Старый 05.11.2022, 16:17   #76
Aleshka987
По умолчанию Re: Рывки(толчки) при нажатии, отпускании педали газа
Сообщение от DamirKh Посмотреть сообщение
Отлично, буду копать именно в этом направлении. Банальный подсос воздуха появился где-то...буду искать.
где-то тут на форуме описывали проблему с ресивером (перед дроселем ,пластиковая "коробушка") у неё верхняя часть отклеивалась...
Старый 16.11.2022, 08:34   #77
И еще странное явление – машина была на подъемнике, механик покрутил переднее колесо – заднее тоже закрутилось, хотя электромуфта расцеплена. Механик сказал, что это скорее всего нормальное явление, так как передача все равно чуть-чуть идет, типа фрикционы все равно касаются друг друга (может так не должно быть). А типа в движении передачи момента нет. Кто что скажет?
Вчера машину загонял на подъёмник, для замены тормозной жидкости.
Вспомнил про ваш случай и специально проверил.
Зажигание выключено, ручка переключения передач в положении "N", так как авто необходимо выставить под опоры подъёмника после того как выйдешь из автомобиля.
Проверил прокручивая передние и задние колёса. Нет такого как в вашем случае, если кручу переднее, то заднее не крутиться, и так-же с задним (не крутиться переднее), от слова совсем.
Старый 16.11.2022, 16:42   #78
DamirKh
Вот это да....а официалы мне сказали, что это.норма, типа фрикционы в муфте все равно находятся в малом зацеплении и контакт есть, типа при нагрузке (трогании) пропадает. Так может у меня именно в этом причина рывков, что имеется минимальный зацеп в муфте. И при трогании я как бы срываю его. А где вообще муфта находится? До кардана в передней части автомобиля?
Неделю назад заменил масло в варике. Рывки остались, в очередной раз заезжал в сервис к механикам на диагностику - причину не нашли, подушки в норме, привода вроде тоже. Подключали дымогенератор в впускной коллектор - подсоса нет воздуха. Так что моя проблема до сих пор не решена. Но мне кажется, что я уже смирился и не замечаю этих толчков, ну есть они и есть...
DamirKh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2022, 18:23   #79
У заднего редуктора, к ней крепиться карданный вал. А ещё есть целая тема про проблему с муфтой и как её неисправнось проверить. Тема " вой, скрип ...", Как то так называется.
Старый 16.11.2022, 18:36   #80
Пожалуйста,ТЫЦ.
Старый 28.11.2022, 12:26   #81
lezib
Был на днях на ТО очередном, проверил прикол с вращением колес, вращая любое из колес, если интенсивно, остальные 3 тоже проворачиваются, какие-то по ходу, какие-то против хода. Считаю это нормой на полно приводных авто, механик такого же мнения. На переднем приводе тоже ведь при вращении одного, второе проворачивается, и тут тоже самое, связь небольшая есть постоянно.
Старый 05.12.2022, 17:18   #82
den003
Чем закончилось?
Причину рывков не нашли?
Я у себя уже на вариатор грешу...
Недавно появились ощутимые пинки при включении задней передачи.
Спустя два дня так же неожиданно исчезли, как и появились.
А малозаметные рывки в движении по прежнему продолжаются.
den003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 22:28   #83
Mihaelshu
Установил газ, иногда стали появляться такие толчки. Грешу на свечи или провода.
Mihaelshu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 22:40   #84
@Mihaelshu, Нет в нашем авто проводов, свечи и катушки.
Старый 11.09.2023, 08:32   #85
DamirKh
Поиск моей проблемы продолжается. Рывки и толчки и хрусты никуда не делись. Заменил внешнюю гранату - не помогло.
Нашел такую проблему
https://youtube.com/shorts/vQifEyvafcU
Это нормально?
Старый 14.09.2023, 09:10   #86
Spets
Тоже появилась такая проблема. На эко никаких толчков. В любом другом режиме чувствуется толчок при смене движения вперёд-назад. При чем не сразу, а после метра движения, примерно. Что не похоже на люфт на кардане. Сила и характер точка совершенно не меняются от интенсивности старта. Появилось ближе к 100000 пробега. Пока наблюдаю.
Spets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2023, 11:01   #87
DamirKh
Сообщение от Spets Посмотреть сообщение
Я выбрал аналогичную позицию - наблюдать.
Соседняя тема про хруст моя. Хруст появился чуть позже толчков (через 1000 км где-то). Хрустит слева когда на скорости заходишь в поворот вправо. Замена внешней левой гранаты - не помогло.
Жду что дальше будет, чтобы проблема была явная.
В итоге сейчас мелкие рывки (толчки) при отпускании/нажатии педали газа и хруст, машина ездит и слава богу.
Старый 19.09.2023, 14:24   #88
Евген30
Все тоже самое происходит, что Вы написали в своем первом сообщении, я поменял масло в вариаторе, свечи, дрос засл чистили, все равно все осталось на прежнем уровне.
Очень не удобно и раздражительно ехать по пробкам постоянно дергается машина.
У Вас вопрос решился?
Так же заменил фтулки стаб переднего, т.к. машина скрипит как телега несмазанная, но скрип никуда не ушел.
Последний раз редактировалось Евген30; 19.09.2023 в 14:26. Причина: добавил сообщение
Евген30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2023, 08:39   #89
DamirKh
Сообщение от Евген30 Посмотреть сообщение
Вопрос не решился, ездим, ждем, пока проблема уже будет явная и прозрачная...
Старый 05.10.2023, 21:55   #90
Avtandil
Аватар для Avtandil
Если мобила глючит, ей делают рибут. Может и мозгам аута сделать тоже самое. Пробовали? Не забываем, что авто уже давно не жигуль шаха, тут технологии. Это я как вариант предлагаю. Отключите на сутки от батарейки, пусть там все цифровое умрет. А потом посмотрите, изменилось ли что нибудь?
Полюбому что то должно обнулиться.
Я вот сегодня новый акб поставил. Пять минут на замену. А после обнаружил, когда новый поставил - зеркала перестали складываться на охрану, весь пробег А и Б по нулям и т.д. Значит что то обнуляет. Возможно и прошивку CVT обнулит и толчки перестанут.
Чисто предположение.
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
