Старый 26.02.2022, 15:53   #76
Jagdpanzer
По умолчанию Re: Мультитроникс и программы контроля параметров Паджеро Спорт
все перетыкал, перематерился
я в апреле 2020 купил, а уже в мае столкнулся с этим, машина работает, ничего не понимаю, труханул капец)) женщина ворчит, воот только купил машину, наставил всякой фигни)) ошибки то я скинул, но полностью они только на заглушенном авто убираются вроде, поехал к парням где все ставили, они поржали, зажали кнопку и все.
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2022, 18:39   #77
Knop
@олег-77, подскажи, какой протокол выставил в источниках?
Старый 27.02.2022, 19:36   #78
Knop
@олег-77, ещё укажи, на какой прошивке работает датчик температуры АКПП
Старый 28.02.2022, 08:24   #79
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Протокол будет один CAN
Старый 28.02.2022, 14:44   #80
олег-77
Насколько помню там 2 варианта митсу падж. Нужно выбрать тот который не spt. Разница между ними в 10 градусов. Чтобы проверить смотришь на холодную температура АКПП должна соответствовать окружающей.
Это касается настройки температуры АКПП. А протокол CAN , прошивка последняя расширенная для Вашего мультика.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2022, 20:58   #81
Knop
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
Прошивка 34ВО?
Старый 02.03.2022, 16:30   #82
олег-77
Е32ВО если не ошибаюсь.
Старый 29.03.2022, 05:23   #83
Knop
Ещё вопрос: калибровку бака делал ли кто?
Старый 29.03.2022, 06:25   #84
эрмак
Аватар для эрмак
Я делал. У тебя сложность с тем что после полного бака через 10-15 литров вылетает ошибка и калибровка сбивается?
Старый 29.03.2022, 07:08   #85
Knop
Ещё не делал.
У Вас режим "Бак расчетный" выставлен?
Старый 29.03.2022, 11:25   #86
эрмак
Аватар для эрмак
Нет, тарированный. Ну и, соответственно, тарировал его. Расчётный у @SGtomsk, если я верно помню.
Ещё не делал.
Если будешь тарировать, то есть вероятность, что после полной заправки бака после ~10 израсходованных литров вылетит ошибка тарировки. У нас ДУТ на полном баке не корректно данные передает, и в этом кроется причина почему первая четверть бака на БК очень долго висеть может не расходуясь. Но наш БК это учитывает, а мультитроникс может вываливать ошибку и останавливать тарировку. Если такое случилось, то имеет смысл стартовать на полном баке тарировку, израсходовать 8 литров, и перезапустить тарировку указав объем бака в 60 литров. В такой ситуации тарировка скорее всего произойдет успешно и мульик будет показывать емкость бака в 60 литров, но то что сверху минусовать не будет, пока не израсходуется. Это для стандартного бака, и возможно для 100-литрового ARB тоже подойдет после 8-10 литров перезапустить тарировку. Для других, кастромных баков, надо будет играть уже и, возможно, несколько раз перезапускать тарировку. Например, у меня ~25 литров пришлось минусовать, пока ДУТ не начал слать корректные данные.
Старый 29.03.2022, 18:48   #87
SGtomsk
я лет 10 назад прочитал про замороченную процедуру тарировки бака и решил что это не для меня. с тех пор остаток бака показывает от расхода. раз в несколько заправок по горлышко и кнопка полный бак, остальное время просто пишу сколько залито. на одном авто датчик в баке сломался, он там что-то криво показывал, менять не стал и несколько лет так ездил пока не продал.
Старый 29.03.2022, 20:09   #88
Sokol
Аватар для Sokol
Я тарировал на МПС2 два раза. Первый раз не очень точно вышло, со второго добился разницы в 0.5 л. И реально мог на заправке заправляться с такой погрешностью.
Но там у меня стоял Мультик, который вставал на место родной магнитолы 1ДИН. В МПС3 к сожаления так не получается сделать, на стекло или панель не красиво.
Можно конечно попробовать тот, что по Блютуз, но что-то на него ценник стал весьма неинтересный.
Старый 29.03.2022, 22:09   #89
Knop
при каждой заправке?
Старый 02.04.2022, 20:11   #90
SGtomsk
да, когда привыкнешь никаких сложностей с этим нет. и я не заливаю по 10л, если заправляться то от полубака, а обычно близко к полному.
бортовой компьютер, мультитроникс, паджеро спорт, паджеро спорт бензин, паджеро спорт дизель
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
