Старый 18.04.2021, 15:35   #856
Sergl
Сообщение от DmZ Посмотреть сообщение
2кВт это пиковая, никто не говорит про стоянку - только с заведённым двигателем. Очень бывает в поле нужна мощная болгарка, например, отпилить что-то по пути
Тут еще нужно учитывать, что генератор выдает максимальный ток 120А и это не на холостых оборотах. Поэтому питать нагрузку, на холостых, в основном будут батареи.
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2021, 18:07   #857
SGtomsk
На сколько мощный инвертор поставили и каким проводом тянули (сечение, изоляция)?
Всё хочу поставить 2кВт в багажник, но отпугивает сечение провода.
инвертор на киловатт, нагрузка 500вт, провод AWG8, не греется, но лучше толще, т.к. падение напряжения 0.8В под этой нагрузкой. этот фактор я не учел... для 2квт самое правильное пойти в магазин для сварщиков и купить там провод, контакторы, разъемы... я там для лебедки брал и это кстати бюджетнее будет чем то что я взял в силиконе...
Старый 18.04.2021, 18:13   #858
SGtomsk
Думал в багажник тянуть чтобы можно было при случае и лебедку туда же прицепить, поэтому идею «под капотом» как-то упустил из виду. А сейчас, понимая что лебедкой я если и буду пользоваться, то гораздо реже электроинструмента, поэтому под капот звучит очень классно.
если болгарку то проще клеммы на батарейку накинуть, ты же не на ходу будешь авто распиливать всякую мощную хрень нужно подключать именно так и если нагрузка долгая контролировать перегрев проводов и крокодилов.
Старый 18.04.2021, 18:23   #859
SGtomsk
кстати, для лебедки я брал 25 квадрат в сварочном магазине, сделал из них удлинители 6м чтоб цеплять сзади. зимой они не грелись, а лебедка 9000фунтов тяги, там киловатты в пике.
Старый 18.04.2021, 18:48   #860
Тай
Аватар для Тай
что же так распиарены и не искоренима тяга к сварочным проводам?
Погуглите температуру использования, стойкость изоляции и самое главное срок эксплуатации кабеля сварочного КГ и сравните с ПВ3. В руках подержите тоже выбор сделаете.
Старый 18.04.2021, 21:15   #861
SGtomsk
наверное они разные. у нас свой кабельный завод и магазин в полкилометре от него. изоляция резина, зимой не задубела как куча всякого гомна.
Старый 18.04.2021, 21:30   #862
DmZ
Странно, я всегда считал что ПВХ изоляция менее гибкая чем резина или силикон (собирал себе щит электрический на ПВ-3 10 и сравнивал с аналогичным сечением в силиконе - силикон более гибкий хоть и толще).
Но после Ваших слов полез читать характеристики:
КГ-1 50: макс ток 330А, радиус изгиба 8д(131мм), диаметр 19мм, температура -40/+50, срок службы 4 года
ПВ-3 50: макс ток 215А, радиус изгиба 5д(72мм), диаметр 14.5, температура -50/+70, срок службы 15 лет (стационарная укладка)
Получается ПВ3 даже более гибкий хоть из-за тонкой изоляции меньше токовая нагрузка. Смущает только то что установочные провода для стационарного монтажа - что будет с изоляцией от постоянных перегибов? Ну и эксплуатация (изгибы) при низких температурах тоже большой вопрос.
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 09:08   #863
SGtomsk
рассыпется, без вопросов только резина, если провода для лебедки или насос.
Старый 19.04.2021, 10:18   #864
Vadim SPB
ПВ 3 хороши,только там,где их раз проложил и не трогаешь. В остальных случаях,они не годятся.
Старый 17.01.2024, 22:57   #865
DKW
Добрый день.
Подскажите, где можно скачать каталог официальных допов (типа спойлеров, накладок и пр)?
Как-то находил, а сейчас...
DKW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
новый паджеро спорт, паджеро спорт 2016, тюнинг pajero sport 2016, тюнинг нового паджеро спорт
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
