Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 02.08.2016, 12:24   #871
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
По порогу тяжело тянуть?
Уж получше, чем по потолку. В потолке зимой греметь может, а зато в пороге есть к чему крепиться.
Старый 02.08.2016, 12:26   #872
samsoni
Аватар для samsoni
По порогу несложно кабель тянуть.Вся машина на клипсах держится .Я собрал проводку и активировал по штатному, камера тоже оригинал. .Поэтому к етаксу не тянул.Думаю проводка на морозе задубеет и будет тарахтеть по крыше.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 12:30   #873
yeger
Аватар для yeger
Ешё в гофру резиновую лучше брызгануть силиконовым спреем, кабель протягивать станет намного легче.
Старый 02.08.2016, 12:30   #874
salexey
Сообщение от samsoni Посмотреть сообщение
Что нужно снимать чтобы пустить проводку по низу? Много пластика? Пороги снимать тяжело?
Старый 02.08.2016, 12:35   #875
@salexey, Пороги снимаются легко просто аккуратно тянешь вверх там всё на клипсах.
Старый 02.08.2016, 12:36   #876
salexey
После порога, как поднять провод до верха багажника? Нужно обшивку в багажнике снимать?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 02.08.2016, 12:39   #877
@salexey, В принципе можно без снятия задней обшивки протянуть провод,единственное надо снять уплотнитель задней двери чтобы оттянуть обшивку и протянуть провод наверх.
Старый 02.08.2016, 12:46   #878
samsoni
Аватар для samsoni
Обшивка в багажнике держится на 2 саморезах и клипсах.Если у тебя проводка без разъёма в багажнике(то есть цельная к камере) то можно немного отстегнуть обшивку и протянуть с помощью протяжки.У меня в двери багажника одна проводка,а в салоне другая.
Старый 02.08.2016, 14:41   #879
salexey
Это вы про саму дверь багажника? А где там саморезы?
Старый 02.08.2016, 16:11   #880
samsoni
Аватар для samsoni
Нет я про обшивку стенок багажника.Нижняя часть обшивки прекручена двумя саморезами и клипсами.А обшивка двери состоит из 3 частей.Начинай с верху,тупо тяни.Дальше увидешь.
Старый 05.08.2016, 11:15   #881
Игор22
Люди подскажите: камера не работает когда дождь или сырая погода, разбирал камеру просиликонил, затянул болтами (свои поставил), тульпан и другой штекер заново заизолировал. Все закрепил чтобы не болталось. Вчера попал в ливень и опять не работает - нет сигнала. Сегодня солнце камера - работает, правда картинка иногда мельтешит.
Игор22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 13:13   #882
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Игор22 Посмотреть сообщение
Игорь у меня подобная проблема решилась заменой тюльпана на скрутку с пропайкой... Мучился с подобной бедой почти год.
Старый 05.08.2016, 23:25   #883
chernul
По умолчанию Re: Камера заднего вида
У меня такая же проблема. Официалы (Ярославль) сказали, что не ремонтируют, предложили заменить ухмыльнувшись...
Самое интересное, что если войти в сервисное меню, и войти в раздел настройки позиции камеры, то видео включается в прежнем, зорошем качестве.
Вывод: проблема в ПО, требуется перепрошивка. Если кто подскажет, где делают, буду благодарен.
chernul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 23:47   #884
Игор22
Похоже где-то в камере, потому что включаю зажигание, но двигатель не завожу, селектор в положение R, сигнала нет, дальше пробую шевелить камеру сигнал появляется. Может еще провод передавлен где - то. Тюльпан я поджал и перетянул изолентой, потом закрепил хомутами, на тюльпан не грешу.
Старый 06.08.2016, 09:13   #885
chernul
По умолчанию Re: Перестала работать камера заднего вида и не показывает межсервисный
А мне официалы сказали, что на mmc гарантия 6 месяцев и показали это в сервисной книжке . Там действительно мелким шрифтом, но написано.
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
