Старый 17.07.2019, 22:47   #826
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Замена приводного ремня на двигателе 4В12 своими силами, с подбором аналога.
@CyberStorm, я тоже из под капота ремень протягивал. Нормально, никаких проблем, и, уж точно, куда проще, чем еще и колесо снимать.
Старый 18.07.2019, 07:11   #827
BRICK71
Сообщение от farchik Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста.
А вот такой ремень для Аута XL 2011 двигатель 2.0 подойдёт, чего то характеристик полноценного применения не найду, везде пишут вроде как на Лансер???
Но цена заманчивая какая то)
Какой такой?
BRICK71 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 07:34   #828
BRICK71
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, что можно сказать по поводу оригинальности моего ремня и даты его изготовления.
Заранее спасибо.
Старый 04.09.2019, 21:10   #829
feniksdsn
всем привет
подскажите достался комплект для замены ремня и ролика генератора
Mitsuboshi 6PK1205
ролик Sailing MBL13410122
подойдет для outlender xl 2008 3.0?
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2019, 23:30   #830
Alex1987
Приветствую!
У кого стоит оригинальный ремень, на нем остались какие либо надписи?
У меня пробег 130 тыс, но я второй хозяин. Ремень абсолютно черный, без надписей. В одном сервисе отказались заменить по отзыву, сказали не оригинальный.
Alex1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 15:10   #831
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Alex1987 Посмотреть сообщение
Приветствую!
На оригинале точно должно быть написано MITSUBOSHI 6PK2563. И еще мицевский парт номер, конечно.
Старый 27.09.2019, 22:41   #832
Alex1987
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Оказался ремень Gates, все надписи стерлись, можно разглядеть только с фонариком чуть ли не в лупу)
По новой отзывной кампании бесплатно заменили только натяжитель ремня в сборе. Это повторный отзыв, рекомендую всем проверить свое авто, вдруг есть в списке.
Старый 28.09.2019, 13:19   #833
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Не самый надежный вариант, мягко говоря. Были у людей случаи, когда ремень был в трещинах уже после 20-30 тысяч.
Не подскажете номер нового натяжителя?
Мицу словно издеваются. Только я на ста тысячах поставил новый комплект, бац, отзывная бесплатная. Второй раз совсем недавно все поменял на двухстах тысячах, и бац, снова отзывная бесплатная
Старый 02.10.2019, 02:28   #834
Alex1987
Не скажу, но скорее всего MW400123, я так понял именно он используется дилером при отзывных кампаниях вместо 1345A079.
Так же как и ремень под номером MW400118 вместо 4451a114, хотя ремни приходят одни и те же, только под разными номерами.
Обводные ролики соответственно MW400125 вместо 1341A005.
Информация мной проверена только по поводу ремня.
Старый 10.11.2019, 12:34   #835
Molchun3
Да с прошлого года идет отзывная компания по проверке и замене ролика натяжителя, тяги и мотора стеклоочистителя. У некоторых ещё блок электронный и пр... Сегодня был в диллерстве и там проверил инфу. По мне ролик и стеклоочиститель.
Molchun3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 21:01   #836
filip
Аватар для filip
Сообщение от filip Посмотреть сообщение
Поставил сегодня ремень Dayco 6PK2565 , цена 350 гривен(13$)
Cтавил сам,немного попыхтел,но справился.
Снимал верхний ролик,он как новый (пробег более 100 тыс.),видимых бортиков,трещин и других вариантов износа на пластике не увидел,остальные ролики не снимал,но внешне они такие же.
Все хорошо стало, но почему-то на натяжном ролике ремень на миллиметр-полтора выглядывает по отношению пластика,такое впечатление,что при установке была не соблюдена соосность
Будем наблюдать
Пробег ~300т влетел в большую лужу и снова слетел ремень.Купил новый,при замене обнаружил что натяжной ролик расположен на 5 мм не на месте(ближе к двигателю)соответственно работал не по всей площади ремня что и привело к соскальзыванию.
Открутил ролик(ключ 16,болт с левой резьбой) и обнаружил что между роликом и натяжным механизмом отсутствует шайба-тарелка(косяк официалов при отзывной).Шайбу поставил c верхнего ролика,натяжной стал на место.Но все это временно.
Вопрос:можно ли отдельно купить эту самую ШАЙБУ-ТАРЕЛКУ отдельно от ролика и натяжного или колхозить ?
filip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 21:11   #837
@filip, Нет отдельно она не идет,только с роликом.
Старый 02.09.2022, 15:44   #838
filip
Аватар для filip
А есть фото ?
Старый 02.09.2022, 15:45   #839
@filip, Чего?ролика с шайбой?
Старый 02.09.2022, 17:13   #840
filip
Аватар для filip
ШАЙБЫ,которая между роликом и натяжителем (внутренняя)
буду что-то подбирать
агрегатов, замена, поликлинового, поликлиновой, ремень, ремня
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 274 17.06.2024 09:49
Диагностика своими силами Денис82 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.02.2010 22:27
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
Тефлоновая полировка кузова своими силами Дмитрий_Ек Советы механика Гаврилова 5 16.07.2008 07:40
Диагностика двигателя своими силами. Romzesss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 18.03.2008 12:51
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
