Старый 04.01.2015, 13:08   #826
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Докладываю.
3 недели после замены кучки запчастей спереди и сзади.
Забыл о существовании подвески. Ничего не хрустит и не скрипит и не хрюкает.
Задние втулки- 4156A028 . Не скрипят.
Передние отбойники- 4055А048. Не стучат.
Ещё поставил опоры стоек 5220J646 и 5220D645. Для тишины плавности хода.
И колпаки 4060A136 для красоты...
Часа 3 в воскресенье с одним кофебрейком, а столько положительных эмоций!..
Фотки "железок"- выше. Фотки по замене, думаю, тут не нужны...
Старый 04.01.2015, 13:31   #827
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Михалч, Передние втулки стабилизатора тож поменял ?
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 14:01   #828
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Нет. Не скрипят вроде. (пока не скрипят...)
Старый 04.01.2015, 14:22   #829
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
У меня скрипят, ровно так как задние хрюкали! Буду менять... Или может подождать пару месяцев и поменять вместе с задними ( задние работают 3 - 4 месяца) ... Передние 2 года нормально себя вели!
Старый 04.01.2015, 22:54   #830
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Добавлено через 6 минут
Ещё наблюдение. Никаких опорных подшипников у нас нет.
это как нет спереди опорного? а вот это что 4060A418
Последний раз редактировалось molhyn; 04.01.2015 в 23:01.
Старый 05.01.2015, 09:27   #831
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Не знаю.
Фотка в посте №820. Ничего там нет.
Во всяком случае- у меня.
Я, чтобы посмотреть на него, потратил лишний час на разбор.
Увидел только конусообразную пластмасску, вместо подшипника.
Не исключаю, что кто-то на острове и может назвать это "подшипником", но не я. Это точно НЕ подшипник. Кусок пластика одевается на опору. Как манжета в трубе для канализации- для уплотнения..
Другую сторону даже не стал открывать- уже не интересно.
Старый 05.01.2015, 10:07   #832
molhyn
Аватар для molhyn
есть там подшипник его не может не быть
Старый 05.01.2015, 10:21   #833
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Не нашёл...
Специально купил смазку с ЕР для подшипников- хотел поменять именно в опорном (всегда так делал на прежних машинах). Но не удалось. Жаль напрасно потраченных пару сотен рублей...
Старый 05.01.2015, 10:26   #834
molhyn
Аватар для molhyn
а вот эту конусообразную пластмаску не пробовал разобрать ? скорее всего в ней и стоят шарики
Старый 05.01.2015, 10:34   #835
Aram193
Аватар для Aram193
Не знаю.
У моей мазды 1999 г.в. тоже в опорнике не было подшипников, таких как мы привыкли видеть: металические, тяжелые с шариками. Там стоял подшипник плоский, какой-то пластиковый, как будто 2 фторопластовые шайбы большие и между ними ничего нет, но скользили очень хорошо относительно друг друга.
Типа таких (это, кстати, опорный подшипник):
Старый 05.01.2015, 10:41   #836
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
molhyn, Конус не разборный- литой кусок пластика.
Разобрал всё, что можно было и то, что видно было, что разбирается.
Если бы была у меня схема, то, возможно, ковырял бы дальше. Но "на глаз" ничего не было видно- того, что можно было бы разъединить...
Если и есть подшипник, то где-то очень спрятан.
Смутило то, что этот кусок (конус) был смазан синей смазкой по каёмке, которой он прижимается к металлической опоре. Т.е. как-будто он и есть опорный подшипник. Т.к. синяя смазка была между двух пластмасс. Это, конечно, не совсем пластмасса, а какой-то твердый пластик. И вот из-за этой смазки и выемок на конусе я решил, что это и есть опорный подшипник. Могу ошибаться...
Это и есть опорный подшипник- две пластиковые пластины, а между ними- шарики, которые вылетают при разборе. Я у себя не нашёл ничего подобного.
Старый 05.01.2015, 10:45   #837
Aram193
Аватар для Aram193
Вот опорник первого Аута, на других марках тоже типа таких ставят, и на ВАЗах теперь тоже.
Старый 05.01.2015, 10:52   #838
Aram193
Аватар для Aram193
Вот и наш нашел.
Старый 05.01.2015, 10:57   #839
Aram193
Аватар для Aram193
Блин, оказывается на вашем же фото и есть. И что, Михалч, как он скользит? Что не похоже, что там шарики?
Старый 05.01.2015, 11:19   #840
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
На Калине у меня был такой же как на вашей Мазде. Только не такой витиеватый. Два разрезанных бублика и между ними- шарики на проволочке. Всё держалось на смазке.
Вот на Москвиче 2141 не было ничего. А т.к. Аут3- это копия М-2141 (я в этом убедился уже многократно), то подшипников тут не должно быть. (да и нет их) ...
Кусок литой пластмассы!!! И это- ВСЁ!!!
А скользит он по опоре на синем масле. Точнее- на грязных остатках, т.к. всё масло оттуда выдавилось (что естественно при работе).
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
