Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 03.10.2019, 16:44   #871
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Сообщение от gen032 Посмотреть сообщение
Если вопрос был именно мне, то я не в курсе...!)))) Но, в этой же теме, если мне память не изменяет, человек писал практически инструкцию по самостоятельному "удалению" навязчивой подсказки на экране.
Да эту инструкцию видел, попробую в будущем. Теперь хотел бы знать как изменить переключение радиостанций на руле тех волн, которые выбраны по умолчанию, а не всех подряд... про это писали на этой странице и я так понял, что это тоже возможно.
Да и по хорошему ищу теперь все возможные функции, которые можно изменить
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 17:45   #872
gen032
Аватар для gen032
Сообщение от leg_mgn Посмотреть сообщение
.......хотел бы знать как изменить переключение радиостанций на руле тех волн, которые выбраны по умолчанию, а не всех подряд... я так понял, что это тоже возможно....
У меня реализовано, но сделано программно, а не аппаратно! Человек заливал кастомную версию ПО.
Старый 03.10.2019, 19:03   #873
leg_mgn
я про программную и спрашивал, в каждом практически офиц сервисе есть планшет (ноутбук) для подключения и настройки. Есть возможность в моем городе подключиться и прошивать и менять настройки, только вот знать какие именно - в этом и вопрос.
Зыы ставил сигналку, активировали при помощи планшета (прога не офциальная, а левая, на все бренды авто рассчитана) запуск двигателя по can шине, чтобы не резать дополнительно штатную проводку и не прикручивать модуль автозапуска. Поэтому видел, что там доступно еще кучу разных меню, поэтому и спрашиваю что можно еще сделать интересного и в каких именно.
Старый 03.10.2019, 22:15   #874
Timonin81
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2019 Ultimate
а можно ссылочку на нее, чтобы не перелапачивать всю тему
Timonin81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 06:55   #875
andryxer2112
Авто: 2.0 4WD Intense+ MY2019
доброго всем!
не имею времени лопатить всю тему, имеется ли возможность настройки ЦЗ таким образом, чтобы заглушить двиг, захлопнуть дверь и авто самостоятельно закроется(бесключевой доступ) при удалении ключа от авто?
andryxer2112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 07:25   #876
Aram193
Аватар для Aram193
@andryxer2112, нет, если только с помощью сторонней охранной системы.
Старый 04.10.2019, 08:26   #877
leg_mgn
Сообщение от Timonin81 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=774
Старый 08.10.2019, 08:38   #878
афон
Сообщение от 777Dima777 Посмотреть сообщение
Сергей, добрый день!
Благодарю за информацию!
Только что испытал Ваш этот метод. Последовательность действий следующая:
1. Изменение в кодинге ETACS параметра "Destination for SDA" с "EU" на "RUSSIA" (изменял на "EU" в процессе предыдущих экспериментов); Коннект перезагрузился (на дисплее сообщение "Restarting the program");
2. Изменение в сервисном меню Коннекта (он же Mitsubishi SDA) параметра "Destination" с "RUS" на "AUTO";
3. Изменение в кодинге ETACS параметра "Destination for SDA" с "RUSSIA" на "OTHER"; Коннект перезагрузился (на дисплее сообщение "Restarting the program").
После перезагрузки п.3 кратковременно появляется злосчастное предупреждающее сообщение на русском языке, сразу после чего Коннект перезагружается еще раз. После последней перезагрузки сообщение и весь интерфейс уже на английском языке.
Уже даже не знаю, в какую сторону копать. Могут ли региональные настройки модуля ЭРА-ГЛОНАСС, которые в кодинге ETACS определяются параметром "Destination for e-Call" = "RUSSIA", влиять на поведение Коннекта?
Заранее благодарен за любой совет!
Привет! Симптомы схожие и у меня. Получилось ли продвинуться и победить?
афон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 09:15   #879
777Dima777
Привет!
Самостоятельно не получилось. Вышеописанный метод работает не на всех комплектациях.
Мне ещё весной помог убрать сообщение Алексей Zygard. Его метод принципиально отличается и вообще не требует правки кодинга.
Единственный недостаток, который был присущ методу Алексея тогда - пропадает возможность голосового управления на русском языке, только на европейских. Но Алексей тогда работал над кастомизированной прошивкой для SDA, в которой эта проблема должна быть решена. Чем закончилось, не знаю.
В любом случае, рекомендую обратиться к Алексею. Он поможет решить любые вопросы по Mitsubishi, как софтовые, так и аппаратные по электрике.
777Dima777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2019, 08:06   #880
афон
Я так понимаю Алексей "химичит" с прошивкой самого Конекта? Переключение радиост. с кнопок на руле не реализовал?
Спасибо! Пообщаюсь с ним.
Старый 09.10.2019, 08:36   #881
777Dima777
Сообщение от афон Посмотреть сообщение
Если устраивает отсутствие русскоязычного голосового управления, то для автоматического закрытия сообщения никаких модификаций прошивки не требуется. Я вообще никогда не пользовался голосовым управлением, поэтому меня такой вариант вполне устраивает.
Если русскоязычное управление требуется, надо общаться с Алексеем, в какой стадии находится кастомизированная прошивка.
Старый 09.10.2019, 08:42   #882
777Dima777
PS: По кнопкам на руле не знаю, как решается вопрос. Пока над этим не думал. Думаю, тут только один вариант - установка всё той же кастомизированной прошивки Алексея. Другие методы вряд ли могут решить эту проблему.
Старый 16.10.2019, 10:54   #883
leg_mgn
Товарищи, а что шумит-гудит под торпедо? Нажимаю кнопку Стар\Стоп без педали тормаза, включается голова и начинает тихонько жужжать и даже зимой? Охлаждение экрана?
Старый 16.10.2019, 11:48   #884
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Два раза нажимаете? У Вас может печка включается?..
Старый 16.10.2019, 12:30   #885
leg_mgn
Да, наверное, два раза. Но печка выключена и все равно жужжит. У магнитола звук выключен при этом.
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
