Старый 19.01.2015, 21:33   #1
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
а где можно взять информацию об оригинальной колодке поворотника ( это куда лампочка вставляется)?
Добавлено через 12 часов 45 минут
если идея кому нить понравилась, могу изготовить и продать комплект для подключения. лапочку можно установить не только 2-нитьевую желтую, но и светодиодную - бело-желтую
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 10:02   #2
Zhosanay_zay
мне кажется что у TDRL самое основное это коробочка которая делает переключение , можно в принципе эту коробочку самому сделать)))
Старый 28.01.2015, 10:28   #3
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
А мощные и качественные диоды на мощных радиаторах, да и сам компактный и безотказный блок с интелектуальным включением (по минимальной разнице напряжения в сети) выдерживающий климатические условия подкапотного пространства. Более-менее качественные китайские лампы стоят не менее 3 тыс. рублей. Еще до покупки общался с производителем, говорит, что за последние 2 года отказов и замен не было и надежнее чем ДХО от Philips.
Старый 28.01.2015, 11:23   #4
Вольфыч
а по ссылке выше tdrl за 7 косарей. А если ставить просто DRL их, чем он хуже? http://monument-auto.ru/mitsubishi/1...kol-t10-detail
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 11:42   #5
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Видите ли, ув. Вольфыч, у нас с Айратом, блок фара - с ксеноном. У нас габарит стоит ОТДЕЛЬНО. Вот, смотрите:
По этому, нам логичнее под ходовые огни использовать 2в1, ПОВОРОТНИКИ ProBright TDRL. TDRL при включении габаритов отключает ходовые огни полностью.
А дневные Ходовые Огни T10 - вставляются в другой цоколь, в цоколь габаритных огней. И при включении ДХО, ProBright DRL автоматически переключаются из режима габаритных огней, увеличивая яркость свечения, и становятся "лампами ходовых огней". И наоборот.
Разница меж первыми и вторыми (кроме цены) - местом установки. Во втором случае - это те же габариты, но с двумя режимами яркости.
Старый 28.01.2015, 13:29   #6
Вольфыч
из вашего сообщения сделал вывод:
просто DRL - в режиме габаритов горит тускло, если габариты выключены - то горит ярко (остальные лампочки не горят). В вашем случае при расположении габарита отдельно вижу даже в этом плюс (так у многих авто сделано со штатным ходовым), единственное что может не подойти по госту, слишком близко к борту, гдето тут выкладывали гостовскую картинку. Если у вас этот размер в госте, то вообще не вижу смысла переплачивать.
Теперь по фарам с галогеном. Если мы тудась вставляем данную конструкцию, то в режиме ходовых фара вероятно будет гореть очень ярко, засчет отражателя и вероятно во все стороны, что как бы не очень хорошо наверно. Следовательно DRL по ссылке выше в штатный габарит наверно не подходит.
может я что то не так понимаю?
Добавлено через 45 минут
посмотрел гост по установке. там не далее 400мм от борта, тогда вообще не увидел смысла в установки вместе с поворотниками у вас.
хм, как бы себе так же сделать то )))
Старый 30.01.2015, 17:57   #7
Всем привет! Что-то не совсем понятно или я не догоняю. Изобретаем возможность и предлагаем всякие технические решения ( с глубоким уважением отношусь к изысканиям клубников и часто пользуюсь их советами), но чем плохо ДХО в ПТФ, которые входят в комплектацию автомобиля или устанавливаются самостоятельно?
Мало видел хороших решений, в основном китайские еле светящиеся полоски. Для красоты-возможно, индивидуальность-не исключаю. Если можете-убедите меня, что это лучше штатного. Может после этого и я ударюсь и буду следовать Вашим предложениям.
Старый 31.01.2015, 10:12   #8
okolopop
Аватар для okolopop
... но чем плохо ДХО в ПТФ, которые входят в комплектацию автомобиля или устанавливаются самостоятельно?
Имхо - тем, что стёкла ПТФ остаются чистыми совсем недолгое время после мойки.
okolopop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 14:12   #9
Nbf
Аватар для Nbf
Присоединюсь к вопросу с поправкой - а чем плохи ДХО в штатных фарах? На галогеновых штатно светит ближний свет, на ксеноновых очень легко это дело коммутируется на дальний. Что не так с этими вариантами?
Старый 31.01.2015, 15:00   #10
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Nbf, да всем хороши!!!
Активировал пол-года назад,семья довольна,как,собственно и я.
"Старожил клубный",да и "семейный...
Старый 31.01.2015, 15:21   #11
Nbf
Аватар для Nbf
Тогда почему эта тема вообще существует? )))
Старый 01.02.2015, 10:16   #12
$edoi
Не подскажите,где можно посмотреть схему коммутации на дальний свет?
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 18:09   #13
Zhosanay_zay
_
а где можно ознакомится с ценой
Последний раз редактировалось Zhosanay_zay; 01.02.2015 в 18:15.
Старый 01.02.2015, 18:20   #14
Nbf
Аватар для Nbf
С ценой на что? ДХО в ближнем у нас смонтирован с завода, достаточно просто активировать эту функцию. А что бы дальний сделать - ссылка есть на предыдущей странице.
Старый 01.02.2015, 19:14   #15
Sludnov
И реле ближнего не забыть поменять, если ближний в полнакала активировать.
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
