Старый 25.12.2014, 21:03   #1
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
NMakc, фара разбирается с помощью фена делов на 15 минут на каждую фару
Старый 23.12.2014, 12:41   #2
Aram193
Аватар для Aram193
1. Крепежи видны на фотках, вероятно можно и на прозрачный клей;
2. А фары и так не герметичны;
3. Гарантия не будет распространятся только на те системы и части авто, неисправность которых произойдет из-за вашей переделки.
П.С.: У тебя биксенон?
Старый 23.12.2014, 12:48   #3
Rexby
1. Там ребро толщиной примерно 3-4 мм.
3. Какие неисправности в данном случае могут вывалиться?
п.с.: пардон, по привычке от предыдущего авто пишу...
Rexby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 16:47   #4
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Rexby Посмотреть сообщение
Да хоть банальное короткое замыкание или от не расчетной нагрузки реле поворотников или ЕТАКС накроются, например. Маловероятно конечно, но сам спрашивал, как повлияет на гарантию. Я ответил.
Старый 28.12.2014, 22:29   #5
Вадим2014
подскажите, кто проводку от ASX перекоммутировал?
делали так как тут указано? смещаем расположение на 90 гр вправо?
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...mpami-8321a365
а как колодку разобрали? никак не выходит.
Вадим2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 08:02   #6
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Да, пины должны быть именно как на фото.
Возьмите маленькую отвертку, типа часовой. Сначала снимите белую крышечку - она на защелках. Потом смотрите в глубь - у каждого пина есть маленький "язычок". Смело загоняете под них отвертку, не сломается. Они фиксируются в "открытом" положении, пины свободно вытягиваются. Назад вставлять пины до щелчка.
Старый 29.12.2014, 08:51   #7
Вадим2014
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
вот в этой колодке http://mmc-autoelectric.org.ua/image...L%20Out3/8.JPG не обнаружил никаких защелок...
Старый 30.12.2014, 08:19   #8
Диспетчер
Расположение проводов должно быть как на той фотке. Далее...
Сначала белую крышечку поддеваете отверткой. (фото 1)
Потом загоняете отвертку под эти "язычки" и пины освободятся. (фото 2)
Тип файла: jpg _DSC3550.jpg (39.2 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC3551.jpg (39.2 Кб, 106 просмотров)
Старый 30.12.2014, 10:26   #9
IPN
Аватар для IPN
Эх... Я час просидел, не смог разобрать. Пришлось отрезать колодку и перепаять провода.
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 17:51   #10
Сообщение от IPN Посмотреть сообщение
Я так и сделал, после мучений с разборкой.
Старый 30.12.2014, 14:23   #11
Bog888
Аватар для Bog888
Подскажите новичку! Куда лучше подключить ДХО? Может есть неиспользуемый разъем под капотом с "плюсом от зажигания" или обязательно через блок-предохранителей запитываться? Может кто уже делал, есть фотоотчеты?
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 20:36   #12
Aram193
Аватар для Aram193
Bog888, если сначало активировать ДХО (скрытые функции), то на штекере ПТФ возле радиатора и замка капота, под накладкой, появляется "плюс" после запуска двигателя, но пропадает при включении фар.
Старый 31.12.2014, 16:12   #13
Bog888
Аватар для Bog888
Если бы было всё так просто, в нашей деревне умельцев нет! А если без активации? Весь форум перечитал, ответа не нашел, всё завязано на блоке предохранителей!
Старый 31.12.2014, 17:02   #14
Aram193
Аватар для Aram193
Bog888, но тогда только с блока предохранителей вывести. Вариантов нет.
Старый 07.01.2015, 12:03   #15
Мишаничь
А я вот на что наткнулся в нэте
http://www.mc-drive.ru/collection/mi...ishi-outlander
Цена правда!!!
Мишаничь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
