Старый 10.03.2016, 22:43   #1
Alexii1973
Аватар для Alexii1973
По умолчанию Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
у вас кнопки инфо нет как я понял? и в в варианте 141 пункт посмотрите - как раз мгновенный расход - у меня с изначально цветной он вклuчен
Да у меня пока нет шнурка )) кнопка бортового есть , как придет буду спрашивать что и как, сыкотно конечно
Сообщение от Tushka Посмотреть сообщение
ни у кого не было такого что после замены блока Etacs перестала работать функция Eco Mode???
в варианте и моторнике всё активировано!!!
Звони Олегу Киданову
Alexii1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 23:55   #2
Tushka
Сообщение от Alexii1973 Посмотреть сообщение
Олегу уже написал - пока молчит... ждемс...
Tushka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 14:29   #3
PHILL
Хорошо Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
Всем добрый день! Вчера пришел шнурок, а сегодня удалось его опробовать.
В общем, почему-то не включилась сигналка, но все другое, что хотел активировать - заработало. Огромное спасибо всем, кто писал в данной теме и отдельная благодарность автору программы.
PHILL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 14:35   #4
Tushka
Сообщение от PHILL Посмотреть сообщение
чтобы включилась сигналка, проверь в Variant:
64 Security alarm function --> Present (can change)
65 Security alarm mode --> A-spec. (DOM)
66 Pre-alarm -> Present - При необходимости (задержка срабатывания сигнала)
Кстати, сигналка не сразу становится - нужно подождать по-моему 10 сек (смотря что выставлено в Custom)
Старый 10.03.2016, 22:40   #5
Tushka
Старый 11.03.2016, 16:30   #6
Oleg12580
После закрытия пока звучит пикающий сигнал машину ещё можно открыть, а после того как он замолчит, если выставлен пре аларм то до сработка сигнала надо ждать отведённое время
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 17:04   #7
PHILL
Уже сбегал проверил... Действительно - все так и есть. Заперся брелоком изнутри, подождал пока перестанет пищать, потом открыл дверь и она заорала. Теперь вот надо концевик капота ставить. Только цена на него в 1800 в экзисте не радует
Получается, что активировал все, что нужно с первой попытки.
Для статистики, если кто думает делать или нет:
ETACS_decoder_4_1_1_1
Машина 2016MY 2.0 c KOS системой.
Кабель брал вот этот
Старый 11.03.2016, 20:35   #8
amel
Аватар для amel
Легче просто купить концевик, аналог штатного SC7301 и разъем HB11, все это стоит меньше 200 р. и поставить в замок.
Добавлено через 52 минуты
Вадим выложил версию ED для ЕЛМ, сегодня тестил, читает вариант, кастом, ошибки, но писать тот же кастом не хочет. Почти и всех BT версия адаптера, если есть время, попробуйте кастом записать.
Старый 11.03.2016, 23:29   #9
Oleg12580
у меня получилось в кастом записать - я подключился и сразу начал менять значения в кастоме - не совершая никаких других действий. если перед попыткой записи хотя бы дтс прочту - не пишет.
надо видимо делать скидку на производительность этих всех китайских адаптеров- копеечная электроника - на обработку большого количества данных не способна- чем меньше лишних действий тем лучше результат
Старый 11.03.2016, 23:35   #10
amel
Аватар для amel
Вот, а я всегда считал ошибки... Завтра тоже попробую сразу кастом писать. А вариант не пробовали?
P.S. Адаптер BT?
Старый 11.03.2016, 23:55   #11
Oleg12580
вариант тоже пробовал записалось успешно. причем на зажигании (у меня до сих пор мини вси не всегда с первого раза пишет на зажигании). то же правда ничего лишнего не делал только запись в вариант и восстановит кастом - и вариант изменился и кастом восстановился. только счетчик записай в вариант пока не работает.
адаптер ВТ - но вроде нормальный версии 1.5. но у меня и шнурок на всякий пожарный есть
Старый 12.03.2016, 08:44   #12
salexey
Теперь для высшего пилотажа запилить программу в маркете под android. Вопросы по драйверам, итд сразу все отпадут. Да и с лицензиями будет проще.
Отправлено с моего Lenovo TAB S8-50LC через Tapatalk
Старый 12.03.2016, 11:08   #13
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
не понял про какие вопросы с драйверами речь?
и о каких лицензиях? это о чем?
Добавлено через 10 часов 5 минут
Выложена 4.1.1.4 с поддержкой ELM327/ELS327
Ложка дегтя - работа с ELM327 - только в полной версии. Не спрашивайте почему. Такова суровая реальность.
Старый 13.03.2016, 10:21   #14
salexey
Это просто о том что имея приложение на андроид было бы все намного проще и мобильнее. Никаких проводов. Все просто и удобно. Но программа класс. Все активировал себе пару месяцев назад. И уже менял все настройки неоднократно. Огромное спасибо.
Старый 12.03.2016, 09:23   #15
Alexii1973
Адаптер есть )) грубо он просто заменяет шнурок? То есть связь с ноутом по блютуз?
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
