Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 29.06.2010, 12:46   #856
chindiasov
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Ну ещё пока никто не попробовал отцепить башку на несколько часов. Может всё пройдет и не будет повторяться.
Другой вариант замена головы - эта песня по-длиннее, возможен судебный процесс...
Перепрошивка самостоятельно или радиомастерская (пусть посмотрят).
Странно, что кнопки на руле не работают...
Проверил только что еще раз кнопки работают! Принцип работы как ты и описал, кнопки махнулись местами. Отключение башки попробую позже. Очень ломает снимать опять воздуховоды.
P. S. Что то мне кажется это кан-бус что то путает!
Старый 29.06.2010, 13:22   #857
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Обнаружил глюки головы, при том вообще не знаю с чего им взятся. Когда выключаешь зажигание при этом голова работает, затем она выключается все нормально, но когда повторно включаешь зажигание и вместе с ним включается голова, но вот звука нет, приходится выключать и повторно включать голову, тогда все в норме. Это у всех так?
У меня тоже при повторном включении нет звука даже когда голову выключал кнопкой. Голова включается, а звука нет и даже управление не работает. нужно подождать несколько секунд и звук появляется. я думаю что это нормально, т.к. голове необходимо подгрузиться. ( как, например, ноутбуку из спящего режима. только у него проц намного мощнее вот и грузится быстрее).
В голове есть еще один косяк. у нас должен работать ночной режим. т.е. при включении ночного режима картинка должна переходить как бы в негатив, а вместо этого просто гаснет экран. Но если поездить с выключенным экраном, а потом включить голова зависает конкретно и на долго (звук есть, а управление не работает)
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 14:55   #858
chindiasov
Кстати есть возможность изготовить крепления для этой головы, если есть желание пишите о цене и сроках пока рано говорить, если народ наберется то можно будет обговорить вопрос денег.
Старый 29.06.2010, 15:06   #859
SloNick
Ром, что-то у тебя быстро это проблема возникла. У меня только через пару месяцев работы)) Писал об этом тут, но тогда это никому не надо было https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=830
Сейчас общаюсь с китайцами, но пока толку мало - кроме электро-схем пока помочь ничем не могут. На каком-то форуме тоже читал про этот косяк и решения тоже не нашлось
SloNick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 15:15   #860
mamaster199
Сообщение от SloNick Посмотреть сообщение
Если есть возможность выложи пожалуйста электро-схемы на форуме. эта инфа будет многим полезна.
Старый 29.06.2010, 15:35   #861
valday
Авто: 5555
какие у вас прошивки с такими глюками?
valday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 15:53   #862
chindiasov
Провел эксперемент кроткосрочное отключение питания от головы не помогло, отключал саму голову так же и кан-бус, результат один. Ролик "громкость" работает на +, на увеличение звучания, ролик "настройки частот" работает на -, на уменьшение звука. Регулировка кнопка работает отлично!!! Оставил голову в отключенном состоянии проверю еще раз через час.
Прошивку забыл посмотреть!
Старый 29.06.2010, 15:54   #863
SloNick
Сообщение от mamaster199 Посмотреть сообщение
Если не забуду - выложу на выходных (раньше не получится)
Сообщение от valday Посмотреть сообщение
Да у всех разные. Я покупал в Хитс E8A9A27-CESCC29B28-AKZ9С24. Роман у Нины + еще знакомый Дим-Димыча где-то
Старый 29.06.2010, 16:02   #864
valday
Авто: 5555
отстойная прошивка
Старый 29.06.2010, 16:08   #865
SloNick
отстойная прошивка
Не буду спорить))) Только как ее заменить на другую? мне китайцы прислали только эту
Старый 29.06.2010, 16:22   #866
chindiasov
отстойная прошивка
Откуда такие познания поделитесь!? Как ее обновить!? Есть в теме Русская прошивка, думаете она может исправить дело.
Старый 29.06.2010, 16:34   #867
SloNick
Русская прошивка точно не поможет, т.к. именно она у меня и есть
Старый 29.06.2010, 16:44   #868
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
У меня английская прошивка.E8A9A27-CEUTSCC29A28-AKZ9B10
Таких глюков нет. В свое время Нина мне говорила, что английская лучше.
Но у меня другой косяк- периодически при включении ГУ она зависает-появляется
на черном фоне значок Митцу и все, хотя радио работает, двд, камера. Лечится ресетом, но тогда сбиваются настройки радиостанций и звука ( ВЧ,НЧ, фадер) Мне показалось это бывает, когда машина долго на солнце постоит, нагревается,
хотя могу ошибаться.
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 16:50   #869
valday
Авто: 5555
в шапке мое мультименю со сменой оболочек, по второй ссылке
запустить , поменять
глюки совершенно не зависят от того какой язык
они зависят от версии файла блюлайн.экзе
1. ...AKZ10413(единственный глюк это уход нави на задний план после загрузки карт, требуется дважды жать кнопку нави) она же аналог по внешнему виду ...AKZ10401, ...AKZ9С05
2. ...HDS10305 глюки не замечены, но интерфейс старый
Старый 29.06.2010, 17:12   #870
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
...в шапке мое мультименю со сменой оболочек.....
valday спасибо, скачал и поставил себе твое мульти меню, работает нормально. Может оболочку тоже сменить?))) Интерфейс новый будет,
может глюк мой пропадет))
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
