Могу продать полностью в сборе с рамками магнитолу
Добавлено через 8 минут
Сообщение от kidanov
Читаю инструкцию по магнитоле, Вроде все красиво, разьем в разьем, но по кан шине только иконка.
P.S. Звонил в Стопол, сказали что всю инфу по машине берет из кан шины.
видео http://www.youtube.com/watch?v=mH3LEyQxtsE с включением вроде понятно стало, после выкл и включения кан бус не срабатывает и не подает питания c ACC 12v, только по прошествии 3 минут появляется питание, пока кинул на прямую питание, можно как-то его победить или нет
Уважаемые гуру подскажите а вот такую рамку http://www.audio-piter.ru/catalog/id/71003117 я могу вкорячить в мафон или нет, у меня зазоры получаются с 4-х сторон по 1-1,5 мм и углы у мафона острые
Зачем тебе оно надо? Списывайся с китаезой и отправляй назад....
У вас пришла магнитолла универсальная тойотовская она чуть чуть меньше митсубовской ,просто положили разьемы для митсубиши поэтому она не подходит ни по крепежу ни по размеру. Первые My Dean такие же были ,только шли вместе с рамочкой которая закрывает зазоры и с острыми углами приходилось пересверливать крепления.
Сообщение от TigraX
приобрести понадёжнее пускай и дороже. MyDean 1230 на той же платформе S100
Здрасти, друзья подскажите от куда можно скачать нормальный навигатор с картами для S100, у меня стоит navitel который загружается при каждом включении магнитолы, или может подскажете как избавиться от этого глюка...
Это не глюк, просто при включении зажигания или только ГУ на экране появляется последняя из работавших приложений перед непосредственно выключением зажигания или самого ГУ.
А насчёт обновления новитель, эта пока общая проблема для серий S100, они даром недоступны
Добавлено через 7 минут
А если всё равно глючит, то проще сдать, приобрести понадёжнее пускай и дороже. MyDean 1230 на той же платформе S100 отлично себя ведёт.
Так может тогда просто перепрошить к таму же ссылку с подробной инструкцией и прошивкой форумчане уже выкладывали?
Друзья товарищи обладатели S100 а у кого как дела обстоят с приемом радио?
Синий провод № 11 я обрезал (спасибо к сожалению не помню ник подсказавшего) стало несомненно лучше но все равно далеко до штатной магнитолы...
Добавлено через 13 минут
Да и если не сложно скиньте ссылку на навител рабочий а то у меня глючный писал выше...
