Старый 22.04.2015, 06:13   #1
лохматый89
У меня колодка на переходники такая
Тип файла: jpg mits_cam.jpg (26.3 Кб, 61 просмотров)
лохматый89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 06:20   #2
лохматый89
А судя по мануалу распиновка должна быть такая
Тип файла: jpg Screenshot_2015-04-22-07-54-32-1.jpg (58.8 Кб, 71 просмотров)
Старый 22.04.2015, 06:24   #3
лохматый89
Значит надо просто переставить контакты и камера должна заработать. Кто подскажет: в правильном направлении я мыслю?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от kompiden Посмотреть сообщение
Я думал в мануале ГУ что то можно сделать, чтобы он не реагировал на ближний свет!
Активируй ДХО. Ближний свет будет автоматом включаться при запуске двигателя, и магнитофон не будет реагировать на ближний свет.
Старый 22.04.2015, 14:10   #4
Kleninstyle
Сообщение от лохматый89 Посмотреть сообщение
Значит надо просто переставить контакты и камера должна заработать. Кто подскажет: в правильном направлении я мыслю?.
Ну правильно, сам же видишь что распиновка не совпадает.
Я обратное проделывал, т.е. из штатного разъёма тюльпан собирал.
Добавлено через 1 час 6 минут
Питание на камеру уходит 6в. Я так понимаю, что он не видит сигнала включения задней передачи. Где то в теме видел, что от ETACSа подключались. Было бы хорошо так подключить, не тянуть провод к фонарю. Кто так подключал подскажите как.
Так появляющееся питание и должно активировать камеру. Провод от фонаря можешь не тянуть, он действительно есть на ЕТАКСе в разъёме С-418 12-й пин (синий провод)
И ещё подскажите пожалуйста питание на камере должно постоянно присутствовать, или только при включении задней передачи?
Питание на камере должно появляться только когда включаешь задний ход (зачем ей работать постоянно).
Добавлено через 1 час 9 минут
Случайно в цитату вставил: Так появляющееся питание и должно активировать камеру. Провод от фонаря можешь не тянуть, он действительно есть на ЕТАКСе в разъёме С-418 12-й пин (синий провод)
Последний раз редактировалось Kleninstyle; 22.04.2015 в 14:27.
Kleninstyle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 01:08   #5
saleksandr
На сайте Митсубиши появился pdf-файл с описанием аксессуаров для обновленного outlander. Так вот, там есть ГУ на андроиде. Кто то знает, что это за ГУ? Я звонил в пару ОД - толком ничего не сказали мне. В одном сообщили, что нет в наличии. Во втором, видимо, даже не поняли о чем я спрашиваю - предложили какую то иную систему на андроиде, но ответить на вопросы по поводу наличия настроек авто или хотя бы поддержке камеры не смогли.
saleksandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 07:33   #6
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от saleksandr Посмотреть сообщение
ГУ на андроиде
https://out-club.ru/board/showthread...97#post1946697
Старый 30.04.2015, 22:00   #7
лохматый89
Разобрался с камерой. Ничего перепиновивать не надо. Просто из колодки надо вытащить провод back-cam и подключить либо к фонарю заднего хода, либо к ЕТАКС разъём С-418 синий провод. Кстати питание по поводу back-cam включает экран камеры в ГУ, а питание на камеру идёт постоянно с ГУ через переходник.
Старый 03.05.2015, 18:44   #8
akva68
Winca S160 M230 кто-нибудь ставил ?
akva68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 05:57   #9
flexo_
Просьба не пинать, но почти всю тему пересмотрел, поиском переискал...
В общем где то здесь видел ссылку на 4pda, где выкладывают любительскую прошивку для китайца (http://ru.aliexpress.com/item/New-An...mmendVersion=1), но найти не могу. Может у кого в закладках осталась?
flexo_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 10:01   #10
alexis002
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522762&st=740 держи
alexis002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 13:27   #11
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
ну что есть владельцы incar ahr6184, которые смогли победить голосовое управление на этой магнитоле?
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 05:04   #12
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от lexx2k Посмотреть сообщение
Они непобедимы!
Старый 06.05.2015, 15:26   #13
Timuridze
Всем привет. есть несколько вопросов.
1. Кто нибудь заказывал напрямую у производителя http://www.jrcarui.com/index.php/web/products/?id=444
я так понимаю это самая распространенная версия для аутов, то же самое продают везде на алиэкспрессе и в России под собственными брендами только дороже например али или тут ?
2. разница в разрешении экранов...800*480 и 1024*600...Сильно заметно на глаз...1024*600 стоит переплачивать?
3. Есть ли сложности в подключении, у меня сейчас самая простая система которая без экрана просто ГУ, нет ли разницы ставить вместо штатной ГУ с экраном и ГУ без экрана?
4. Нужно ли мне от продавца просить вложить дополнительно переходники, читал что нужен переходник для кнопок на руль например. И какими переходниками, штекерами, инструментами запастись сразу что бы потом не бегать по городу в поисках?
5. Какую систему взяли бы вы? Исходя из след критериев...
Цена: 20-25 тысяч
Система: Андроид
Функционал: Видео, навигация, приложения андроид. Хорошо бы задействовать по максимуму функционал кнопок на руле и usb в подстаканнике.
Timuridze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 16:26   #14
Willvs
Это вообще не тоhttp://zvukmarket.ru/product/mydean-...012-asx-2013-/
У меня как тут
По характеристикам они вроде 1 в 1 по написанному. Все должно быть в комплекте, доп переходники не требуются. Сложностей в подключении нет, только небольшие с камерой у всех возникают, но тут уже написано как подключать (и родную и не родную)
Вот еще что обнаружил, мощнее, с голосовым управлением, но и подороже
http://www.cardroid.ru/android/mitsu...cer-11-rd-2601
Willvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 02:40   #15
Timuridze
Сообщение от Willvs Посмотреть сообщение
То что вы скинули за 28600 на ебей за 19190, 1 в 1 это
Вообще тут, в России, брать не хочу, переплачивать 25-50% практически ни за что, не хочу.
Вообщем погуглил самые распространенные версии
Это с крутилками сверху и крутилками снизу.
В чем принципиальные отличия не знаю. Думаю ни в чём...Внешний вид и расположение кнопок.
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
