Старый 27.09.2023, 10:51   #8701
korkin
приветствую! подскажите как разобрать крышку над селектором варика. с недавних пор при переключении в режим Р не отдаёт ключ зажигания. если в этом режиме чуть прижать селектом к своей ляжке, то отдаёт, я так понимаю, там какой-то концевик стоит, но чтоб до него добраца надо эту крышку снять, возможно ли это без демонтажа всего тоннеля? может залезал кто-то?
korkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2023, 11:38   #8702
@korkin, Вот в этом разделе найдете все что вас интересует: https://out-club.ru/board/showthread...=57880&page=70
Старый 27.09.2023, 13:11   #8703
korkin
@Самодел, спасибо!
Старый 27.09.2023, 17:11   #8704
@korkin,Оффтоп
Старый 05.10.2023, 20:18   #8705
Ульфат
Здравствуйте . Стоит сигнализация Старлайн. Очень тяжело имобилайзер считывает ключ. Иногда на ходу пишет.Ошибка имобилайзер. Всегда ключ вставленным в гнездо езжу. Пару раз не смог завести. Отключили сигнализацию и ошибки пропали. Если заменю сигнализацию, проблема уйдёт?
Ульфат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2023, 22:04   #8706
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Она просто неправильно установлена.
Старый 15.10.2023, 15:38   #8707
Russkiy4
В последнее время, на холодную иногда педель газа нужно дальше обычного продавливать, для движения. Т.е. завелся, нажал тронулся, вроде норм, потом еще раз нажимаешь, привычного ускорения не получаешь, давишь дальше и так через нажатие ( то норм, то нет). Стабильная чувствительность возвращается через несколько минут. Что может быть?
Старый 19.10.2023, 10:56   #8708
Барисыч
Аватар для Барисыч
Присоединяюсь к вопросу.
Старый 19.10.2023, 11:00   #8709
Мужики!просто на улице стало холодно,когда прогревается полностью всё нормализуется,не парьтесь всё нормально.
Старый 19.10.2023, 14:09   #8710
Барисыч
Аватар для Барисыч
@Самодел, все бы ничего, да только и летом так бывает.
Старый 21.10.2023, 20:07   #8711
два
Какие можно покупать рулевые наконечники на аут 2013 год
два вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2023, 20:40   #8712
Сообщение от два Посмотреть сообщение
@два, Вот в этой теме найдете ответ на свой вопрос.
Старый 23.10.2023, 09:22   #8713
Денис Нигамедзянов
По умолчанию Всем доброго времени суток!
Не нашел ничего похожего в поиске, возможно плохо искал). Ситуация такая. Машина на вариаторе, мотор 2.4. Началось все с того что после длительных поездок больше 700 км, при разгоне появлялся вой, при этом машина ехала и никаких больше признаков не было( ни пинков ни дерганий). Диагностика ничего не показала, рекомендовали замену масла со всеми фильтрами. По прошествии года эксплуатации начались пинки когда коробка не прогрета. После 2х-3х толчков все проходило и машина ехала во всех режимах, при этом вой после длительной поездки также присутствовал. На днях наметилась поездка в другой город на расстояние около 200км. В одну сторону проехал без проблем, а вот обратно... начались пинки(кратковременное поднятие оборотов на 500 об/мин), при этом было замечено, что при переходе в ручной режим пинки пропадают. Может у кого была похожая ситуация с машиной? В сервисе говорят, что коробка в порядке)))
Денис Нигамедзянов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2023, 14:59   #8714
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Всем доброго времени суток!
Сообщение от Денис Нигамедзянов Посмотреть сообщение
Они должны сесть с Вами в автомобиль, подключить сканер, а Вы, в свою очередь, должны спровоцировать при них "проблему". Вы должны проехаться с ними и не по городу, а по трассе. Это, возможно, не легко и не бесплатно. У нас, если не ошибаюсь, это стОило 2 тыр. Это первое.
"Пинки", от 500 и до 1200 об/мин (по тахометру) не связаны ни с двигателем, ни с ручным управлением вариатором. Это второе.
Скорее всего, "пинок" связан с не корректной работой редукционного клапана CVT, который подклинивает в описанных Вами, режимах. Смена жижи CVT, скорее всего, не изменит ситуацию: клапан или не промоется, или на нём уже пошла выработка. По поводу троллейбусного гула - вероятий и вариантов несколько, лучше Вам пробежаться по теме, но, скорее всего, перво_причина будет та же: «продукты износа трансмиссии». Точный, предметный, в том числе по бюджету, Вам даст ответ на все Ваши вопросы процедура дефектовки трансмиссии. Это третье.
Но, повторюсь, Денис, что минимально затратный вариант для Вас — прокатиться в машине со сканером, с условием обязательной поимки "пинка": толковый мастер увидит резкий скачек давления и сделает правильный вывод.
Старый 26.10.2023, 15:29   #8715
Денис Нигамедзянов
спасибо!
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
