Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 31.03.2019, 08:09   #856
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от Ivan8687 Посмотреть сообщение
Приветствую. Хочу подключить радар к проводам прикуривотеля, не могу снять нижнюю центральную панель.
Кто-нибудь снимал эту панель?
Зачем именно к прикуривателю? Ведь проще подключить к предохранителям. Можно посмотреть в этой теме, кто как подключал.
Старый 31.03.2019, 10:49   #857
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
И к предохранителям не нужно. На правой кик панели к твоему стеклоподъемника. Включается вместе с зажиганием. Нагрузку выдерживает очень большую, регистратор и не заметит. И лучше купить сокет 12в, чтобы потом безболезненно поменять на другой, или снять.
Старый 31.03.2019, 12:50   #858
Ivan8687
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Спасибо, подключил к предохранителю прикуривателя + , минус на корпус посадил.
Заказал переходник с Алиэкспресса, пока идет решил проблему следующим образом: вытащил предохранитель, зачистил кончик провода, и паяльником впаял его в предохранитель. Фото не догадался сделать, но думаю и так понятно.
Ivan8687 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 14:14   #859
ekaleo
Аватар для ekaleo
Всем привет как снять ручку АКПП? Верхнюю часть, мешает наклеить накладку на панель. Спасибо)
Старый 14.04.2019, 15:59   #860
Aram193
Аватар для Aram193
Открутить против часовой стрелки.
Старый 16.04.2019, 00:23   #861
ekaleo
Аватар для ekaleo
Оффтоп
Старый 16.04.2019, 17:54   #862
Оффтоп
Добрый день! Первый раз слышу, там довольно "длинная" резьба, не должно крутититься вместе с рычагом.
Старый 18.04.2019, 19:23   #863
ekaleo
Аватар для ekaleo
Приветствую, Владимир, крутится, поэтому пока оставила)
Старый 21.04.2019, 22:36   #864
Alexandr65
Приветствую всех, подскажите как снять пластиковые накладки на руле (скрипят при трогании руля), трётся пластик о пластик. Хочу что нибудь подложить под них.
Alexandr65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 23:14   #865
Сообщение от Alexandr65 Посмотреть сообщение
Снизу открутить по одному крестовому шурупу.
Старый 28.05.2019, 22:59   #866
Илья1973
доброго вечера, может кто знает как снять декоративные накладки на передних дверях и торпедо?
Илья1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 23:05   #867
Сообщение от Илья1973 Посмотреть сообщение
@Илья1973, Надо снять обшивки дверей и с обратной стороны открутить саморезы,на торпедо так же надо снять панель над бардачком и открутить саморезы.
Старый 28.05.2019, 23:18   #868
@Илья1973, Вот здесь видно как снять накладку с торпедо.
Старый 05.06.2019, 18:40   #869
kombayner
Здравия всем,хочу почистить, а в последствии поменять форсунки ветрового стекла,как их снять,нужно ли снимать шумку капота?
kombayner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 08:30   #870
@kombayner, Шумоизоляцию капота снимать не надо,форсунки омывателя снимаются нажатием на фиксатор форсунки.
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
