Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 22.11.2013, 14:22   #826
stascher
Аватар для stascher
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от Vades Посмотреть сообщение
Посмотрел, стоят недорого
http://www.realxenon.ru/modules/shop/cat_237.html
Это замена именно габаритных ламп.
2Kidanov: там с установкой все понятно?
Здравствуйте а с гарантии не снимают за это?
Добавлено через 58 минут
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Все то что есть сфоткал(выше), а проще заходиш в автомагазин и смотриш сигналы от волги или от класики жигули, просиш подключить и послушать, дальше сам выбирай.
ОТ Волги по сильнее будут.
stascher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 15:50   #827
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от stascher Посмотреть сообщение
Они сейчас одинаковые ФАФА продают, надо по качеству и звуку(тональность) смотреть, на силу звука не жалуюсь.
Старый 22.11.2013, 16:26   #828
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Для общего познания, активация противотуманных фар на нашем оуте.
Старый 23.11.2013, 21:43   #829
Александр 9
Я MUTIII покупал тут http://www.aliexpress.com, полно предложений, сам брал у частного продавца за 25000 р.
___
Олег Вы уж извините за назойливость но всё таки как правильно найти этого частного и честного среди миллиона КНДР, не хотелось бы терять деньги .
Спосибо
Александр 9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 22:25   #830
kidanov
Аватар для kidanov
Вот что нас ждет в дальнейшем, копим деньги на абгрейд
http://www.mitsubishi-motors.com/en/...ev/app/remote/
Старый 23.11.2013, 22:28   #831
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Александр 9 Посмотреть сообщение
Спосибо
тут http://www.aliexpress.com/store/320461
Старый 24.11.2013, 11:20   #832
ARTEM-222
Дороговато будет абгрейдить.
ARTEM-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 00:34   #833
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Доброго времени суток. Как продвигаются дела с порядком на S-awc?
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 09:59   #834
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Ждем снега и льда, на асфальте не очень хочется шипы рвать.
Старый 26.11.2013, 12:51   #835
Dark-Angel
так про активанию напишете? я тут сборничек делаю... чего наактивировать.. собрался мут3 брать ....
Старый 26.11.2013, 13:01   #836
kidanov
Аватар для kidanov
Понятно, тут все написал, http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...-control-s-awc
А если кратко ---ETACS--- S_AWC Control Display - Available
Там есть еще одна фишка, но ее надо проверять.
Старый 26.11.2013, 18:05   #837
WarGamer
В S-AWC другая муфта идет. Поэтому от включения этой опции толку нуль)) Только красивая картинка и всё.
Старый 26.11.2013, 19:19   #838
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Неправильно. Другая муфта называется ACD и устанавливается на Lancer Evolution, причем находится она впереди.
У Аутлендера с S-AWC центральная муфта ECC точно такая же, как и у обычных полноприводных, перед задним дифференциалом.
Старый 26.11.2013, 19:47   #839
WarGamer
vadimus_ca, Да. Я ошибся.Система S-AWC использует в собственной работе активный фронтальный дифференциал завышенного трения и полный привод, контролируемый электроникой, что стало предупреждать пробуксовку фронтальных, а так же задних колёс, и усиливать маневренность, тягу и устойчивость.
Старый 26.11.2013, 20:33   #840
vadimus_ca
Звучит так, что захотелось все бросить и немедленно пойти покататься, наслаждаясь этой чудо-системой полного привода
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
