Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари>>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32.
Причина: add
Ни у кого не возникало идеи сделать фонари совмещенные, чтоб крышка багажника открывалась вместе с теми фарами, которые на кузове....объединив таким образом фонари простора для фантазии станивится намного больше
Ни у кого нету случаем фото?
В общем не прошло и года, как "тюнговые" фары начали разваливаться.
Суть - отваливается празрачная крышка, которая крепиться к корпусу. Еще до поездки в Европу заметил это - и пришлсоь срочно это устранять. Устранял Олег (авто переделки).
В Европе чудом заметил - что шов опять разошелся и крышки чуть ли вываливаются. Примотал скотчем - по приезду опять к Олегу. Он тоже в шоке. Спрашивает - где я езжу. Типа ни у кого еще не отвалилось, а ты уже второй раз!!!
Сделали все заного, использовав новый состав пластификатора- фигня которая разогревается в пистоелете. Типа более подвижный.
И вот - опять все нафиг развалилось!!!!!
Хочу теперь все сам сделать. подскажите - чего использовать??? Может склеить супер-клеем а потом пройтись герметиком?
P.S И чем следы от скотча на фарах убирать теперь?? Скотч мерзкий попался, весь ан фарах остался.
Клей "Момент" - водостойкий, прозрачный.
Только проверьте, чтобы плата (т.е. отражатель в котором закреплены светодиоды) не давила на само стекло.
Следы от скоча (не путать с виски) смыть бензином, можно и полирнуть.
про плату не совсем понял? Т.е чтобы не отжимала стекло ты имеешь ввиду? может кстати из за этого и оттопыривается у меня? Кстати всегда снизу идет разрыв.
А про скотч - хотел бензином а потом чего то засомневался - теперь отмою. Спасибо.
Т.к у меня щели оказались "великоваты" - то нормально по всей площади приклееть суперклеем "момент" не вышло. Поэтому пришлось сверху все заливать силиконом прозрачным "Момент. С первого взгляда все было супер, но вот что то адгезия какаято слабая. Силикон это уж больно легко отдирается от фары если потянуть. Но мазал хорошо.
Хотя пока полет нормальный, посмотрим что будет дальше.
Авто: XL 3.0 S11 black
Re: Тюнинг задней оптики.
Сообщение от Black XL
суперклеем "момент"
Силикон - нагрузку держать точно не будет.
Надеюсь не оЧепятка?
Надо применятьКлей"Момент-кристалл" прозрачныйводостойкий
Он хорошо клеится к "черному" пластику задней части фонаря. Причем для дополнительной герметезации, можно вместо силиконового герметика, обильно налить дорожек этим клеем в несколько слоев.
Что до суперклея:
- он не водостойкий
- клеит только "в контакт" (толстый шов им не налить)
- не держит "динамическую нагрузку", т.е. изгиб по шву и пр.
Его к фонарям даже и не пытайтесь приладить.
PS и прозрачную - поликарбонатную часть фонаря им не склеить.
___________________________________________________________________
Про склеивание ПОЛИКОРБАНАТА (из достоверных источников):
смесь 5% поликорбаната (опилки) растворить в смеси 50% дихлорэтана и 50% метиленхлорида.
Раствор хорошо проникает и заполняет трещины. Соответсвенно - работать на "горизонтальной" поверхности.
Минусы: редкостно - ядовитое гадство.
Последний раз редактировалось YesYes; 21.07.2009 в 12:36.
Причина: про склейку поликорбаната
Yes Yes - ну да, клей юзал такой как ты и указал. Просто не везде удалось им склеить - не везде плотное прилегание было. Там где смог - приклеел, высушил а после зазил силиконом. Поливать клеем обильно что то не решился, т.к написано что главное его преимущество не в колличестве а в силе прижима!
There is no company that does this lights, so there are two ways to get this..
first is to built it yourself (i can sell you this LED diodes, beacouse they are available in Poland, and it will be about 1,0E per piece plus two weeks of work and tests )
Second way is for me to make this lights for You..
I am considering starting some bigger scale manufacture, beacouse I made three complets of these LEDS for friends and the cost of manufacture was about 500E..
Т.е. 2 пути:
1. он покупает и высылает нужные диоды и ты уже сам колхозишь
2. он делает для тебя. и это стоит 500Е. токо что такое 500Е я пока не понял
Но щас он ушёл в отпуск на 2 недели. так что позже.
