это куча аккаунтов, контакты, приложения со своим контентом, фотографии, заметки, книги и аудио-книги и пр.
Я сейчас не уверен, но, по моему, меня и MMCS "узнала" на новом аппарате, как на старом, без сопряжения.
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
