Старый 06.06.2018, 20:59   #1
Dimasik00
Аватар для Dimasik00
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Гарантийные случаи Outlander 2016-2017
сегодня сам открывал на заправке бак. при откручивании пробки - шипит воздух... так и должно быть или ( по предыдущему опыту) не работает паровой клапан в пробке и надо ехать к ОД ???
да на всех машинах такое было особенно в летний период
Dimasik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 22:51   #2
Shofer
так сегодня холодно... а если исправен клапан, то по фих лето или не лето... по моему шипеть не должно....просто не в курсе, как тут устроена вентиляция ....
Старый 07.06.2018, 07:41   #3
ZMS
Аватар для ZMS
Должно практически всегда, в баке бывает и разрежение и избыточное давление. По шипению не понять засасывает или выбрасывает воздух, надо поднести зажигалку чтоб по пламени понять
Это шутка, не повторять!
Старый 07.06.2018, 15:15   #4
Shofer
лучше факел по больше взять, чО зажигалку то?? чтобы лучше видно было...
по делу - если есть и работает паровой клапан так шипеть не должно, потому как этот клапан и должен выравнивать давление внутри и снаружи....иначе бак или раздует или сплющит ...по моему так как то....
а!! ещё!! закручивал крышку, раздался треск как от трещётки...всегда надо крутить до звука или это защита "от амбала", чтобы резьбу не порвал???
Старый 07.06.2018, 17:02   #5
ZMS
Аватар для ZMS
Крышку крутить естественно до шелчков, клапан специально настроен на определенные пределы - это не тупо дыра в крышке чтоб в баке всегда было то же давление что и вокруг и шипения не было. У некоторых авто если крышка не закрыта на панели гирлянда загорается потому что давление неправильное внутри бака.
Старый 08.06.2018, 19:23   #6
Evgeny_F
Народ, привет! Аут 2017 года, пробег 15 тыс. При активном наезде на ямки-камни появляется дребезг-вибрация в сзади слева. А при медленном проезде резиновый скрит-треск. Что такое? По гарантии обращаться?
Evgeny_F вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 01:04   #7
Shofer
приезжай к ОД,посмотрят и вынесут вердикт...а на ТО 1 был уже ?, а то по пробегу пора... я понимаю, если такой вопрос у ребят, что до ОД ехать ...цать вёрст, а уж в резиновке ОД, как пыли на заборе ))
Старый 09.06.2018, 22:27   #8
Evgeny_F
Был на ТО 1.5 мес назад. Тогда или не было звуков или я внимания не обращал на них. А ОД сказали все идеально. Только не знаю что они там проверяли, кроме толщин торм. Дисков.
Старый 09.06.2018, 23:17   #9
Shofer
ну за полтора месяца много чего могло произойти...это ж железяка! только вот всё путём - опа, уже чего не то сломалось...у меня вот тоже стаб застучал на семи тыщах пробега, приехал: посмотрели, поменяли...в принципе, чем дольше ездить, тем громче стуки, но могут не признать гарантийным случаем... я п поехал к ОД, хуже не будет ...
Старый 18.06.2018, 13:05   #10
Pawaw
Аватар для Pawaw
Авто: Outlander Ultimate 2017
Всем привет!
В субботу со встречки в лобовое прилетел камушек (после ремонта дороги, блин, гравий остался). Результат - скол.
Как я понимаю, к ОД ехать бестолку, т.к. скол на лобовом стекле - негарантийный случай. Это так?
Pawaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 10:48   #11
Loummax
Сообщение от Pawaw Посмотреть сообщение
Всем привет!
Такая же беда. Поймал в феврале, и трещина до сих пор не пошла (пережил и морозы, и жару). Каска до конца августа, весь в раздумьях - менять или не менять стекло?
С одной стороны - если менять у дилера, то там ценник неподъёмный (насчитали около 100К), поэтому только по каске.
С другой - неизвестно, как и кто будет вклеивать стекло, а родное-то вроде как на заводе вклеивали, там явно у людей рука набита по-лучше. Да и заменить потом (когда и если трещина всё же пойдет) можно будет не у дилера, а там, где ценник в 3 разА ниже.
Loummax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 13:17   #12
fecity
Сообщение от Loummax Посмотреть сообщение
А зачем тогда делать каско, если не пользоваться потом им?
fecity вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 16:13   #13
Dmitry_krs
Аватар для Dmitry_krs
не уверен про набитую руку. месяц назад менял лобовое (разбили ножом с 12 этажа, повезло что только в лобовое попали.
Цена стекла с заменой (оригинал) 27 т.р. Нареканий к мастерам нет. А вот заводской герметик так был проложен, что без слез смотреть нельзя. Мягко говоря через задницу.
По теме вопроса - если активная каска, менять и не задумываться. Именно для этого она и нужна.
2.4 instyle 2015
Dmitry_krs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 10:24   #14
Sergj
Всем привет!
если скол небольшой - не заморачивайтесь с переклейкой стекла. найдите мастеров которые сколы убирают. По деньгам это не дорого, а небольшие трещины и сколы они реально нейтрализуют.
Sergj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 13:56   #15
Pawaw
Аватар для Pawaw
Сообщение от Sergj Посмотреть сообщение
Так тогда и сделал. Теперь маленькое туманное пятнышко в пару мм.
outlander, гарантийные случаи outlander, гарантийный ремонт, люфт водительского кресла, отзывные компании иmitsubishi, ржавчина outlander
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
