Старый 15.12.2015, 20:38   #856
luna7475
По умолчанию Re: Outlander: Уменьшение расхода топлива
Не xl у него, а американский аут.
В профиле все никак не исправит
Хорошо, фотку банки. Ну или вин.
Старый 15.12.2015, 20:46   #857
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Скорее всего американец.
Датчики стоят оба в банке,что под водительским сиденьем.
Пусть прошивает под Евро 2 и всех делов.
Старый 15.12.2015, 21:15   #858
Duks888
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Он араб. Везде по арабский написано.
А где эта банка находится? Сфотаю.
Duks888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 21:23   #859
Duks888
Как нет, должны быть!
Просто они стоят ниже в банке. Фото неудачное, тем более это XL.
это не хл, а аут1 вот фото
Старый 15.12.2015, 22:06   #860
Duks888
Сообщение от Duks888 Посмотреть сообщение
Только что прочел в нете что на арабах лямбда зонда не бывает. как думаете люди.
Старый 15.12.2015, 22:10   #861
luna7475
Может по вину посмотрим? можно и в ЛС.
Старый 15.12.2015, 22:19   #862
Duks888
Я позавчера после того как прочел данную тему. Обошел и общупал весь трубопровод, от коллектора до конца, нашел только один датчик, он был перед вторым бочком. Больше не было. Вин завтра посмотрю.
Старый 15.12.2015, 22:52   #863
Одиссей72
Перед вторым-это первая лямбда,после второго- вторая.
Это если американец.
Старый 15.12.2015, 23:15   #864
DmirtyVS
По ASA посмотрел, действительно для рынка Азии и ближнего востока были модификации CU4W под EURO2 - там есть только один датчик кислорода.
А то, что он араб как раз объясняет отсутствие показаний среднего расхода и другие иконки на приборке (это к обсуждению из другой темы).
А на АКПП есть режим типтоника?
И еще у арабов может отсутствовать режим дворников с регулируемой паузой - только 1 и 2 скорость, видимо там вообще дворники не нужны :-)
Старый 15.12.2015, 23:19   #865
Duks888
[QUOTE=Одиссей72;2329125]Перед вторым-это первая лямбда,после второго- вторая.
Это если американец.[/QзСпасибо за ответ. Значит его и нужно менять да? А мой точно араб. Я здесь прочел, что на арабах бывает только один датчик, а катализатора вообще не бывает.
Добавлено через 11 минут
Да режим типтроника есть, не скажете в какой теме. Нет режим дворников присутствует.
Добавлено через 15 минут
Кажется кое что проесняется, спосибо всем кто откликнулся. Завтра буду заказывать датчик. Если найду поменяю. Потом отпишусь. Надеюсь что изменения будут в хорошую сторону.
Последний раз редактировалось Duks888; 15.12.2015 в 23:36.
Старый 16.12.2015, 00:08   #866
Серж Иванов
Не поленился прочитал по данной теме почти все комментарии и понял одно.Забить и забыть про свои претензии к своему расходу на моем 2,0 4 WD.Город 12-14.Трасса при 120 км/ч 10 летом,12 зимой.Как я понимаю это нормально,катаюсь дальше и радуюсь.
Серж Иванов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 07:18   #867
Duks888
[QUOTE=Duks888;2329151]
у нас в ауле есть 4 магаза по запчастям. Нашел лямбда зонд от ваза 09,10,14,15. Других нет. Цена в ваших примерно 1300 р.р. Я здесь читал что ставили от вазовский десятки. Можно или нельзя, вот мой вопрос.
Старый 16.12.2015, 08:31   #868
madmax181
Вполне можно, по принципу работы они одинаковы, но надо соблюсти несколько условий.
- сопротивление цепи подогрева зонда должно быть как можно ближе к первоисточнику ( ну, хотя бы -1 --+2 Ома)
- надо знать и согласовать между собой цветовую схему проводов старого датчика и нового
- резьба и другие геометрические размеры датчиков должны совпадать.
На тазиках обычно ставят Бош, найди в интернете каталоги и сравни данные своего и нового.
Ну и на нашем сайте тоже есть темы о заменах и отзывы о результатах, как в нашей ветке, так и у треководов. Просто забей в поиске "замена лямбда зонда"
Последний раз редактировалось madmax181; 16.12.2015 в 08:41.
Старый 16.12.2015, 09:56   #869
Duks888
- резьба и другие геометрические размеры датчиков должны совпадать. Вот где находится датчик перед вторым бочком
вот фото моего датчика. Он стоит перед вторым бочком. И штекер соединяется внутри салона, с стороны пасажирского сиденье.
Старый 16.12.2015, 11:50   #870
Duks888
Купил лямбду vs is 0110. 0258006537 внутреннее сопративление 10Ком. Других нет.
Outlander: Сводная тема по расходу топлива Travis Outlander - Эксплуатация и ремонт 276 01.03.2017 11:21
Уменьшение мощности DenisL Outlander Turbo!!! 9 15.10.2009 14:17
Настройка измерения расхода топлива Artem_B Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 12.08.2008 16:57
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
