Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 24.05.2016, 20:13   #826
salexey
Всем привет. Кто как тянул провод до задней двери? Снять потолок наверно вообще проблема... можно по левому порогу? Что снимать придется?
Старый 24.05.2016, 22:19   #827
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Тогда уж легче по правой стороне. Снимаешь все пластиковые накладки порогов, также "Бар-дачок", правую кик-панель, верхнюю правую обшивку багажного отделения, обшивку двери багажника. А дальше всё само на ум придёт
Старый 25.05.2016, 08:17   #828
salexey
Мне все равно у блока етакс соединения делать. Подключаю я зеркало. Вод думаю резинки с дверей снять и туда может просто подложить?
Старый 25.05.2016, 12:23   #829
yeger
Аватар для yeger
Всё равно легче через порожки протянуть. Провода целее будут в дальнейшем.
Старый 25.05.2016, 13:11   #830
salexey
По левому порогу идут какие то косы проводов? Снять пластик тяжело там?
Старый 25.05.2016, 19:12   #831
stealth086
По умолчанию Перестала работать камера заднего вида и не показывает межсервисный
Привет всем. У отца возникла проблема. Перестала работать камера заднего вида и при включении зажигания, перестал показывать межсервисный пробег. Самому пока некогда искать, может были подобные проблемы у кого?
stealth086 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 21:33   #832
yeger
Аватар для yeger
1. И по левому и по правому идут косы проводов.
2. Берешься за нижнюю кромку порожка, оттягиваешь её немого в сторону сидушки, потом вверх. Задний также.
Старый 26.05.2016, 08:12   #833
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Самое простое протяжкой по крыше, снять надо только переднюю левую стойку и пластик ремня в крыше он снимается легко ну и резинки уплотнителей дверей слева оттянуть вниз ,из кабельного ввода задней двери протяжкой протягиваете в дыру ремня ,потом к проему задней левой двери и вдоль крыши до передней стойки и вниз к етакс
Старый 26.05.2016, 11:48   #834
yeger
Аватар для yeger
А на морозе греметь не будет?
Старый 26.05.2016, 11:57   #835
bernik
Не один десяток протянул никто не жаловался
Старый 26.05.2016, 16:16   #836
all49
Пробег 71 тыс. На улице сухо и тепло, машину не мыл. Внезапно (как случаются все поломки) перестала показывать камера заднего вида. На штатной башке при заднем ходе R, как радиостанции светились, так картинка и кажет. Попробовал скинуть АКБ - не помогло. Поехал к ОД, в итоге оказался гарантийный случай. Заказали камеру в сборе, жду.
Было ли у кого то же самое и как долго ждали замены?
all49 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 11:11   #837
all49
По умолчанию Re: Перестала работать камера заднего вида и не показывает межсервисный
У меня тоже перестала камера показывать. Если машина на гарантии езжай к ОД. Вчера я пообщался с гарантийщиком, камеру новую заказали, теперь 10 дней жду, должны поменять. Говорят такое с камерами редко, но бывает. Про межсервисный пробег не знаю, первое что на ум приходит попробуй обнулить мозги. Сними на пару минут клемму АКБ.
Старый 30.05.2016, 16:39   #838
all49
Очень приятно! Привет, земеля. 26 км рулит. Камере морозы, как и этому пипилацу не мешают, но есть свои косяки. Если вопросы будут, в личку кидай, отвечу. Езжу уже давно и опыту набрался. По ремонту, косякам и так!!!
Старый 13.06.2016, 20:56   #839
mrkulic
По умолчанию Не работает камера
В режиме R камера перестала показывать.В настройках показывает. Клему с АКБ снимал,без результата.Что может быть?
mrkulic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 11:11   #840
mrkulic
Сообщение от all49 Посмотреть сообщение
Тоже самое произошло. Правда машина уже не на гарантии. Что делать пока не знаю. Люди дайте совет.
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
