14.04.2022, 22:50
#1
Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от
Talrus
Я неделю назад сменил резину. И на зимней и на летней одно и тоже, на том же диске. Так что это не "дырка в резине"...
Ну чудес то не бывает! Воздух куда то уходит.
Накачайте больше давление,раза в два и в емкость с водой-100% найдете утечку
17.04.2022, 00:07
#2
Сообщение от
Talrus
Ради интереса, диск при замене резины зачищали? Ну и промазывали? А то может проблема не в соске.
01.05.2022, 20:51
#3
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от
эрмак
Перебирали два раза. Все чистили, сажали на "герметик". Результат прежний. В последний раз залил сосок силиконом - прошло 3 недели, пока не спускало.
05.05.2022, 09:25
#4
Сообщение от
Talrus
пока не спускало.
Ну вот снова. Машина неделю просто стояла в гараже. На "проблемном" колесе падение с 2,05 до 1,95 (на соседнем "контрольном" без изменений).
16.04.2022, 21:42
#5
NMPS Diag опубликована в AppGallery
17.04.2022, 08:54
#6
Может в диске трещина?
Как я писал выше-накачать большим давлением и все проявится.
17.04.2022, 14:35
#7
Разбортировать, и промазать герметиком место прилегания шины к диску.
22.04.2022, 10:32
#8
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Тоже была такая проблема. Схема поиска стандартная ванна-давление-качали-СПУСКАЕТ С*А))) Решил немного под другому. Купил Спрей для ремонта шин Liqui Moly. Спустил до половины колесо, вдул полностью этот баллон. Даже не поверил своим глазам через три дня))) Давление было на месте. Больше проблем по нему и не знал. Скатал в ноль и выкинул. Гудрич АТ.
22.04.2022, 10:38
#9
У меня на тракторной резине такая беда на 1шт с новья спускает, травит сама резина походу. Три раза фэйри заливал искал утечку. Полностью перебортировал бэдлок собрав на шинный герметик из шиномонтажки густо промазав посадочные - всё так же за недели две в 0 спускает
28.04.2022, 19:16
#10
Добрый день !
Помогите расшифровать ошибку неисправности TPMS :
C 1921 -Tyre ID reception fail , Tyre 2
Всем Спасибо!
28.04.2022, 19:20
#11
Здравствуйте!
Всё довольно просто:
Ошибка приема сигнала с датчика колеса #2
Вероятная причина - датчик сломали при шиномонтажных работах.
28.04.2022, 19:36
#12
А колесо 2 это какое ?
28.04.2022, 19:38
#13
Этот возможно знает только тот, кто регистрировал датчики в данном автомобиле - какую последовательность он избрал.
В общем выяснить можно используя диагностическое оборудование путём последовательного спускания каждого колеса глядя на показания их давления в системе.
28.04.2022, 19:38
#14
И ошибка то горит , то гаснет сама.
А датчики регистрировал дилер , я сними ничего не делал.
Спасибо за ответ.
28.04.2022, 19:41
#15
Скорее всего датчик отломился и болтается в колесе - скоро его биения при движении внутри закончатся полной деструкцией и тогда ошибка уже не уйдёт.
Могу помочь выявить проблемный датчик + прописать ему замену либо полностью отключить эту систему в автомобиле.
Текущее время: 10:42 . Часовой пояс GMT +3.
