Старый 26.06.2013, 15:08   #1
Евгений668
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Добрый день!А у Вас влазит 63 литра.У меня такойже но больше 51 не влазит.
Сегодня доехол до газовщиков прокатились с подключеным компом чегото там в мозгу подправили едет как на бензе тупить перестал
Все крышки при монтаже остались на месте видно только редуктор и мозги ну и пара лишних шлангов.
Евгений668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 18:31   #2
alex090407
Аватар для alex090407
Сообщение от Евгений668 Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Так как сжиженный газ имеет отрицательную температуру и рабочее давление, примерно, 6 атм, поэтому его заправка в бак может меняться каждый раз в зависимости от температуры на улице, потому что чем выше температура, тем меньше Вы заправите газа (он просто начинает испаряться "или по-просту становиться в баке газообразным с повышением давления" и не давать жидкости заполнить весь бак).
alex090407 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 17:53   #3
gismof7r
добрый день уменя тоже на 62 литра но можно поставить и больше но только чем больше бак тем ниже бак торчит к полу то есть ниже запаски торчать будет а то можно 100 литров поставить но зачем вполне этого хватает
gismof7r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 09:03   #4
Евгений668
На 63 литра торчит меньше чем запаска.А так еслиб без потерь просвета я бы тоже вкарячил по максимуму.По городу одной запраки хватает на 250 км.
По трассе х.з. толи 300 может больше как ехать а главное на сколько нае...ут на заправке.
Старый 28.06.2013, 11:58   #5
gtp-saratov
поставил ГБО пока доволен 4 поколение обошлось 30000р на 3,0 литровый расход выше на 10%.
gtp-saratov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 00:08   #6
lom744
Аватар для lom744
Тест ГБО на трассах Украина-Россия.
Тест 1. Пробег 700км, Харьков-Кропоткин. Температура 24 оС, климат включен, привод – передний. Средняя скорость 72км/ч, расход топлива (по компу) – 7,2 л (на 100км). Если учитывать, что 1л газа эквивалентен 0,8 л бензина, то расход газа по компу составил ровно 9л. В Харькове залил полный бак газа 51л, через 420км под Ростовом дозаправил (до полного) 38л. В Кропоткине через 280км дозаправил 22л. Итого на 700 км затратил 60 л. газа, расход получился 8,57л (даже лучше, чем ожидалось).
Тест 2 Пробег 400км Кропоткин-Ростов. Температура 32 оС, климат включен, привод – полный. Средняя скорость 80км/ч, расход топлива (по компу) – 7,1 л. Расход топлива «баковым» способом подсчитать не удалось. Заправка в Кропоткине – через 80 км индикатор показал, что полбака уже нет. Дозаправка в Тихорецке – едва дотянул до Новошахтинска. Заправка в Новошахтинске – полного бака хватило на 367км. Дозаправка в Харькове – все в порядке, езжу и бак не кончается.
Выводы: 1. Полный привод на трассе не влияет на расход топлива. (Чисто субъективно при резких ускорениях при обгоне на полном приводе машина лучше контролируется).
2. «Баковым» способом можно подсчитать только, кто сколько недоливает.
3. На газовых заправках в России водителей жухают по-черному. В Тихорецке даже прочитал наглую записку от администрации: «Претензии по количеству заливаемого газа принимаем только при предъявлении сертифицированной тарировки газового указателя уровня газа в баллоне». Я тогда этому не придал значения – а это просто узаконенное воровство, что меня очень огорчило.
lom744 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 13:52   #7
maxz
Авто: черный
Сообщение от lom744 Посмотреть сообщение
а по приборам?
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 21:01   #8
Mkoljan
Проехал на газу 20 тыс (ставил когда было 32 тыс). При замене газового фильтра мастер заодно сделал диагностику и сказал что высокое давление (разряжение) во впускном коллекторе (должно быть 30 а у меня 43) и посоветовал проверить клапана.
Заехал к официалам - проверили оказалось что два выпускных на одном цилиндре зажаты, у остальных минимальный зазор.
Заказали стаканчики для регулировки, вот уже почти три недели без машины(((
Надеюсь еще ничего не прогорело, так как машина вела себя отлично.
Считаю, что зря сразу не проверил зазор на клапанах, когда ГБО ставил.
Думаю 05.07.2013 машину отдадут с сервиса.
стоимость проверки зазора клапанов - около 4 000 руб.
Стоимость регулировки - около 9 000 плюс 430 руб один "стаканчик" (мне их нужно 16).
Совет - если ставите ГБО - сразу проверьте зазор на клапанах.
Проверяйте давление (разряжение) во впускном коллекторе.
Поскольку я езжу много, то скоро отпишусь что будет через 60 000 на газу и 100 000
Mkoljan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 10:00   #9
Евгений668
Всем Привет!Появился вопрос по работе ГБО.В общем симптомы такие:Утром завожу машину на бензе не грею сразу еду (лето нефиг греть) примерно минут через 10-15 в одной и тойже точке маршрута пробка тормозим двигло почти глохнет (это уже на газу) потом эта хрень проподает и весь день езжу нормально.В чем проблема?может настройки слетели?в последнюю неделю менял на машине свечи и нижнюю лямбду(BANK2).Да еще на прогреве белый пар на холодную (думаю конденсат 3 дня льют дожди температура на улице 15-17 градусов утром) после прогрева проподает.
Старый 25.07.2013, 20:53   #10
Колючий
Было типа такого,потом глохнуть начала при остановках. Очень маленькие зазоры,после регулировки все встало на свои места.
Колючий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 10:32   #11
Евгений668
Регулировки клапанов? у меня V6 там вроде гидрики стоят.И эта хрень не всегда а с утра один два раза потом все ОК.
Старый 29.07.2013, 15:31   #12
тугодум15
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Какую температуру перехода на газ выставили газовщики? Если низкую, порядка 20-30 град цельсия, то будет богатить и соотв. неустойчиво работать т.к. редуктор газовый не прогрет. Еще может быть воздушная пробка в системе охлаждения-не прогревается рудуктор и тот же эффект(было такое) и полезно вообще взглянуть на уровень антифриза, обычно газовщики после врезки не доливают его, а вытекать его может около литра.
тугодум15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 10:51   #13
Евгений668
Спасибо! были мысли о температуре т.к. после получаса езды эта хрень больше не повторяется.Антифриз в норме.К стати победил случайно ошибку 0431 думал кату пи**ц поменял нижнюю лямбду уже неделю без жолтого глаза!
Старый 04.08.2013, 08:38   #14
Agarushka
Ребята, поделитесь настройками своего ГБО. Давление, диаметр форсунки, коррекция по банкам КК и ДК. Все надо. Если кто шарит конечно. Не могу победить свою установку.
Старый 07.08.2013, 17:36   #15
Michael XL
Поставил вчера Lovato, 90 литров в багажник, 23200р, пока нравится, расход вроде такой же, едет также( с учетом доп. 100-120 кг.). ТО сказали через 10 тыс( фильтр 700 р. с работой), через 30 чистка редуктора 1500р. Еще наверное попаду на регулировку клапанов когда-нибудь, тыс через 50. Так её и так надо раз в 90 тыс. делать надо( см. сервисн. книжку). Но зато как приятно по 17 рублей заправляться.
Michael XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
