Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 08.08.2019, 13:50   #871
БелыйБалон
Авто: Outlander 3 2.0 awd
По умолчанию Панель и облицовка тоннеля
Завалился смартфон в отверстие от крышки для подстаканника, была открыта. Вопрос: в какой последовательности снимается верхняя часть облицовки панели и панели с прикуривателем, есть ли там болтовые соединения или только клипсы?
БелыйБалон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2019, 10:53   #872
БелыйБалон
По умолчанию Re: Панель и облицовка тоннеля
Сообщение от БелыйБалон Посмотреть сообщение
Завалился смартфон в отверстие от крышки для подстаканника, была открыта. Вопрос: в какой последовательности снимается верхняя часть облицовки тоннеля и панели с прикуривателем, есть ли там болтовые соединения или только клипсы?
изм. сообщение. так как в первом написана какая-то чушь
Старый 09.08.2019, 11:38   #873
БелыйБалон
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
нашел в мануале как крепиться крышка тоннеля, точнее верхняя ее часть с подстаканниками (автомобиль 2.0 2017 с мех. ручником). Нарисовано, что она крепится только на клипсах. Но полностью ее снять так и не удалось. В месте где начинается подлокотник что-то мешает.
оффтоп: почему я не могу редактировать собственные сообщения?
Старый 09.08.2019, 12:00   #874
Оффтоп
И если честно, то не понял куда мог провалиться смартфон??? Это в какую щель он мог упасть?
Старый 09.08.2019, 12:45   #875
БелыйБалон
когда открыта крышка подстаканника за ней остается глубокая и широкая щель. туда и свалился. мне удалось кое как снять крышку тоннеля и достать его оттуда. А вот на место не дают поставить длинные язычки передней части крышки тоннеля. Отсюда и вопрос в какой последовательности снять чтоб нормально все закрепить.
Старый 09.08.2019, 13:25   #876
@БелыйБалон, вот гляньте https://www.drive2.ru/l/494036963712565290/
Гугл рулит.
Старый 09.08.2019, 13:32   #877
БелыйБалон
Я это видел.
Во-первых это замена облицовки тоннеля 2015 на 2017. Если там вс е идентично, то ок. Фоток там нет, а я сопсна собственник а не мастер и по описанию мне не совсем понятно, но:
2) В подлокотнике откручиваем 4 болта и сдергиваем его вверх.
7) Весь центральный тоннель тянем вверх, за заднюю часть-он на клипсах.
я могу выполнить только эти два пункта, чтобы "заправить" крышку тоннеля?
Старый 09.08.2019, 13:38   #878
Тогда советую обратиться в сервис где сниму и поставят всё обратно и достанут смартфон.
Старый 09.08.2019, 14:32   #879
Ruzy
Аватар для Ruzy
Сначала подлокотник открутить, потом в районе ног по саморезу и по защёлке с каждой стороны.За тем плавными движениями без фанатизма поднимаем тоннель в верх, облицовка отдельно не снимается!!!
Ruzy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2019, 14:45   #880
Ruzy
Аватар для Ruzy
Как то так
Старый 28.08.2019, 11:02   #881
jk3
@mr.fix, подскажите, пожалуйста.
Хочу снять штатную антенну для ремонта. Вот тема.
Надо достаточно сильно отогнуть сзади обшивку потолка, т.к. съем 3-х самых задних клипс крепления потолка не дает доступа к болту крепления антенны.
Чтобы сильнее отогнуть потолок сзади, надо снять часть 19.
Но часть 19 нельзя снять без съема части 15?
Старый 28.08.2019, 17:59   #882
ewqeniy
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Подлесть можно аккуратно, крутил обычным рожковым ключем, ставил плавник
ewqeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 19:32   #883
Сообщение от ewqeniy Посмотреть сообщение
Когда отогнуть обшивку потолка как можно ниже, ставишь фиксаторы размера "щели" из подручных материалов и аккуратно, без фанатизма (и без пива "юмор"), как почти хирург, то все нормально получится.
Старый 02.09.2019, 14:22   #884
jk3
Сам спросил, сам отвечу -- нельзя. Только по полной программе разбирать.
Старый 03.09.2019, 10:48   #885
Детали пронумерованы в порядке их снятия.
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
