Старый 30.08.2019, 12:37   #1
StasKS
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Вас просто "поимели"...
Нуууу как бы у них в указаниях написано что замена тоько при обнаружении следов ржавчины тоесть отсутствии смазки.. А у меня ржи не было (не успела образоваться) а смазка набита была.
А мне и не важны были суппорта. Больше волновался из за разъёма..
Кстати машина первый раз на официальном сервисе была
StasKS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 12:43   #2
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@StasKS, вы подписали заказ-наряд, в котором, с ваших слов, было прописано, замена тормозных суппортов. Не так ли!?
Фактически замены не было.
Или вы "включаете задний ход"?(((
Старый 30.08.2019, 12:50   #3
StasKS
"Заказ наряд" со слов менеджера сам я его не видел.. В сервисной книжке запись уже не помню какая. Посмотрю завтра. Про замену разъёма точно помню запись есть
Старый 07.11.2019, 00:58   #4
LANDER 75
Подскажите пожалуйста, а на авто более поздних годов кто-нибудь сталкивался с такой проблемой как закисание штока,просто в ММС сказали , что с середины 2017г проблему устранили
LANDER 75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 03:53   #5
andrettyy
Авто: CVT S06
Кто сам обслуживал тех сливают, рольф на высоте как обычно
Старый 13.11.2019, 12:53   #6
ShamanVK
Я обслуживал сам, но по отзывной поехал только после того, как ручник начал опять клинить.
ShamanVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 12:28   #7
gendor
Всем доброго дня!
В прошлом году еще перестал работать ручник, причем очень внезапно. хотел сам починить, но все руки не доходили. Недавно полез на форум читать что для этого нужно и напоролся на тему с отзывной компанией.
Всем спасибо!)
Сегодня и мне поменяли суппорта в Автомире в марьино, все работает и бесплатно. Отдельное спасибо менеджеру Адееву Виктору, очень грамотный и приятный сотрудник!
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 19:30   #8
@gendor, Совет, почаще заглядывайте, может и еще что-то полезное увидите.
Старый 04.05.2020, 17:10   #9
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Всем доброго времени суток!Если не в тему извините. Ручной тормоз начал срабатывать почти в самом конце. Решил подтянуть тросик , снимал подлокотник. Теперь срабатывает на 5-6 щелчке. По ощущениям колодки с зади греются больше . Можно ли так перетянуть тросик? Будут ли так греться колодки?
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2020, 18:56   #10
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
Перетянуть пару тросов ручника, физически очень сложно, ибо 5-6-ый щелчек, это условно-минимальная норма...
ИМХО, на мой взгляд, явный признак закисания.
Обращались по отзывной?
Старый 04.05.2020, 20:00   #11
Sergei_VRN
@Valera-kanda,
Согласен, похоже на закисание. По отзывной сыну сменили суппорта в сборе. Племяннику ставили ремкомплекты.
Я, в ручную, "раскачал" с помощью WD закисшие "винты" ручника в суппортах, но хватило этого не на долго.
Старый 04.05.2020, 20:40   #12
Ghost1374
@Valera-kanda, тоже самое, чуть не перегрел правый задний диск. Пришлось полностью снять , разобрать, удалить ржавчину, все смазать, собрать. Теперь пользуюсь ручником постоянно, на 5 щелчке все четко зажимается, ручник тугой. 2-3 месяца уже пользуюсь, все отлично! Не подтягивал и без этого все хорошо.
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 06:05   #13
drag79
Просмотрел всю тему... не понял какая должна быть проблема? у меня вот ручник держит, но болтается сам рычаг и мастер сказал что надо бы менять.
drag79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 10:01   #14
Сообщение от drag79 Посмотреть сообщение
@drag79, Закис шток привода ручного тормоза в самом суппорте.
болтается сам рычаг
Вот из-за закисшего штока начинает болтаться ручка ручника.
Старый 05.05.2020, 10:14   #15
Сань, всё логично, но он пишет:
Вот в этом моменте не понятно, что значит "болтается"?
Если без усилия поднимается вверх, то ДА закисли штоки, НО тогда ручник не будет работать (держать).
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
