Старый 09.12.2022, 18:28   #8401
B1ackjack
Добрый вечер. Заскрипело сзади при проезде лежачих полицейских как похолодало до -7. Читал про втулки. Это гарантийный случай?
Второй воарос, сейчас стою -7. Зачем вентилятор включается то и дело? Кондер на авто, но сейчас обогрев естественно работает. Если принудительно вырубить кондер, вент не включается. У всех так?
у меня ОД на эту жалобу както почистили и силиконом смазал. скрип прошел. не понадобилась замена втулок
B1ackjack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2022, 19:02   #8402
vikdo
Авто: Outlaner 2.4 ultimate 2017
Сообщение от B1ackjack Посмотреть сообщение
У меня та же проблема, скрипит на холоде когда едешь через препятствия. Тоже смазывали - хватает на время, потом опять все по новой.. Уже просто не обращаю внимания.
vikdo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2022, 10:00   #8403
Sergei_VRN
Сообщение от vikdo Посмотреть сообщение
Это не правильно. Гнать нужно таких "работников".
Зачем тогда сайлентблоки, если на них "прокручивается стабилизатор? Тогда можно и без них?
Старый 12.12.2022, 10:23   #8404
Russkiy4
Поменяли по гарантии шланги и хомуты (тек антифриз). Через пару дней уровень упал на 2/3, долили, вроде устаканилось. Через 2 недели заметил, что еще чуть-чуть упал. Засекал и на холодную и на горячую. Подтеков нет ни где. Сколько уровень устаканивается после замены (воздух и прочее)? У ОД спрашивал могут ли они проверить всю систему, ответили нет, в стороннем сервисе сказали можем поставить под давление посмотреть. Стоит с этим связываться?
P.s втулки задние поменял, тишина. Чет через 20 тыщ пробега резинки везде сыпятся.
Старый 12.12.2022, 10:34   #8405
@Russkiy4, Конечно надо сделать опресовку системы охлаждения хуже точно не будет,если где-то есть утечка её сразу будет видно.
Старый 13.12.2022, 15:21   #8406
KostyaG
Здравствуйте.
комплектация Intense +.
Я так понимаю , что обогрева зоны дворников нет.
можно его добавить и насколько сложно?
KostyaG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2022, 15:52   #8407
@KostyaG, Только что писал что он бесполезен.
@alexvmf, А зачем?толку от этого совершенно нет,когда работает обогрев зоны щеток образуется наледь на стекле и щетки начинают прыгать как на трамплине,лучше уж совсем без обогрева.ИМХО.
Старый 24.12.2022, 12:27   #8408
Tulskiy
По умолчанию Защита двигателя
Дд, подскажите на сегодня какую защиту ДВС лучше поставить. Если будет ссылка, буду признателен.
Tulskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2022, 09:47   #8409
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
По умолчанию Re: Защита двигателя
@Tulskiy, Я поставил железную, выбрал самую дешёвую, за 7 лет облезла краска, прошлое лето перекрашивал, болты крепления задние 2 раза менял, тоже ржавеют отламываются при смене масла когда снимаешь.
Старый 25.12.2022, 17:24   #8410
Sergei_VRN
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
На предыдущем авто - Х-Трейл Т31, устранил эту проблему заменой на "резьбовые заклепки" и болты из нержавейки. Длину болтов подобрал так, чтобы резьба из заклёпок не более пары мм выходила (меньше грязи налипает). А здесь что-то руки не доходят.
Старый 25.12.2022, 17:40   #8411
Ежегодно при замене масла болты смазываю графиткой (можно и медной, что вперед в руки попадет) при снятии защиты. Проблем нет от слова совсем.
Старый 25.12.2022, 18:48   #8412
feds
Аватар для feds
@Электромеханик, Я тоже их смазываю и салидолом и маслом и всё-равно за год ржавеют так что отламываются при отвороте, надо попробовать тоже как вы графиткой можеть лучше будет.
Старый 26.12.2022, 10:20   #8413
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Tulskiy Посмотреть сообщение
Я поставил ALFeco ALF.14.31 st с окнами под сливной пробкой и масляным фильтром.
Старый 26.12.2022, 11:15   #8414
iwan
Ставил в 2013 году защиту фирмы RIVAL, алюминиевую (меньше весит при большей толщине металла, брал потолще 3-4 мм). Один раз спасла когда на М4 поймал колесо от Газели. На защите только царапины остались. Из крепления сломал один задний болт. Литол каждый раз при смене масла на болты. В этом году заметил что в местах крепления алюминий начал кородировать, надо подобрать шайбы из пластика.
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 12:39   #8415
@Арсений1987, создавать одинаковые сообщения в разных темах запрещено правилами форума. Совсем недавно спрашивали в другой теме, кстати соответствующей заданному вопросу.
Цитата из правил:
Запрещается создавать одинаковые темы в нескольких разделах или одинаковые сообщения в нескольких ветках одновременно.
Спрашивать в другой теме об одном и том-же думая, что это ускорит ответ на ваш вопрос ошибочное мнение, скорей всего будет обратный эффект (замечено уже давно).
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
