Старый 15.12.2015, 23:15   #1
DmirtyVS
По умолчанию Re: Outlander: Уменьшение расхода топлива
Сообщение от Duks888 Посмотреть сообщение
Только что прочел в нете что на арабах лямбда зонда не бывает. как думаете люди.
По ASA посмотрел, действительно для рынка Азии и ближнего востока были модификации CU4W под EURO2 - там есть только один датчик кислорода.
А то, что он араб как раз объясняет отсутствие показаний среднего расхода и другие иконки на приборке (это к обсуждению из другой темы).
А на АКПП есть режим типтоника?
И еще у арабов может отсутствовать режим дворников с регулируемой паузой - только 1 и 2 скорость, видимо там вообще дворники не нужны :-)
Старый 15.12.2015, 20:13   #2
madmax181
Врядли можно узнать. Хотя весьма интересно, узнать, что он нарисует на экране работы лямбда зондов и топливной коррекции.
А откуда вообще машина пришла? Страна- производитель? Может прежний хозяин пояснит, куда датчики делись и что там в мозгах зашито?
Старый 15.12.2015, 20:46   #3
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Скорее всего американец.
Датчики стоят оба в банке,что под водительским сиденьем.
Пусть прошивает под Евро 2 и всех делов.
Старый 15.12.2015, 21:15   #4
Duks888
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Он араб. Везде по арабский написано.
Хорошо, фотку банки. Ну или вин.
А где эта банка находится? Сфотаю.
Duks888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 22:52   #5
Одиссей72
Перед вторым-это первая лямбда,после второго- вторая.
Это если американец.
Старый 15.12.2015, 23:19   #6
Duks888
[QUOTE=Одиссей72;2329125]Перед вторым-это первая лямбда,после второго- вторая.
Это если американец.[/QзСпасибо за ответ. Значит его и нужно менять да? А мой точно араб. Я здесь прочел, что на арабах бывает только один датчик, а катализатора вообще не бывает.
Добавлено через 11 минут
Да режим типтроника есть, не скажете в какой теме. Нет режим дворников присутствует.
Добавлено через 15 минут
Кажется кое что проесняется, спосибо всем кто откликнулся. Завтра буду заказывать датчик. Если найду поменяю. Потом отпишусь. Надеюсь что изменения будут в хорошую сторону.
Последний раз редактировалось Duks888; 15.12.2015 в 23:36.
Старый 16.12.2015, 07:18   #7
Duks888
[QUOTE=Duks888;2329151]
у нас в ауле есть 4 магаза по запчастям. Нашел лямбда зонд от ваза 09,10,14,15. Других нет. Цена в ваших примерно 1300 р.р. Я здесь читал что ставили от вазовский десятки. Можно или нельзя, вот мой вопрос.
Старый 16.12.2015, 08:31   #8
madmax181
Вполне можно, по принципу работы они одинаковы, но надо соблюсти несколько условий.
- сопротивление цепи подогрева зонда должно быть как можно ближе к первоисточнику ( ну, хотя бы -1 --+2 Ома)
- надо знать и согласовать между собой цветовую схему проводов старого датчика и нового
- резьба и другие геометрические размеры датчиков должны совпадать.
На тазиках обычно ставят Бош, найди в интернете каталоги и сравни данные своего и нового.
Ну и на нашем сайте тоже есть темы о заменах и отзывы о результатах, как в нашей ветке, так и у треководов. Просто забей в поиске "замена лямбда зонда"
Последний раз редактировалось madmax181; 16.12.2015 в 08:41.
Старый 16.12.2015, 09:56   #9
Duks888
- резьба и другие геометрические размеры датчиков должны совпадать. Вот где находится датчик перед вторым бочком
вот фото моего датчика. Он стоит перед вторым бочком. И штекер соединяется внутри салона, с стороны пасажирского сиденье.
Тип файла: jpg IMG-20151216-WA0002.jpg (33.6 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20151216-WA0004.jpg (37.1 Кб, 67 просмотров)
Старый 16.12.2015, 14:52   #10
Одиссей72
А зачем салон то разбирал??
Внизу резинка в днище вытаскивается и штекер вынимается легко.
Старый 16.12.2015, 11:50   #11
Duks888
Купил лямбду vs is 0110. 0258006537 внутреннее сопративление 10Ком. Других нет.
Старый 16.12.2015, 15:24   #12
Duks888
Это я понял позже. Поставил датчик. У меня не показывает средний расход. Так что через пару дней будет ясно.
Старый 19.12.2015, 16:00   #13
Duks888
По моему помогло. Сегодня ездили на рыбалку 100 км туда обратно, плюс еще заводили и грелись там. Расход составил примерно 10-12 литров. Спосибо что помогли.
Старый 24.12.2015, 18:54   #14
Иуда
Что то тема присадок, лохонизаторов и прочих псевдоэкономиконов увяла, а расход как был, так и остался. Давайте рассмотрим вариант установки интеркулера... кто грамотно расскажет по теме? Даст ли что-нибудь охлаждение воздуха без турбины для бензинового двигателя?
Иуда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 19:18   #15
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Иуда Посмотреть сообщение
А вот на этот вопрос прекрасно ответят северяне ! У них и без интеркулера ну-очень холодный воздух ! А я на зиму закрываю радиатор ( химия не летит и прогревается быстрее) и снимаю воздуховод перед коробкой фильтра . Пишу не для обсуждения - просто мне нравится мой расход ,при температуре ниже нуля ,именно с забором теплого воздуха .
Outlander: Сводная тема по расходу топлива Travis Outlander - Эксплуатация и ремонт 276 01.03.2017 11:21
Уменьшение мощности DenisL Outlander Turbo!!! 9 15.10.2009 14:17
Настройка измерения расхода топлива Artem_B Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 12.08.2008 16:57
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
