Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 21:48   #871
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Что там интересного в 7-е? Все варианты стали доступны?
Старый 04.03.2013, 21:51   #872
chopika
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Только только поставил 7. Сижу дома, к машине еще не подключался. Будет время потестю.
chopika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 20:24   #873
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Сообщение от chopika Посмотреть сообщение
Установил Диагбокс 7
У меня при запуске Lexia не прошилась, осталась прошивка 4.3.0.
вроде как просто на 4.3.0 льет вот и вся "прошивка" - там на трекере умников достаточно =)
Старый 06.03.2013, 20:43   #874
Earl_Vadim
Ну и хорошо. Значит ничего пока нового в дровах. А что в ДБ нового-то для мицу?
Старый 08.03.2013, 11:18   #875
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
у меня обновление до 7.06 плохо легло
при доступе к выбору машин картинка 1
при каждой загрузке системы вылетает окно скрипта еклипс и весит пока не нажмешь ок.
откачусь пока до 7.04
кто успел на машине потестить, добавили они чего?
кстати после 6.26 сильно урезали функционал ПП2000
как с ним в семерке?
Старый 08.03.2013, 18:25   #876
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
еще скари пишет "If you want to use DiagBox version 7. With a clone interface you need to let him be re-flashed (ask me in PM)"
о чем речь кто знает?
при том для 6.х вышло обновление до 6.39 но оно только через инет доступно и при установке слетает активация которую не восстановить.
Старый 08.03.2013, 22:30   #877
chopika
Сегодня погонял DB 7. Установлена на виртуальной машине XP-32.
Все как на 6. Lexia и PP2000 как не работали у меня, так и не работает. Ничего нового в работе DiagBox там для себя не нашел, тотже интерфейс, теже настройки. Единственное что заметил, это то что работа была стабильной, не разу небыло чтобы неопределился WIN или пришлось передергивать Лексию (это я про DiagBox, при запуске Lexia и PP2000 передергивать девайс надо как и раньше).
Старый 14.03.2013, 22:40   #878
shurshik
подскажите пожалуйста какой firmware нужен для Diagbox 6.11 i 6.30 ? и вообще какой Diagbox с какой заливкой ?
дело в том что 6.11 с Firmware 4.2.2 связывается с аутом 2012 2.0 CVT -- как Crosser: читает VIN, но не опознает версию ECU в Repair и соответственно дальше никуда!
Не хочется апдейтится по одному!
shurshik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 22:51   #879
xalt
Уважаемые, подскажите, а доп функции ETAXа (например круиз) Mitsu ASX этой приблудой активировать можно?
Поиск по "ASX" или "ФЫЧ" показал 0.
xalt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 00:05   #880
angel_dust
Сообщение от xalt Посмотреть сообщение
Да, можно работать с АСХ, в 7.х как с4 aircross или пыж 4008, в 6.х как с-crosser или 4007. У версии 7.х возможностей больше.
Насчет того, есть ли среди них круиз - не в курсе. Он вроде не в ETACS, а в моторнике включается (кажется, что-то писали про блок GAS).
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:05 ----------
Включил в кодинге Variable speed alarm.
Появился новый экран на приборке:
к сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утрачено
Долгим нажатием INFO меняются два изображения на фото. Как установить какую-то конкретную цифру так и не понял. Кто-то знает или смог разобраться, что это и как им пользоваться?
Сразу скажу, это не пищалка на 120 км/ч для арабов, та называется gcc speed alarm.
angel_dust вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 03:25   #881
Ildarik
Аватар для Ildarik
Авто: LancerX 1.8 CVT
Если установить скорость, допустим 100 км\ч, то по достижении её, это предупреждение появится. В общем, напоминалка такая интересная и в принципе не особо нужная. Как устанавливать цифры не знаю, это надо у ksw.s спрашивать, он себе такую ставил, я от него узнал про эту фичу.
Ildarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 19:38   #882
Earl_Vadim
Я конечно не великий знаток настроек, но ИМХО нет там никаких установок на скорость... во всяком случае в ЕТАКС. В других блоках - не знаю.
есть подозрение, что порог скорости запоминается нажатием на кнопку инфо (короткое или длинное - не суть) во время движения.
Старый 24.03.2013, 21:10   #883
Martin_V
В моторнике есть функции SPEED LIMIT FUNC и SPEED LIMIT FUNC OPTION CODING. Может после активации этих функций заработает.
Martin_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 13:31   #884
Earl_Vadim
Докладываю.
Все обстоит именно так, как я и предполагал.
Разгоняемся, длинное нажатие Инфо запоминает скорость, округленную до 10км/ч.
Превышение этой скорости начинает нудное диньканье.
Отключил наф...
Старый 28.03.2013, 00:34   #885
Ildarik
Аватар для Ildarik
Я сразу сказал, что эта фича даром не нужна. Ну может, если только пригодится по деревням ездить, чтоб смотря на коров, нечаянно 60 км\ч не превысить.
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
