Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 29.06.2010, 18:50   #871
ohotnik
Аватар для ohotnik
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Если ещё и у охотника такая же беда будет, то ....
в...
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:03 ----------
У меня пока тьфу тьфу тьфу все в порядке ни каких глюков не обнаружено, если не считать что в Навителе движок для перемешения экрана не работает, но это наверное глюк не головы а Навитела.
Кнопки на руле работают как положенно. Включается после включения зажигания сразу, со звуком тоже все в порядке.
Я только стараюсь перед выключением зажигания выключать голову кнопкой или с лентяйки, прочитал в мануале что так рекомендуется.
Вот блютус немного раздражает, но это наверное я сам виноват, я голову то родную снял а модуль блютусный забыл, теперь каждый раз он обнаруживает его и предлагает добавить в устройства, но в принципе телефон к голове все равно подключается автоматически.
Наверное модуль все таки надо отключить.
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:50 ----------
Сообщение от valday Посмотреть сообщение
отстойная прошивка
А у меня вот такая E8A9A27-CEUTSCC29A28-AKZ9C05
что то можете прокоментировать, мне эти цифры к сожаленью не о чем не говорят.
Пока работает исправно.
Тук тук тук по дереву.
Старый 29.06.2010, 19:01   #872
valday
Авто: 5555
То Chester
доложен пройти
То ohotnik
тоже самое
valday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 21:43   #873
mistik
Авто: Hyundai Elantra
Сегодня заметил, что на радио дает помехи тачскрин, при его выключении становится намного лучше прием.
mistik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 22:23   #874
valday
Авто: 5555
каким образом ты его выключил?
Старый 29.06.2010, 23:34   #875
mistik
Всмысле погасил подсветку пиктограммой в правом верхнем углу... ночной режим...
valday, чего там интересного в моём $ZY$?
Старый 29.06.2010, 23:37   #876
valday
Авто: 5555
вот ты как завернешь так завернешь
я сижу голову ломаю как это ты именно тачскрин обезвредил
Старый 30.06.2010, 10:12   #877
valday
Авто: 5555
Голову отключал на ночь вместе с кан-басом. Результата ни какого этот вариант отподает.
воспользуйся мультименю, не мучайся
Старый 30.06.2010, 10:23   #878
chindiasov
Да я не мучаюсь а пытаюсь проверить, варианты которые предлагают клубни!
Из Вашего поста хочу уточнить:
запускаем меню.exe
путь прописать через запуск к навигации?
закрывается окно мульти меню и без ресетов и перезагрузок открывается радио с новой оболочкой
весь процесс происходит быстрее чем перепрошивка!!!
Как я понимаю оболочка меняется со старой на новую и в последующем включении будет загрузаться новая оболочка без дополнительных манипуляций? И после этого папка $ZY$ не нужна на флешке?
Старый 30.06.2010, 10:43   #879
Илья Письменный
Аватар для Илья Письменный
Есть ещё один трабл, может кто сталкивался? Вобщем выглядит так! Смотришь ТВ (соответственно выбрав канал который показывает получше) и гдето через 15-20 минут просмотра экран резко мутнеет до черноты, при этом звук идёт, ты понимаешь что под непроглядной пеленой экрана, который заметте не выключился, а просто скрыл крртинку идёт изображение!!! Помогает только после перезагрузки ГУ кнопйо вкл-выкл (((( Вопрос это я с настройками не разобрался или ГУ так издевается надомной или это брак тв тюнера который больше 20 минут показа перегревается и делает экран невидимым транслируя только звук (((
Илья Письменный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 16:33   #880
valday
Авто: 5555
можно прописать а можно из тотал командера запустить
папку зи стирать не советую потому что если захочется снова сменить а папки не окажется в нужном месте скрипт все равно продолжит удалять работо-способную оболочку но вот нового ничего не запишет
после смены оболочек больше манипуляций никаких не требуется
Старый 01.07.2010, 13:47   #881
chindiasov
По косяку с регулировкой звука, может быть дело не в голове а в кан-бусе ни кто не рассматривал такой вариант?
Ресетил несколько раз сегодня голову при включенном воспроизведении звука, при нажатии на Reset из колонок слышен хлопок (как уже и писалось) потом голова выключает. Если без воспроизведения звука то хлопка нет. Может бред конечно.
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:47 ----------
Вытащил папку $ZY$ может, что нового есть. Скачать папку $ZY$
Старый 01.07.2010, 14:19   #882
valday
Авто: 5555
рассматривал, это не он
когда тестил разные оболочки заметил что проблема со звуком появляется на косячных прошивках\оболочках при каком либо некоректном выходе из нави
Старый 01.07.2010, 14:25   #883
chindiasov
Т. Е. Вы утверждаете что дело только в прошивке головы!? Проблема именно такая как описывали, громкость только "+", регулировка частот только "-"?
Старый 01.07.2010, 14:28   #884
valday
Авто: 5555
смените оболочку и проверьте(в любой момент можно вернуть родную)
если проблема останется будем решать
Старый 01.07.2010, 14:36   #885
chindiasov
Ушел менять!
---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:36 ----------
Поменял! Результат тот же!
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:36 ----------
Спасибо за Русский! Навигация сворачивается как и писал но не принципиально. Смена часов прошла только когда несколько раз влк\выкл голову. при том в настройках все было нормально, а на верху, 2009 год.
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
