Старый 08.06.2007, 01:28   #1
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 05.11.2009, 17:53   #871
Disa
Аватар для Disa
По умолчанию Re: XL Радио- Некачественный прием и прочие вопросы
Граждане клубни...У всех некачественный прием радио и по итогам встречи с Рольфом 31.10 выяснилось, что японцы таки признали себя виновными в этом и с ноября по желанию клиента там у нас в радио что-то будут перепрошивать и по словам ОД этот глюк исчезнет!!!!!!
Да..это касается тока ХЛ, про кроссеры и пежо не знаю....
Ура товарищи, да здравствует Out-club, да здравствует его вождь Vladimir...кто первый сделает обязательно отпишитесь изменилcя прием или нет...
Disa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 19:50   #872
757s
Сообщение от Disa Посмотреть сообщение
На что сослаться когда к ОД приеду? Боюсь, обморозятся снова.
757s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 20:41   #873
S_A_S_H
Аватар для S_A_S_H
Авто: Suzuki SX4
не торопитесь. Дождитесь отчета Vladimira
S_A_S_H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 11:52   #874
usalex
Авто: Outlander XL 3.0 S26
А где этот отчёт будет выложен? Какбы не прозевать. В этой теме дайте ссылку, плиз, когда отчёт появится, буду здесь мониторить. Задолбало уже это радио.
usalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 11:54   #875
chindiasov
Аватар для chindiasov
Думаю что тут >>>>>
Старый 06.11.2009, 20:41   #876
757s
Описанное в отчете решение означает ли что, если у меня есть возможность без ОД поменять магнитолу, мой глюченый не премиум, на премиум (приятель поставил мультимидийку) то возможно проблема исчезнет? Т.е., как я понял, проблема выборочная. У кого то есть, у кого то нет. Менять то что будут ПО или голову?
Старый 06.11.2009, 21:11   #877
S_A_S_H
Аватар для S_A_S_H
Авто: Suzuki SX4
голову
см https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=20906
Старый 08.11.2009, 15:53   #878
757s
В том то и вопрос. Если голову, то модифицированную или просто другую. Если другую, у меня есть возможность попробывать с другого ХЛ. Есть ли в этом смысл?
Старый 08.11.2009, 16:08   #879
S_A_S_H
Аватар для S_A_S_H
Авто: Suzuki SX4
Сообщение от 757s Посмотреть сообщение
Цитирую:
С ноября 2009 года (точные сроки будут сообщены дополнительно) на сервисных станциях у ОД начнется замена головных устройств на модифицированные, не имеющие проблем с приемом радио. Для замены необходима обращение владельца. Кого данная проблема не беспокоит, обращаться смысла не имеет
Старый 15.11.2009, 13:19   #880
Андрей С
Аватар для Андрей С
Проблема такая , после замены блока блютуз ( примерно в июле - августе ) начался ( как у многих тут ) неустойчивый приём станций , постоянное включение ( самопроизвольное ) на их поиск и не видит практически ничего ( находит одну , в лучшем случае две ) Раньше такого не было , находил порядка 5 - 7 станций и достаточно нормально их держал . Может что то не подключили при замене блока или вообще голову поменяли ? ))))
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:13 ----------
Сообщение от S_A_S_H Посмотреть сообщение
Цитирую:
Я правильно понял , что и проблема с подсветкой дисплея атоматически решится ?
Андрей С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 18:36   #881
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от Андрей С Посмотреть сообщение
Проблема такая , после замены блока блютуз ( примерно в июле - августе ) начался ( как у многих тут ) неустойчивый приём станций , постоянное включение ( самопроизвольное ) на их поиск и не видит практически ничего ( находит одну , в лучшем случае две ) Раньше такого не было , находил порядка 5 - 7 станций и достаточно нормально их держал . Может что то не подключили при замене блока или вообще голову поменяли ? ))))[COLOR="Silver"]
Скорее всего при установке блока блютуза отключали питание головы, все настройки слетели на заводские, а там, по-умолчанию, "все включено". Надо автопоиск станций и прочее вручную отключить.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 12:09   #882
G_Alex
Цитирую:
Амигос, кто нибудь решил проблему тюнера?!?!
Когда я был на прошлой неделе на ТО_0 и обратился с данной проблемой, мастер сказал мне следующее:
- Это не проблема, это конструктивная особенность ГУ на автомобилях Митсубиси. Поэтому ни как не решается!!!
G_Alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 19:20   #883
Moriiis
Аватар для Moriiis
Подскажите. Запоминаю частоты для соответствующих кнопок (1...6), и когда переключаю радиостанции джать настройки на соотв. волну приходится несколько минут. С чем может быть связано?
Moriiis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 20:39   #884
chindiasov
Moriiis ессли я тебя правильно понял, голова просто теряет сигнал (волну) а через пару минут находит и в Вас опять Щастье
Старый 18.11.2009, 21:21   #885
Moriiis
Аватар для Moriiis
Да именно, а у друга на таком же ауте ток нажимаешь на кнопку другой радиостанции и сразу всё игрет(
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
