Старый 16.08.2015, 22:44   #1
-Алексей-
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Самостоятельная активация скрытых функций, смена PIN-кода, чтение ошибок (DTC) на Outlander 2013-2014-2015
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
После приобретения автомобиля (Outlander 3) давно хотел активировать скрытые функции. Но все как-то не получалось. Официалы на ТО, ничего из моих "хотелок", сделать не смогли, хотя что-то пытались. К активаторам тоже желания ехать не было, да и после самостоятельной установки GSM сигнализации (PRIZRAK 830) с автозапуском (FORTIN), повозиться и со скрытыми функциями очень хотелось. Как оказалось в дальнейшем, ничего сложного в этом нет и под силу сделать любому. Ниже приведу, что потребовалось для этого и сколько это стоило:
1. ПО ETACS Decoder -(скачиваем БЕСПЛАТНО)
2. Адаптер Toyota TIS Mini VCI - 1450 руб.
3. Личный ноутбук (WINDOWS 7 64-разрядная).
В процессе манипуляций возникла единственная сложность, связанная с установкой драйверов для адаптера, так как операционная система 64-разрядная, а драйвера были под 32.
Активировал следующие скрытые функции:
1. Дневные ходовые огни (дополнительно заменил реле на 8627A001)
2. Штатная сигнализация (дополнительно установил до этого концевик капота )
3. Комфортный омыватель
4. Включение пошагового открытия дверей
5. Приветственный свет
6. Сигнализация включения задней передачи
7. Аварийная сигнализация при экстренном торможении
8. Автоматическое включение обогрева заднего стекла и зеркал при запуске двигателя
9. Автоматическое закрытие ЦЗ при наборе скорости 20 км/ч
10. Индикация S-AWC на приборке
11. Индикация при превышении скорости 120 км/ч
В итоге, по затратам, все обошлось в 1450 руб. Если есть желание еще сэкономить, можно заказать адаптер на aliexpress.com. Цена там от 900 руб. Некоторые функции пока проверить не удалось. Кроме этого, по-моему, фукционал программы ETACS Decoder значительно шире, надо будет позаниматься с ней дополнительно .
Если у форумчан возникнут вопросы по теме готов на них ответить и помочь.
Эта ветка для тех, кто не имеет возможности воспользоваться услугами "чиповщиков/активаторов", или Оф-дилеров. А также тех, кто хочет иметь возможность сделать все неспешно и самому.
Очень многое можно сделать самостоятельно, это несложно, но некоторые вещи надо знать...
1. Драйвера в систему Windows выше XP, всегда устанавливаются от имени Администратора.. иначе будете потом писать на форуме "помогите, не встали дрова".
2. Внимательно читайте все сообщения ЕД. Иначе потом будете писать на форуме "помогите, что происходит...".
3. Нужна помощь? Без лога ничем помочь не могу и за язык никого тянуть не буду.
4. Любые манипуляции с авто, начиная с установки коннекта, производятся ТОЛЬКО на включенном зажигании. Иначе потом будете писать....
5. Запись Variant-кодинга в ETACS сбрасывает ваши настройки Custom-кодинга в дефолтные. ЕД их умеет помнить и восстанавливать по возможности, но всеже стоит проверять после записи.
6. Длительное удержание зажигание включенным очень быстро разряжает аккумулятор. в ЕД есть напоминалка. не игнорируйте её, можете не завестись.
7. Убить машину Етаксдекодером не получится. Если неудачно записали кодинг и получили кучу ошибок, не беда. ЕД помнит все изменения и вы сможете восстановить ваш оригинальный кодинг.
Что же доступно любому владельцу без всякого MUT-III:
* активация скрытых функций ETACS, абсолютно всех.
* активация круиз-контроля в моторнике
* чтение и сброс DTC (ошибок) со всех блоков, а не только из двух через Torque
* смена PIN-кода иммобилайзера
* сброс уровня деградации жидкости вариатора
* отключение звукового сигнала непристегнутого ремня (MUT не умеет)
* выставление произвольного километража и времени до следующего ТО (сервис-ремайндер) MUT так не умеет.
* смена VIN в некоторых блоках (ETACS, моторник)
* Калибровка RLS (датчик света и дождя)
чем это можно сделать:
* любым честным Pass-Thru (J2534) адаптером
Toyota Mini-VCI (M-VCI)
Tactrix OpenPort2
Chipsoft J2534
Bosch - Ford - VCM II
Bosch KTS 570
Drew MongoosePro MFC
JCI-Alliance Probe
J2534-Mangoose (Mongoose JLR)
NISSAN_VI2
Abritus 72 ABRITES AVDI
GM MDI
Allscanner VCX
VCX-Nano N52FM (driver VXDIAG J2534)
NEXIQ USB-Link
* ELM327 (лучше USB-версией), но только версий 1.3-1.5
* Actia XS Evol (LEXIA)
для этого вам нужна программа EtacsDecoder.
Скачивается ТОЛЬКО с форума программы. других источников не существует. Ветку скачивания ищите с главной страницы форума. Регистрация для скачивания не обязательна.
Программа активно развивается и версии обновляются довольно часто. поэтому, если вы не использовали программу больше недели, то смело удаляйте старую и сливайте свежую.
Тоже самое, если при запуске она сообщает о наличии новой версии. Очень часто более свежая версия выкладывается под тем же номером. Поэтому, не стесняйтесь почаще обновляться.
Программа работает под ЛЮБОЙ версией Windows и требует наличия интернет соединения во время работы.
Каждый, кто регистрирует аккаунт, получает 4 запроса на ключи на сервер программы. Эти ключи запрашивает ECU для внесения изменений в него. 2 запроса = 2 раза возможность что-то изменить.
Подробнее читайте в мануале на форуме Етаксдекодера. Он там в картинках по разделам, начиная от регистрации в программе... Мануал, правда, для версии 4, но общий смысл для текущей 5-й остался прежним, за исключением того, что теперь нет кнопки "Кодировать" и "Декодировать".. все это делается на лету. В скором времени сделаю видеообзоры по ЕД.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! В программе допускается владение только одним аккаунтом. Иначе бан, который снимается только платно. Никакие объяснения не рассматриваются. НЕ стоит экспериментировать.
Какой адаптер предпочтительнее?
если исключительно для себя, ну и парочки друзей, то идеальный вариант по соотношению цена/возможности - это Toyota Mini-VCI.
Отличные результаты по стабильности имеет и ELM327-USB. Но только не версии 2.х. Однако для ELM327 некоторые возможности в ЕД пока не реализованы.
Тоже самое можно сказать про Лексию.
ну и на последнем месте - это ELM327-BT... ввиду отсутствия в нём возможности установить скорость работы выше, чем 38400бод, он часто не справляется с записью в блок. и пусть в этом нет ничего страшного, тем не менее. То есть, если у вас уже есть этот адаптер, можно им и пользоваться, но если нет, то лучше за теже деньги взять Mini-VCI.
Если вам интересна также возможность самостоятельного чип-тюнинга двигателя, то ваш выбор это либо OpenPort2, либо Chipsoft J2534 (не лайт!!!).
Краткая видеоинструкция по чиповке также будет.
Просьба не рассматривать эту ветку, как техподдержку ЕтаксДекодер.
Последний раз редактировалось kidanov; 28.12.2017 в 09:35. Причина: обновление названия ветки и первого поста
-Алексей- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 08:56   #811
Alexandrder
По умолчанию Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
@Oleg12580, подскажи пожалуйста, можно ли настроить сигнализацию, так что бы при открытии автомобиля она начинала орать сразу а не через 10 сек??
Alexandrder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 09:31   #812
Oleg12580
Под тем же плюсиком
В variant
Pre-alarm
"Not present" -> "Present"
В custom codings:
Duration of pre-alarm
"Cannot select" -> "10sec"
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 09:49   #813
Alexandrder
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
Под тем же плюсиком
В variant
Pre-alarm
В custom codings:
Это через 10 секунд после открытия будет пищать или сразу?
Старый 11.02.2016, 09:56   #814
Aram193
Аватар для Aram193
@Alexandrder, что бы орала сразу, надо Pre-alarm установить в Not present, как и было первоначально.
Старый 11.02.2016, 18:22   #815
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Ну.. как бы я закончил тестовую программу для ELM327.
Она все читает и всё пишет...
Осталось все перенести в рабочую программу и причесать нормально код из заготовок в нормальный...
К концу месяца будет версия для ELM327...
не обещаю полный функционал ЕД. Скорее всего только Правки кодинга и DTC.
гиморный немного девайс...
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 11.02.2016, 21:14   #816
v888v
Аватар для v888v
Имхо. Шнурок то уже был прорыв по сравнению с MUTом, ну а если и до ELM327 добрались - респект от клуба!
Хоть меня кодинги особо не интересовали, уверен, дополнительное увеличение функционала для ELM327 повысит к нему интерес существенно.
Вообще интересно для MITSUBISHI начинает здесь складываться в последний год ..
Старый 12.02.2016, 21:06   #817
Olleg74
Хочу предупредить, на всякий случай
Первый раз подключал к автомобилю адаптер Toyota TIS Mini VCI 07.02.16г. Просидел в машине часа три. Пока разобрался с программой (в нижней части обязательно нужно выбрать нужный драйвер), частично активировал (некоторые пункты не активировались ни в какую). Затем попытка завести двигатель и поехать по делам - не удалась, напряжение АКБ 11.0 В. Авто 2012г. При включённом зажигании все потребители были выключены, кроме регистратора (нет возможности откл.).
АКБ заряжал 2-го января, видимо подошёл срок замены.
Сегодня с новой версией программы изменил ещё несколько пунктов, но уже работал в программе с заведённым двигателем. Все мои манипуляции прошли "без сучка и задоринки".
Спасибо
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 21:12   #818
Earl_Vadim
было тоже самое.. минут двадцать хватило, чтобы не завестись..
так что аккуратнее с зажиганием.
Старый 14.02.2016, 20:36   #819
Alexandrder
Считаю актуальным активировать и эту функцию, тем кто хочет защитить свой автомобиль от злоумышлинников. Под плюсиком
Старый 14.02.2016, 21:48   #820
Oleg12580
Это хорошо - но без замены механизмов замков полагаться на нее полностью нельзя - так как ручкой изнутри машина все равно открывается.
Старый 15.02.2016, 15:51   #821
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
Вадим...под Линукс программа планируется? Или только Винда?
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 16:09   #822
Earl_Vadim
было когда-то такое желание.. но в итоге оказалось, что надо потратить кучу сил для пары человек, в то время, как есть виртуальные машины...
и некера козе баян?
Старый 15.02.2016, 17:58   #823
PHILL
Подскажите пожалуйста, такой кабелек подойдет? А то их что-то много вариантов не знаю чем отличаются: http://ru.aliexpress.com/item/Mini-V...489121626.html
PHILL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 18:11   #824
samsoni
Аватар для samsoni
Да подойдёт.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 18:28   #825
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от PHILL Посмотреть сообщение
Я брал вот у этого продавца. Все работает.
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
