Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 31.12.2018, 13:44   #841
alekc1070
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Не работает регулировка зеркала заднего вида наружного ,после замены зеркального элемента ,право лево есть ли где схема разбора до деталек или искать новое.Верх низ регулируется.
alekc1070 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2018, 18:43   #842
МиНиН
Сообщение от alekc1070 Посмотреть сообщение
Схема
Снятие и установка
Старый 06.02.2019, 12:08   #843
TravmaDok
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Не обязательно. Можно запрессовать замену. Дешевле в 3 раза, чем в сборе с рычагом.
Здравствуйте. А как это сделать?
TravmaDok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 18:42   #844
ВладимирВладимир
Подскажите как добраться до блока ETACS-ECU для установки нештатного реле т.к. перестали работать дворники! Буду признателен если угостите и ссылками по установки реле. Спасибо!
ВладимирВладимир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 21:15   #845
Сообщение от ВладимирВладимир Посмотреть сообщение
В салоне в районе коленки левой ноги нужно снять лючок и получите доступ к ETACS.
Старый 14.02.2019, 21:27   #846
@ВладимирВладимир,
Вот Вам файлик по омывателю ветрового стекла.Может поможет.
Тип файла: pdf ЭКСТЕРЬЕР.pdf (6.33 Мб, 51 просмотров)
Старый 24.02.2019, 22:05   #847
Dinar
Добрый вечер. Заменил решетку радиатора дорестайл Outlander 3 2012 г.в. На рестайлинговую аналог, не оригинал. Эмблему (три ромба) соответственно приобрел отдельно. Она на двухстороннем скотче. По размерам как будто слегка не подходит. Ее просто клеить сверху на соответствующее место? Или другой способ есть установки? Потому что думаю не крепко сидеть будет если приклеить. Или оригинальная эмблема не встает на аналоговую решетку? Спасибо.
Dinar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 15:03   #848
yorik666
Всем доброго дня. Подскажите как поменять передние габариты на аут3 2014г. Нигде не могу найти информацию. Спасибо
yorik666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 16:01   #849
Сообщение от yorik666 Посмотреть сообщение
Вот так:
Старый 15.03.2019, 16:42   #850
Vik4
По умолчанию Где бы раздобыть 3 д модель (куска) торпеды ?
есть мицу оут 13 года, и есть большое желание сделать на торпеду очечник с держателем планшета, но вот как снять профиль поверхности торпеды над головным устройством , не представляю(
Знакомый, с 3д принтером, говорит дай профиль поверхности, и я что угодно вырежу
Vik4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 14:12   #851
sergejkorotov
Подскажите как снять кнопку 4 вд
sergejkorotov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 14:25   #852
@sergejkorotov, Открутить в подлокотнике четыре болта,снять его и приподнять центральный тоннель отсоединить колодку и вытащить кнопку.
Старый 20.03.2019, 23:07   #853
ХАГА
Авто: Митсубиши
Всем привет,замучился загораются индикатор открытых дверей то потухнет включишь зажигание все двери горят на кочке потухнет все концевеки смотрели не знаю где копать митсубиши паджеро 4 дизель
ХАГА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2019, 05:50   #854
Сообщение от ХАГА Посмотреть сообщение
Вот нужная ветка форума. Mitsubishi Pajero 4
Старый 31.03.2019, 07:40   #855
Ivan8687
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Приветствую. Хочу подключить радар к проводам прикуривотеля, не могу снять нижнюю центральную панель. Здесь в faqe выложена схема для Аута 2015. У меня (2018) эта панель имеет большую площадь, в отличае от представленной на схеме, т.е. уходит к коленям водителя и пассажира.
Кто-нибудь снимал эту панель?
Ivan8687 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
