Старый 18.03.2020, 12:02   #1
ikar_ufa
По умолчанию Re: Газ, ГБО, газобаллонное оборудование на Outlander 2013-2014-2015
хочу спросить.........замерил я тут компрессию в поршнях получилось так
1...12
2..10
3..10
4..10
что плохого кто подскажет?????
ikar_ufa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 12:09   #2
@ikar_ufa, Ну компрессию вы мерили не в поршнях а в
цилиндрах,попробуйте отрегулировать клапана.
Старый 18.03.2020, 12:09   #3
ikar_ufa
это был замер когда я на газ не нажимал. при закрытой заслонке
Старый 18.03.2020, 12:14   #4
ikar_ufa
ок в цилиндрах
что плохого в цифрах?
Старый 18.03.2020, 12:16   #5
Сообщение от ikar_ufa Посмотреть сообщение
ок в цилиндрах
10,0 мало. Впзможно и регулировка клапанов не поможет, подгорели. Ремонт ГБЦ,(
Старый 18.03.2020, 12:38   #6
ikar_ufa
4В12 двигатель норма 10,5 должна быть или не?????
Старый 18.03.2020, 12:53   #7
Это степень сжатия, а компрессия это другое. Компрессия всегда выше сжатия, причём прилично. Примерное значение для бензиновых ДВС не ниже 12 должна быть.
П.С. Чисто для информации. Вот загуглил: http://avto-blogger.ru/dv/stepen-szh...mpressiya.html
Старый 18.03.2020, 12:59   #8
ikar_ufa
таксссс стоп теперь........ он мерил компрессометром.... это такая трубка с циферблатом
Старый 18.03.2020, 13:02   #9
Да.
Старый 18.03.2020, 13:05   #10
ikar_ufa
Рабочую величину компрессии двигателя исправного (нового) автомобиля устанавливают заводы-производители. Это значение указано в соответствующих инструкциях по обслуживанию и ремонту. Как правило, у бензиновых моторов с исправной ЦПГ компрессия, измеренная <на горячую>, должна составлять не менее 9,5-10 атмосфер (у дизельных - 28-30 атмосфер), а разброс ее значений по цилиндрам не должен превышать 0,5-1,0 атмосфер (для дизельных - 2,5-3 атмосфер). При измерении следует учитывать динамику нарастания компрессии. Если на первом такте сжатия регистрируемое давление низкое (3-4 атмосферы), а при последующих оно возрастает (например, до 6-8 атмосфер), это свидетельствует об износе колец, поршневых канавок или/и стенок цилиндра. Если же показания компрессометра при последующей прокрутке не увеличиваются, можно сделать вывод об утечках воздуха через поврежденные детали головки блока цилиндров (например, клапаны или их седла). Вследствие возможного разброса показаний компрессометров разных типов и отклонений в скорости вращения ротора стартера, при измерении, в первую очередь следует учитывать не абсолютные показания прибора, а разницу величин давления, измеренных по цилиндрам. Кроме того, для объективной оценки техсостояния двигателя рекомендуется сравнивать результаты измерений с данными, полученными ранее (например, при пробеге в 50, 100, 150 тыс. км и т.д.). При этом замеры должны производиться в одинаковых условиях (температура двигателя, частота вращения коленвала, температура окружающего воздуха и т.д.).
Старый 18.03.2020, 13:16   #11
ikar_ufa
а это про что???
Старый 18.03.2020, 13:21   #12
а это про что???
Изучайте: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=252
Там и далее дебаты были.))))
Скажу одно, если компрессия ниже 12, это плохо. 10- это ремонт ДВС.
Старый 18.03.2020, 14:57   #13
ikar_ufa
да уж,,,,,,, кипиша....... съездил перемерил в другом месте. оказывается при прокрутке двигла надо педаль газа нажимать.............. везде по 14 в итоге
дело было не в бабине, ддддд сидел в машине
Старый 20.03.2020, 18:47   #14
ikar_ufa
кто какие свечи ставил? а то при замере компрессии сказали что свечи на замену и посоветовали простые поставить и зазор сделать 0,7???
Старый 20.03.2020, 19:09   #15
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Ставить те что указаны производителем.
Как вариант NGK 1313
outlander, газовое оборудование, газовое оборудование на outlander, гбо, гбо на outlander
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
