26.02.2024, 10:25
#8881
Re: Outlander-III Простые вопросы - простые ответы.
@Sergei_VRN , думаю, что в таком случае и при движении вперед были бы такие звуки. Ан нет - только если задним ходом едешь.
26.02.2024, 10:39
#8882
Сообщение от
Барисыч
Примерно так "скрипун" индикатор износа на колодке работает.
В одну сторону крутится звук есть, в другую нет.
П.С. Крестовина обычно щёлкает.
26.02.2024, 21:35
#8883
Уважаемые, помогите пожалуйста - новая проблема. При D или R и нажатом тормозе издаёт характерный звук как будто сверлят металл, свист. Тормоз отпускаешь - всё пропадает. На паркинге и нейтрале ничего нет. Что может быть и можно ли при таком ездить? Ошибок нет, при езде без изменений. Пробег 22 тыс. Подскажите как вставлять видео?
https://youtu.be/Lh-82owf1rs?si=KyoENfCVj_XbjlI9
27.02.2024, 09:52
#8884
Сообщение от
Tormoz
Вот
так .
По поводу темы вопроса, увы, не совсем понятно по звукам из видео, т.к. Вы перемещаете смартфон (по всей видимости) во время записи. Это первое, что сбивает с толку. А второе - "сверлят металл" - не уже ль, звук, как от тупого сверла в электродрели? А не может этот звук быть другим и похожим на скрежет всех четырёх тормозных колодок? Ведь, по факту, Вы же жмёте на педаль тормоза.
27.02.2024, 11:00
#8885
Звук, да похож на тупое сверло по металлу, но идёт в такт двигателя.Из под капотного пространства, снизу. Лучше всего слышен со стороны водителя. Точно не колодки. Постараюсь получше снять видео.
27.02.2024, 11:32
#8886
вот здесь хорошо слышно. Коробка на драйве, слегка держу тормозом.
28.02.2024, 08:25
#8887
Сообщение от
Tormoz
хорошо слышно
29.02.2024, 07:52
#8888
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
А у нас вообще существуют аналоги Крышки фары ближнего света Mitsubishi 8301C502?
Искал кто-нибудь?
29.02.2024, 08:49
#8889
Сообщение от
Dragon_ak
Искал кто-нибудь?
Поискал, но только оригинал
https://www.avito.ru/samara/zapchast...ocation=646600
29.02.2024, 10:12
#8890
Добрый день. Подскажите номера колодок передних и задних. Можно аналоги проверенные. Спасибо.
Износ дисков допускается до 24мм или ошибаюсь?
29.02.2024, 10:29
#8891
Авто: Outlander GT 2019
Сообщение от
-amigo-
Вот здесь все можно почитать:
https://out-club.ru/board/showthread...B4%D0%BA%D0%B8
Номера в шапке
29.02.2024, 12:01
#8892
Сообщение от
Nicolo
это для 2016-2021 года машин, а у меня 13г.в. или колодки подходят
01.03.2024, 09:27
#8893
Сообщение от
-amigo-
Абсолютно одинаковые.
01.03.2024, 12:02
#8894
Сообщение от
Для повышения образованности - именно при движении должно скрипеть, а не при торможении??
01.03.2024, 12:25
#8895
Сообщение от
Барисыч
По идее должно постоянно скрипеть, при усилии возможно чуть больше.
Текущее время: 11:34 . Часовой пояс GMT +3.
