Результаты опроса: Какие дворники используете на своем авто?
Оригинальные (корпусные) 1,170 65.36%
Не оригинальные (корпусные) 181 10.11%
Силиконовые (бескаркасные) 439 24.53%
Голосовавшие: 1790. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.09.2007, 09:19   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$
8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$
MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$
8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$
8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$
8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$
Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой
DU-060L они же 8250A173
DU-053L они же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм)
CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
95 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL-, -Старый-, 13Lekar, akor Борисович, Alehandro, Alex dok, Alex046, alex79, ALEX_VRN, AlienXL, ALTI, Andronka, ara272, Artursan, ati67, Baza, Bearing, Berra, BRICK71, Clubber, CrosserMan, DDG26, Dibrow, dim4ik, dimiss, Direktor, dmitriy1977, Dmittriy, Dr.NO, DrSleep, DuNkan, EmelinDV, Fishingfan, Frodoc, gaa3114, gatch, GorVas, Greyeyed, habl, HLG, Igoryush, Kalalay, Karavaich, Kris, Ksspb, kukan, k__d, Leon 283, magnatik79, MARS051, muchas, Nick68, Noginsk, Nucleus, Oleg Sh, p0003, Parfen, penek, Philippus, Plastics, Rafall, RedRed, Sergey2906, Sergey_M, SergVladimirovich, Sergy, seriy-59, Steevan, sv7384, TeRRoR, TOL, Treo_650, TribalBlack, Vint, vitamin62, Vit_by, VOLED, volk1, Yopt, Zabat, zhanato, Zloj, _Michael_, Беги, Вовик, Димод, Диспетчер, ДмитрийГлаз, Иван Иванович 2, Мартін, Мискевич Павел, Роман 44, Сказ, Студент, Юран
Старый 20.11.2013, 17:11   #856
huntsman
Аватар для huntsman
По умолчанию Re: Щётки - стеклоочистители на XL
Сообщение от retkell Посмотреть сообщение
Нашел вот это https://out-club.ru/board/showthread.php?t=38760&page=2 Записи 16 и 17 и ссылаются на запись 11 Я в тему пока еще не влезал
и из ссылок недопонял надо новую тягу покупать или всеже старую подтянуть можно??? . Если разберетесь отпишитесь что получилось.
Две недели назад разбирал.Пришлось менять тапецию, ибо шарниры разболтались. Разбирается легко. Подтянуть не получится. Пластик в шаровом шарнире разбит. Надо менять пластиковый сухарь или трапецию. Менял трапецию.3900 в экзисте.
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 18:40   #857
Pyany
Интересное дело:
ездил на уикэнд на восток, 800 км в одну сторону.
Туда доехал отлично, выехав в полночь, сухо, трафика мало.
Пока ходили на гору, пришла зима: выезжали в 10 утра по-местному, в воскресенье, было -7С на высоте 900 м н.у.м., далее, при выезде на М5, -2С, и все 800 км от -2 до +1. Летит грязь и грязный снег от фур, большой трафик по м5 до самой Бугульмы, далее по Р239 трафик меньше, но ночь и морось.
Щетки стоят Чемпионы WX, проработали всю прошлую зиму (жаль было выкидывать, поставил их, новые такие же лежат дома).
Так вот: около 5% времени я просто не видел, куда я еду.
Они, то размазывают грязь, то убирают ее после поливки незамерзайкой только со 2-го маха.
Мелкая морось - тоже проблема. То слишком сухое стекло - и они только размазывают небольшое количество мороси, то мориси много, а щетка еще лежит (в режиме ИНТ, максимальный интервал).
Особого опыта у меня нет по использованию щеток, все остальные машины, на которых приходилось ездить, еще хуже моей по щеткам.
Вопрос: с этой ересью что-то можно поделать? Или положить с прибором, и чаще брызгать омывайку на стекло?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 11:01   #858
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Черт дерну купить Trico Ice безкаркасные. Какое же убожество. Ведь хотел же купить новые штатные, но нет, наступил на грабли второй раз, хотя зарекался больше не экспериментировать. В общем водительская щетка очищает меньшую площадь, по сантиметру-полтора с концов меньше штатной Пассажирская по ощущением наоборот немного больше, но профиль стекла не огибает, особенной в правом нижнем углу - там вообще беда, сантиметров 5 щетки в воздухе. Выкинул щетки, вместе с 800 руб, поставил старые.
Старый 25.11.2013, 17:41   #859
Pyany
Black XL, почему чемпионы WX не хочешь попробовать на зиму?
Старый 26.11.2013, 08:07   #860
ilya-tdk
Аватар для ilya-tdk
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 2010 г.
Поэтому, когда встал вопрос о замене штатных резинок стеклоочистителей, не стал экспериментировать и взял те, которые указаны вверху темы.
ilya-tdk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 12:12   #861
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
Не люблю я эти щетки в чехлах.
Сообщение от ilya-tdk Посмотреть сообщение
Вот, сам так делал после того как на второй год тоже по моему Трико купил безкаркасные. Меняю резинки, потом щетки. Т.к после двух лет штатные щетки разбалтываются. В этот раз решил - вдруг все же новое что то изобрели, но увы Заказал резинки к штатным.
Старый 26.11.2013, 14:17   #862
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Странно, но у меня совершенно обратное мнение))
После безкаркасных Трико, покупать родные вообще нет никакого желания)) два года на них отъездил, сейчас снова купил Трико комбинированные, чем то похожи на наши оригинальные...
Безкаркасные трико нравились больше...
Старый 26.11.2013, 19:57   #863
Interceptor
Аватар для Interceptor
+1
Тоже недавно поставил! Трико неоформ - отлично трут и прижимают.
Interceptor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 00:39   #864
***ШТИРЛИЦ***
А главное после зимней мойки никаких последующих танцев с бубном нет...
Старый 27.11.2013, 07:14   #865
Airborn
Аватар для Airborn
Равно как их нет и Чемпионами в чехлах.
Старый 27.11.2013, 10:02   #866
Black XL
Аватар для Black XL
Ну, я сказал как есть. Я просто разочарован - водительская реально сверху меньше на 1,5 см, видно следы от старой щетки, где она чистила. Снизу тоже недотирает.
Я про такие. Вот фиг они так огибают профиль стекла. Попозже сделаю фотки.
Старый 27.11.2013, 13:33   #867
***ШТИРЛИЦ***
Может бракованные какие попались...
Я с такими проблемами не сталкивался..
Старый 27.11.2013, 20:09   #868
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
Народ, подскажите!
Очень нравились Чемпионы в чехлах, но постоянно слетали на всех машинах и только недавно я здесь прочитал, что нужно ставить на какое-то другое крепление (ставил на 16) подскажите на какое!!!
спасибо!
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 20:12   #869
Airborn
Аватар для Airborn
Doroteos, или на 18, или на 19... Там не такой большой набор переходников, можно все перепробовать.
Старый 28.11.2013, 00:27   #870
kostroma
Аватар для kostroma
Авто: с-crosser 2.2HDI
каркас - бескаркас.
все ерунда, мерзнут, и не чистят нормально.
Только в чехлах!
Прилепать они все прилипают, но сам каркас и т.д.
Мерзнут!
Так что только чехлы!
kostroma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
дворник, дворники, дворники outlander xl, резинки, стекло, стеклоочиститель, щетка, щетки, щетки outlander xl
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
