Старый 21.01.2023, 09:59   #8446
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
6407A144
6400G244
с буквами R там и там
Старый 22.01.2023, 15:52   #8447
Russkiy4
Заметил такую особеннсть: когда правая сторона стоит на стандартном бардюре, иногда долго заводится, секунды 4-5. Бак полный на 3/4. Ни кто не замечал?
Может совпадени конечно, понаблюдаю. Было не на холодную: после 15 мин простоя.
Старый 23.01.2023, 11:57   #8448
vikdo
Авто: Outlaner 2.4 ultimate 2017
Такой вопрос, у меня лобовое с подогревом, хочу поставить радар детектор - не будет ли проблем в его работе из-за такого лобового стекла?
vikdo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 13:01   #8449
@vikdo, Работе радар детектора данное лобовое стекло не мешает.
Старый 23.01.2023, 17:41   #8450
PVladimirM
вообще-то масляный насос стоит как раз у правой стороны авто и перекос авто со стандартного бордюра (а это наверно 15 см и больше) совсем не полезен двс с точки зрения смазки
Старый 24.01.2023, 09:44   #8451
vikdo
Спасибо, а такой вопрос: если в прикуриватель поставить разветвитель и в одну часть радар детектор а в другую например термокружку - такой вариант можно использовать? Или может быть какой нибудь прегруз и лучше не рисковать?
Старый 24.01.2023, 09:50   #8452
@vikdo, Термокружку лучше в прикуриватель не включать можно спалить перемычку в самом прикуривателе,радар желательно подключить к блоку ЕТАКС(блок предохранителей под торпедой).
Старый 24.01.2023, 10:23   #8453
Russkiy4
Не пойму алгоритм работы автоподсветки панели приборов. Если ночь и, панель тусклая, переключаю режим освещения (автл, выкл и т.д) меняется и яркость панели приборов и подсветка комата, т.е температура скорость и прочее. А если деньи переключать режим света, то меняется только подсветка климата, панель приборов всегда яркая.
Старый 24.01.2023, 11:27   #8454
vikdo
А куда ж ее тогда включать? Купил вот, планирую долгую поездку, мало ли воды подогреть в дороге...
Старый 24.01.2023, 11:30   #8455
Сообщение от vikdo Посмотреть сообщение
В подлокотнике есть разъём
Старый 24.01.2023, 11:38   #8456
@vikdo, Вы наверное ещё не сталкивались с данными приборами,прикуриватель никак не рассчитан на данные девайсы,под термокружки и дополнительные отопители салона должны включаться в силовую цепь коим прикуриватель не является.
Просто много авто приезжает на ремонт с электрикой и когда начинаешь выяснять причину оказывается всё банально то кружечку включили то кипятильник то компрессор…
Добавлено через 57 секунд
@chundga, Леш,привет!там он тоже не силовой,к сожалению.
Старый 24.01.2023, 11:40   #8457
vikdo
То есть, в том месте получается прикуриватель более защищенный? Или же речь просто о том, что бы в один всё не совать?
Старый 24.01.2023, 11:47   #8458
vikdo
Ну компрессор все время включаю, для подкачки колес, раньше еще пылесос был, тоже включал.. А если не на долго включать ту же термокружку? Или без разницы?
Добавлено через 50 секунд
P.S. Думал еще автомобильный холодильник купить... тоже не надо?
Старый 24.01.2023, 12:44   #8459
vikdo
Сейчас почитал на эту тему, вроде прикуриватель на нагрузку в 15А рассчитан же? Нашел информацию про свою термокружку, он а где то потребляет 2.3А. По идее, ничего страшного случиться с прикуривателем не должно же?
Старый 24.01.2023, 12:59   #8460
@vikdo, чтобы поменять перемычку в прикуривателе необходимо будет растирать накладку, которая идёт от подлокотника к торпедо . Очень часто сгорают например от компрессора.
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
