Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 10.07.2008, 18:39   #826
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
если собираешься говорить по телефону, то логичнее нажать и кнопку на телефоне, а потом разговаривать
если "через машину" - то нажимаешь на руле.
Старый 10.07.2008, 19:04   #827
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
По моему, что и в какой последовательности нажимать дело сугубо личное. Речь ведь не об этом, а о том что твое утверждение, что при нажатии на кнопки на руле, полностью сбрасывается звонок на трубе, мягко говоря не соответсвует действительности
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 19:20   #828
Романтула
Аватар для Романтула
Тут мы имеем дело, по всей видимости, с разными алгоритмами работы различных БТ-устройств.
Соглашусь с loysha, и Shpunt , что с Sony-Ericsson (у меня P1i) работает именно таким образом: где нажал кнопку, через это и разговаривай (итого: всего 1 нажатие, без переводов), если при входящем вызове нажать "сброс" на руле звонок полностью прекращается, звонящий слышит сигнал "занято", телефон возвращается в режим ожидания.
Так что спорить нет смыла: у одних так работает, у других - по-другому, а еще есть такие, у кого совсем никак не работает!
Разговор обретает смысл, когда речь идет о сравнении работы одинаковых моделей трубок- тут хоть есть почва для обсуждения, т.к. возможны варианты с настройками и версиями прошивок.
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2008, 20:27   #829
Романтула
у меня при нажатии верхней кнопки БТ, тетка говорит, что мол система подключена к такому-то телефону, на экране появляется надпись "слушаю", после чего что бы я не говорил (например redial), она пытается передать цифрами и переспрашивает например : "2,3,5,7 это правильно?", только после этого слово Cancel работает и система переходит в главное меню. Другими словами, при нажатии верхней кнопки система входит не в главное меню, а подменю "Dial" и ждет от меня только цифр. По книге сначала должно быть главное меню. У всех так?
Старый 21.07.2008, 20:40   #830
Да. все правильно.
Если ошибся с произношением слова "уидЭйл", поможет только "кАнсел", а потом снова "уидЭйл".
И вообще, так понимаю: даже если епонцы сделают новыю прошивку, понимающую наши 10(11) цифр номера, толку будет от нее немного: ни толком позвонить, ни набрать, ни откорректировать записи у большинства пользователей не получится.
на мой взгляд, система должна работать одним из трех способов:
1) если х с ним, по-английски, то через совершенно простое, "кнопочное" меню (наподобие SETTINGS)
2) если остается голосовое управление - тогда только по русски.
3) тоже вариант - как самая простая заушная гарнитура. Кнопки "отбой", "прием", "набор" должны вызывать соответствующие функции самого мобильного телефона. Система не должна "умничать" и пытаться изобразить из себя хилый мозг с 32 ячейками памяти.
Короче, нужно требовать от производителя замены модуля на совершенно другую модель или денежной компенсации. Потому как пользоваться икселевским Bluetooth можно только наполовину (на прием звонка), а деньги уплачены полностью.
Последний раз редактировалось Sergy; 21.07.2008 в 20:47.
Старый 21.07.2008, 21:38   #831
Романтула
Вот оно! вот ис ит "уидЭйл"? куда его совать? сразу после сообщения о готовности? И к чему это приводит? кажется у меня пробел в познаниях...
т.е. само нажатие кнопки Speech не приводит к переходу сразу в Главное меню? нужно еще сказать какое-то волшебное слово? Не нахожу в нашей библии упоминания об этом
А по остальному я полностью согласен!!! Третий вариант меня бы полностью устроил! зачем перемудрили, непонятно! Будем добиваться, вода камень точит.
Старый 21.07.2008, 22:21   #832
Сообщение от Романтула Посмотреть сообщение
через полсекунды после звукового сигнала и появления Listening на дисплее. Как здесь уже обсуждалось, возможно она "проглатывает" первую часть от нашего "redial" и воспринимает хвост - "dial".
если она не поймет наш среднерусский диалект школьного английского, то обычно получается, что попадаем в меню "dial", из которого один выход "наверх" - это "кансел".
Приводит. Для того, чтобы в этом убедиться, нужно помолчать секунд пять. Тетка начинает говорить: "available options are: dial, redial, pair, delete..."
Старый 21.07.2008, 22:56   #833
Романтула
Про проглатывание начала слов я знаю, тут другое...
Так, давай по порядку. Я нажимаю speech, тетка начинает говорить, что хендс-фри систем подключена, загорается Listening, я говорю например Setup (Pair, Call, Phonebook....т.е любой из пунктов Главного меню ) . А эта тварь, внимательно выслушав, говорит "5297 ис ит коррект"? Я ей No, она "намбер плииз" , я - "кэнсел!", она " ретёрнинг то мейн менью", и только тогда я оказываюсь в Главном меню. Если я молчу, она пытается услышать цифры в звуке мотора, вентилятора, проезжающих мимо машин и т.п. и выдает : "*37 - ис ит коррект?"
Другими словами, после нажатия SPEECH я оказываюсь в точке 2 (см.схему), а должен быть ИМХО в точке 1.
И еще, прошу простить за дремучесть, все-таки что это за команда "уидЭйл" ?, не нашел ее описания
Старый 21.07.2008, 23:56   #834
нет. после speech ты оказываешься в точке 1, как и положено.
Просто если не опознана никакая команда из списка, она пытается додумать цифры, которые ты якобы произнес. И тогда ты оказываешься в точке 2 (по твоей схеме)
уидЭйл = redial
собственно то, с чего ты и спросил.
пробовал произносить "редиал", "ридейл", "редайл" и тп. - бесполезно.
Откликается только на тот вариант, что я написал. Правда Voice Training не делал.
Старый 22.07.2008, 00:09   #835
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Вообще-то у меня тётка тоже пока была жива понимала команды стабильно только со второго раза... ну иногда и с первого но это в 1 случае из 10, а в остальных .... ой.
Старый 22.07.2008, 08:42   #836
Романтула
уидЭйл = redial
Я голосовую модель создавал, и потом, когда я наконец оказываюсь в главном меню, она прекрасно понимает ЧТО я ей говорю. Наверное дело во временной задержке между первым появлением надписи "слушаю" и началом команды. Если поизносить сразу - вместо redial она слышит dial, а если выдержать паузу дольше - она уже ждет цифр (на х.. так сделали, не пойму!).
Сегодня помучаю тетку новым словом уидЭйл. Посмотрим что получится.
Романтула добавил 22.07.2008 в 19:59
Проверил, докладываю.
1. При первом подключении после нажатия кнопки SPEECH (когда баба долго говорит, что подключено и готово) , я скорее всего попадаю в подменю DIAL, и она ждет от меня цифр (если я их не называю, или говорю команды Главного меню она складывает их сама из всех прозвучавших звуков и призвуков). Если сказать CANCEL, она переходит в Главное меню.
2. После этого (если не отключать двигатель и не "разспариваться") каждое нажатие кнопки SPEECH приводит к короткому ответу тетки READY и к переходу к нормальному Главному меню. И теперь она прекрасно понимает любое произношение команд из Главного меню. Как и должно быть всегда.
Эксперименты с задержками начала произнесения различных ключевых слов главного меню в первом случае, равно как и различные способы их произнесения, ни к чему не привели, упорно ничего не желает слышать кроме цифр, сука! (кстати, мат она тоже "оцифровывает").
Последний раз редактировалось Романтула; 22.07.2008 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.08.2008, 10:29   #837
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
Вчера по дури долго пытался голосом набрать длинные номера, баба поняла меня с 10-го раза, но потом вместо набора проговоренного номера стала вырубаться. Обнаружил отсутствие связи с телефоном. Как ни бился, восстановить не получалось. Стирал всё в машине и телефоне, выключал телефон и зажигание, включал, связывал обратно по несколько раз. Вроде всё комплит, но связи нет. Вернее, она появляется при опознании 4-значного кода, а потом тут же отключается. Блютуз в телефоне включен. В телефоне вручную подлючаю сопряженное устройство - пишет про ошибку соединения блютуз. Выбирал в меню "селект пфоне", она выбирает нормально, но после моего одобрения, молча зависает очень надолго. Слушается только выключения зажигания или длительного нажатия верхней кнопки на руле. Долбался с этим делом час с лишним.
Потом вышел из машины, запер её, телефон вырубил, постоял так с минуту. Сел обратно и всё соединилось само.
Батарея телефона была слабой, но он ещё не кукарекал. А сегодня поставил на зарядку в машине телефон, набираю голосом короткие номера (городские), а баба, после согласия соединить, ещё болтает про слабый заряд батареи. Хотя сам телефон про это помалкивает.
В общем грузить мозги даме нельзя, сам после офонареешь
p.s. телефон Нокиа 3109с
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 10:44   #838
Романтула
Да, кривой у нас БТ. Ладно бы только "трудности перевода".. Несколько раз было так, что по непонятной причине связь трубка-БТ модуль теряется. Сначала пытался сразу переспарить. Когда задолбало, позвонил в сервис, мне (естественно) сказали "посмотрим, но скорее всего дело в тлефоне". Не стал удалять-саривать, думал приехать на сервис после работы показать неисправность живьем. Вечером завожу машину - все работает. Вот такая хрень получается: неисправность блуждающая, поймать ее и заставить ОД исправить весьма проблематично. А пока, после каждого включения зажигания нужно постоянно доставать трубку и смотреть сконнектилась ли она.
Старый 04.08.2008, 12:39   #839
с октября 2007 по март 2008 - телефон Eten M700. До перепрошивки на Santarom - терялась связь с ним каждые 3-5-7 дней. После перепрошивки (где-то под Новый год) - НИ РАЗУ.
с марта 2008 - телефон Eten X800. Ни единого обрыва. (тьфу*3)
Причем здесь наша тетка ?
Последний раз редактировалось Sergy; 04.08.2008 в 18:46.
Старый 04.08.2008, 12:47   #840
serkondr
Аватар для serkondr
Блютуз в машине всё-таки зависал. Случалось это у тётки похоже в результате мигрени от моей настойчивости
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
