Старый 31.10.2014, 16:27   #871
Петр Николаевич
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
А как вы реализовали подключение проводки? В плане днем они горят одни в режиме авто, а как темнеет- при включение освещения гаснут?
Петр Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 20:40   #872
vib-22
Аватар для vib-22
не вышло 60см, это факт, сдвинуть немного можно, влезу в закон, только они не садятся в углубление,
в планах крепление сменить, сдвину малость...
светят при заведенном ДВС, тухнут при включении габаритов
vib-22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 16:27   #873
NMakc
Аватар для NMakc
Судя по последнему фото эти ДХО на трассе не особо видно будет... А для города нормуль...
NMakc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 21:29   #874
IPN
Аватар для IPN
В солнечный день любые фары не очень видно. Так что последнее фото Василия - не показатель. Для сравнения - противотуманки DEPO с включенными ходовыми лампами (галоген)
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 00:01   #875
vib-22
Аватар для vib-22
Завтра возьму фотик, попробую из далека наделать фото с фиксированной экспозицией. Самому интересно как светят. На трассе включаю ближний и противотуманки, очкую чо-то...
Старый 05.11.2014, 09:17   #876
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Очковать надо когда встречные по трассе идут на габаритах, особенно в сумерках. Экономят на лампочках, козлы!
Старый 15.11.2014, 10:59   #877
Диспетчер
Совершенно верно, 4 провода для ДХО+ПТФ
А вот и не совсем верно.
Проводка от ASX 8526A015 имеет два утолщения. "Полез" я туда и выяснил, что в средней части проводки идут 6 проводов, а потом, в этих утолщениях, 2 красных и 2 серых соединены. Дальше уже идет 4 провода. В электросхеме этого, конечно, нет. Зачем это - х.з., сильно расковыривать не стал.
Старый 19.11.2014, 14:27   #878
John_0
Авто: Outlander 2.0 2WD
Подскажите, как можно подключить туманки, чтоб они включались с заводкой автомобиля? Активировать ДХО нет возможности.
Чтоб они работали не как туманки, а как ДХО.
Последний раз редактировалось John_0; 19.11.2014 в 14:33.
John_0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 14:34   #879
IPN
Аватар для IPN
Сообщение от John_0 Посмотреть сообщение
С заводкой - установка дополнительного блока управления ДХО. Например http://ashulgin.webasyst.net/shop/pr...-ogni-drl-4-v/. Если блок ставить не хочется, то просто через дополнительное реле от замка зажигания (т.е. от поворота ключа). Но в этом случае фары загорятся сразу, вне зависимости от того, заведен двигатель или нет.
Старый 19.11.2014, 14:49   #880
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=611 и https://out-club.ru/board/showthread...46#post1587246
Старый 08.12.2014, 03:14   #881
XtraVert
Аватар для XtraVert
Нашел "штатные" блоки дхо/птф на алиэкспрессе - может кто ставил, или надумает и отчет выложит?
http://ru.aliexpress.com/item/High-Q...229827902.html
XtraVert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 20:00   #882
Сообщение от XtraVert Посмотреть сообщение
Это просто ПТФ или с дополнительными лампами функции ДХО?
Старый 11.12.2014, 09:48   #883
Диспетчер
Если Вас не будет "парить" небольшая щель между накладкой и фарой, сможете "заколхозить" крепление, то вот вариант за 2200р. (цена в моем городе). Вроде бы, есть у этого производителя еще диаметр 90мм, но мне не встречался.
Тех.характеристики:
Тип лампы в линзе: Н3 галоген
Диаметр линзы: 50мм
Диаметр вместе с LED кольцом: 75мм (родная ПТФ 90мм)
Общая длина: линза-задняя часть корпуса 122мм
6da7adde-62bb-11e1-b948-18f46aa885bf_0ca5c7f3-6c68-11e3-9ed0-047d7be98089.jpeg   6da7adde-62bb-11e1-b948-18f46aa885bf_0ca5c7f4-6c68-11e3-9ed0-047d7be98089_enl.jpeg
Последний раз редактировалось Диспетчер; 11.12.2014 в 09:54.
Старый 14.12.2014, 18:37   #884
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Out III - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Добрый вечер, господа. Как и обещал, отчитываюсь. Установил сегодня ДХО в ... фару. Выглядит как будто так и задумано с завода. В связи с тем, что у меня уже активировано ДХО с режимом "сумерки", решил оставить и этот режим, и пришлось соединить всего 3 провода (два поворотника и "плюс" к проводу ДХО) + масса на кузов и voila. Лампы двухцветные cо светодиодами CREE. Если ДХО не активированы, то плюсовой провод соединяется к аккумулятору и управляющий провод на габариты. Вампирчики для врезки в проводку в комплекте. ДХО включаются при запуске двигателя и гаснут при глушении (контроль по напряжению). Вернуть штатные поворотники 3 минутное дело. Попозже видео выложу. Зацените:
20141214_105635.jpg   20141214_105717.jpg   20141214_124209.jpg   20141214_124258.jpg   20141214_131351.jpg
Последний раз редактировалось Aram193; 14.12.2014 в 18:49.
Старый 14.12.2014, 19:06   #885
Brahma
простите не понял, где стоят ДХО? вместо поворотников чтоли?
Brahma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
