Старый 21.07.2008, 16:53   #1
Ser_Gio
Аватар для Ser_Gio
По умолчанию Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч
Всем привет. Прошу помощи и участия. ...может кто уже с этим сталкивался? Машина Outlander XL. 3.0. V6, автомат, год выпуска-весна 2007. Пробег 25000 км.
Проблема: на полном приводе (авто, Lock) на скорости в районе 20 -25 км/ч слышатся странные глухие частобарабанящие звуки, напоминающие звук, которые издает деревянная палка, если ею быстро провести по штакетному деревянному забору. Звук не одинаковый, его сила зависит от степени нагрузки, например, при полной загрузке машины и езде под гору - звук очень напористый и сильный, при спуске с горы - тихий и слабый. При езде одному - тоже самое, под гору - сильнее, с горы - слабее. Эти глухо барабанящие звуки возникают каждый раз при включенном полном приводе. Если быстро проходится отметка в !!!20-25 км/ч!!! (обычная городская езда с остановками и троганьем со светофоров) - то звук слышится разово, состоящий из 5-7-9 глухих частых тарабаний, а если поддерживать такую скорость постоянно, то и эти звуки слышатся постоянно. Их тональность и сила звучания зависит от силы нагрузки на автомобиль при движении и от силы давления на педальку газа... Звуки эти проявляются только на полном приводе! И только в районе 20 -25 км/ч. На большей скорости их уже нет. На переднем приводе их нет! Осмотр у ОД машины снизу никаких результатов не дал, диагностика у того же ОД тоже ничего не выявила. Подъем машины на подъемнике и ее работа в режиме "D" на 4Lock с вывешенными колесами ситуацию не прояснило. Те звуки при такой "холостой" нагрузке не проявлялись. Идет переписка с главным офисом ОД в Киеве. Местное представительство ОД разводит руками, мол первый случай и статистики пока никакой. Я сам из Севастополя. Кстати, после меня с этой же проблемой к ОД обратились еще две машины, одна с пробегом за 40 000 км, другая с пробегом 6 000 км. ...Да, и еще, я эти глухо тарабанящие звуки слышу от себя по правую руку спереди, передние пассажиры и жена слышат примерно в том же месте... Мастера ОД слышат кто спереди, кто сзади. Вот такая вот загагулина... Что скажите? Какие мысли?
[Sergy]
Чтобы не терять время в поисках, вот ссылки на быстрое решение этого вопроса:
1: https://www.out-club.ru/board/showth...767#post257767
2: https://www.out-club.ru/board/showth...647#post505647
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 21.09.2009 в 01:46.
Ser_Gio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2008, 17:15   #76
Сергей 399
Аватар для Сергей 399
По умолчанию Ответ: Странные, глухие и часто тарабанящие звуки на полном приводе при 20-25км/ч
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Т.е. во влажную погоду есть, а в сухую нет?
Есть всегда.
Сергей 399 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2008, 17:35   #77
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Сергей 399 Посмотреть сообщение
Есть всегда.
Ребят, если хотите найти причину, то ИМХО надо систематизировать симптомы. Например:
1. Проявляется в .... (диаппазон скоростей)
2. Проявляется под тягой, а при устоявшемся режиме движения? А при сбросе газа?
3. В автоматическом режиме АКПП есть, в ручном - ?
4. В 4WD auto есть, а в LOCK?
5. Покрытие - сухое/мокрое?
И т.д....
Старый 01.11.2008, 18:03   #78
Сергей 399
И т.д....
Есть всегда ,кроме 2WD,и если разгоняться потихоньку.
Старый 02.11.2008, 08:40   #79
MOTOLOK
Нет, т.е.до какого-то момента его не было( у меня до 18000км), а после начало стрекотать. Если бы этот звук имел механическую природу, его легко можно было бы локализовать(понять откуда он исходит), да и механические звуки очень сильно отдаются в кузов, с ними спокойно и долго не поездишь - все равно он будет прогрессировать и в конце концов что-нибудь отпадет. Этот же звук возникает только на 4WD при переходе отметки 20-25 км/ч и то только тогда, когда дроссель значительно приоткрыт. Причем у меня на холодной машине минут 10-15 все ок и как только она прогреется сразу же начинается стрекотание. Звук непонятно откуда идет - с водительского места кажется, что он идет слева сзади, а с заднего пассажирского кажеться, что справа спереди.
MOTOLOK добавил 02.11.2008 в 08:46
И т.д....
1.Диапазон 20-25 км/ч(При переходе через этот скоростной диапазон)
2.Проявляется под тягой(При значительно открытом дросселе)
3.Во всех режимах работы коробки
4.На 4WD и на 4WD LOCK
5.На любом покрытии
6.На холодной машине не проявляется(Либо очень тихо - что неслышно)
Последний раз редактировалось MOTOLOK; 02.11.2008 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение
MOTOLOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2008, 18:54   #80
igormart
Авто: не скажу
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗА 10 МИНУТ !!!!!!
Давно не был на форуме. Болезнь это на 1000000% исходит от подвесного карданого вала. Лечится элементарно просто - откручиваете крепление подвесного и под шайбы из резины ( т.е. между дном авто и резиновыми шайбами) прокладываете металлические шайбы толщиной 2мм., и закручиваем всё на место. Симптомы ,были точно такие же как Вы описываете. А решилось всё так просто! Вот и всё. Про звук забыли.
Последний раз редактировалось Sergy; 02.11.2008 в 20:26. Причина: красный цвет - только для сообщений администрации
igormart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2008, 23:22   #81
Сергей 399
Сообщение от igormart Посмотреть сообщение
А делали это у ОД?
Старый 03.11.2008, 00:18   #82
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
А делали это у ОД?
А какая разница где? Дан точный ответ на решение - это суть!
Старый 03.11.2008, 01:06   #83
Сергей 399
Просто где это делать ,по гарантии у ОД или самому в гараже.
Старый 03.11.2008, 12:11   #84
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
а почему шайбы тока в одном месте а не между резин.прокладкой кардана?надо у себя послушать раньше не замечал.вообще надо глянуть какое там крепление.завтра залезу гляну.
Старый 06.11.2008, 09:55   #85
MOTOLOK
Кто-нибудь сделал сию операцию????????? Проблема решилась???
Старый 06.11.2008, 21:03   #86
DSW
Аватар для DSW
Сообщение от MOTOLOK Посмотреть сообщение
См. пост 80
Старый 09.11.2008, 13:17   #87
Ser_Gio
Аватар для Ser_Gio
Сообщение от Ser_Gio Посмотреть сообщение
не буду забегать вперед, но некоторая инфа есть... по крайней мере проявление этого звука почти ушло, а если и проявляется, то не так значимо и слышно. Осталось только доработать детали... :-)))
надо поднять на подъемнике машину. Пройтись взглядом по карданнаму валу. Спереди увидите подвесной устройство, которое крепится к кузову, через него как раз и проходит карданный вал... открутить крепеж подвесного от кузова, подложить дополнительную резиновую шайбу или что-то в этом роде и закрутить все на место. Резинка должна быть между кузовом и крепежом подвесного... Собственно вот и все... Звук почти пропал... не слышно, бывают моменты его проявления, но они стали очень редки и почти незначительны по силе шума... но это вопрос может быть в толшине самой резиновой шайбы... может поставить чуть толще и звук вообще пропадет. С чем проявление этих шумов связано, сложно ответить, может в незначительном нарушении соосности самого карданного вала, которую незначительно нарушает его подвесное устройство, которое находится спереди, сразу после двигательного отсека. Попробуйте. Всем удачи...
Почему не писал об этом раньше... потому что только несколько дней назад это выявили... Осталось только подобрать нужный размер шайбы...
Итак: ...с первого раза у ОД проблему не удалось решить. Идея устранения этих звуков с помощью шайб под подвесное устройство карданного вала снизу исходила от него самого (ОД), при получении им письма из Киева с возможным решением данной проблемы... Подложили, но увы, не совсем помогло, то есть звук остался, но стал менее интенсивным и не таким частым, каким был раньше. (Значит где-то близко:-)) Ну поездил я так еще немного и решил попробовать побороться с этой проблемкой уже своими руками, то есть самостоятельно. С третьего раза получилось... надеюсь очень, что получилось. Резиновая шайба+ обычная металлическая! Получился такой блин около 5 мм толщиной. Езжу уже так около 2 недель. Все прислушиваюсь. Тихо! Меня это радует. Тишина! Пту пту пту, чтоб не сглазить. Перед тем, как окончательно все прикрутить на место я довольно таки активно уделил внимание самому подвесному устройству карданного вала. Подергал его в разные стороны, пооттягивал, потряс и что заметил... Там его снизу прикрывает такая металлическая защита... когда я его трес и дергал услышал и потом уже увидел на защите, внутри защиты, два гравийных камушка, которые самостоятельно не могли оттуда выпасть при движении машины и даже при моей тряске. Они издавали довольно таки неприятный и громкий звук, перекатываясь туда-сюда по защите, но не выпадали... Изловчившись, я все-таки их достал... потом прикрутил все на место с моими новыми шайбами в качестве прокладки... или прослойки, как вам будет угодно :-)Теперь не знаю что и думать... Но звука, так надоевшего мне, да и вам тоже, у меня уже нет. Очень надеюсь, что больше не услышу его никогда. По крайней мере его нет уже 2 недели. Вывод: причина этого звука все же как-то связана с этим подвесным устройством карданного вала... Это уже факт! Но вот какие именно действия устранили его природу, мне так и непонятно... То ли шайбы, то ли моя активная тряска и дергание его туды-сюды и в результате там что-то встало на свое место, а то ли удаление с защиты подвесного гравийных камней, которых предостаточно на наших дорогах и которые могли запросто попасть туда и остаться там навеки вечные если б не моя внимательность и настырность...
Вот собственно и все. Так что поактивней будьте в решении данной проблемки, в пределах разумного, конечно. Удачи всем в жизни и на дорогах. И БУДЬТЕ ВЗАИМНО ВЕЖЛИВЫМИ!
Старый 09.11.2008, 15:39   #88
kolonin_sergey
как клал шайбы резина внизу или сверху?у себя на днях пробовал режим 4вд+быстрый разгон-итог тишина ничего нет поэтому я особо не понял о каком звуке речь.поездим будет видно.
Старый 12.12.2008, 19:48   #89
Серебряк
Аватар для Серебряк
По умолчанию Ответ: Посторонние звуки на полном приводе при скорости 20-25км/ч
У меня такая хер..ень появляется, когда резко на газ нажимаюглубоко(не помню даже в каком режиме 2вд или 4вд). Думал сначала, что какой-то косяк в работе цилиндров, но когда газ прибавляешь не очень резко, то ничего нет. Отсюда сделал вывод: какая-то вибрация или резонанс , но ничего не предпринимал.
А Игорьку из Киева респект и уважуха, как поеду на ТО 60тыс. скажу, чтобы пожложили шайбы(да и заодно проверю затяжку креплений). Всем коллегам здоровья.
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 00:16   #90
KODak
Аватар для KODak
Ыыыых... Вместо замены промежуточной опоры или хотя бы подшипника все удовлетворяются "прокладкой шайб". Кстате при дальнейшем износе можно будет кардан проволочкой подвязать... Ыыыых...
(сорри за полуОфф)
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Техосмотр на полном приводе - как? arsenide Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 56 18.03.2015 14:59
Все о полном приводе Serge Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 4 25.06.2014 11:29
Люфт кардана!! Хелп (срочный)1!! DOKSTAR Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.03.2010 20:24
Не включаются скорости Artkirillov Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 01.03.2009 15:27
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
