Старый 27.04.2010, 16:59   #76
hardevich
Аватар для hardevich
По умолчанию Re: Проблема с печкой!
Сообщение от Alex-S Посмотреть сообщение
Он не ломается совсем, он переламывается и не может заслонку протолкнуть вперед (потянуть на себя сможет). Во всяком случае у меня было именно так.
Напишите, что там скажут в сервисе. Мне, помню, сразу отказались делать, пришлось самому разбираться.
Позвонили из сервиса, проблема в тросике. Как Вы и писали, тросик не может протолкнуть заслонку.
Решила поменять тросик и коромысла. Посмотрим поможет ли...
---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:59 ----------
Сообщение от sklip Посмотреть сообщение
http://members.cox.net/mitsu_evo8gsr/tsb0455003.pdf
видно что книга от 2004 года, но там уже другие кулисы стоят, мож они для разных регионов разные делали
Возможно они их модифицировали слегка, но все равно до ума не довели. Но лучше пусть не до конца открывается и закрывается гор. и хол. воздух, чем вообще не работает
hardevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 20:47   #77
sklip
Сообщение от hardevich Посмотреть сообщение
а может быть просто мы их не так ставим, потому что поидее тогда и другои длины тросик должен быть, но я заказывал новый тросик он такои же длины как и старый
а ты какие корамысла купила? старого образца или нового
sklip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 08:08   #78
Alex-S
Дело не в длине троса (она такая же), а в том, что хода ручки управления заслонкой не хватает на весь диапазон самой заслонки. Тогда уж резонней новый блок заказывать (если они вносили в него изменения, конечно).
Alex-S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 10:31   #79
hardevich
Думаю, что все мы правильно делаем, согласна со словами Alex-S Просто япошки чёт перемудрили с кондеем... и на старуху....
Коромысла пока не купила, буду все делать после майских праздников. Если хотите сделаю фотоотчет по проделанной работе и выложу в этой теме.
Старый 29.04.2010, 13:15   #80
sklip
кстате народ на американках нету же саланого фильтра, вы ставили туда сами или нет? если да то какои номер?
Старый 29.04.2010, 23:58   #81
Alex-S
Используйте поиск! Тема по печке!
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=22083
Старый 30.04.2010, 00:35   #82
sklip
а некто не заказывал новые крутилки на печку? под новые заслонки? немогу наити просто номер их
Старый 30.04.2010, 21:21   #83
mosfet07
Аватар для mosfet07
я сегодня ломал голову целый день- но все таки- как кто-то говорил- без снятия всего корпуса- эту проблему не решить. Пробовал я и с коромыслами- и без- лично у меня подклинивает всеравно гдето посередине, так что коромысла временно можно отложить. Дальше- утолщение троса -типа там от десятки- думаю не должно помочь- сломается сама крутилка. Моторчики- пока ,на мое мнение, тоже не выход- так как лично у меня туго крутится сама шестеренка- есть вероятность ,что сгорит сам мотрочик. Так что пока будем ждать смельчака- который разберет весь корпус полностью и предоставит фотоматериал .
mosfet07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 10:34   #84
Alex-S
Сообщение от mosfet07 Посмотреть сообщение
Ну у меня почти за год не сломалась, не думаю, что у другие крутилки хлипче.
Старый 06.05.2010, 12:40   #85
mrdesha
Аватар для mrdesha
У меня с моторчиком от модели с климат-контролем все работает на ура. Согласен, что это извращение. Но проблема в самих коромыслах. Конструкция крайне не удачная. Больше ничего не придумывается. Один минус, температура определяется только очущениями
mrdesha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 15:07   #86
mosfet07
Аватар для mosfet07
Сообщение от mrdesha Посмотреть сообщение
а почему бы не довести все до победного? может еще и блок управления моторчиком бы достать? на 10-ках ,я так понял, блок встроен в саму крутилку, вот идея возникла- нельзя ли примудрить этот блок к твоему моторчику? или родной может блок найти на разборке.
крутилки реально хлипкие- разбирал- смотрел: пластиковые зубчики-чуть нажми- и зубчики сломаются. Тут суть в другом- у тебя слабее "заедает" -у когото -сильнее. Поэтому тебе может помощь замена троса- а другому- уже твой способ не поможет. Но как за один из способов решения проблемы- спасибо.
Старый 25.05.2010, 23:37   #87
kenkokan
Аватар для kenkokan
Я сам являюсь счастливым обладателем переднеприводного детища "пиндостана". Такой же как у всех был гимор с печкой. Лечилось полной разборкой, полной промывкой ВСЕЙ печки. Так же пришлось искусственно задавать выработку на всех трущихся и крутящихся частях. Снятием с заслонки белых пластиковых роликов, которые ползают по направляющим. Последующей смазки всего крутящегося - качающегося керамической белой смазкой. Заменой погнувшегося тросика на новый. Установкой салонного фильтра. Аут 2003 г\в. При разборке печки выяснилось, что она не такая уж и грязная. Мое ИМХО... на некоторых пластиковых подвижных элементах появляется выработка а на других нет. Отсюда возникает перекос в коромыслах или еще в чем нибудь и печка "тупит".
kenkokan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 16:26   #88
Olka84
Привет, может кто подскажет нужен коталожный намер заслонки отопителя на аут 2003г америкос, вроде видела, но чего то поиском никак немогу найти
Olka84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 17:52   #89
RuslanH
Епрст! Сегодня обнаружился данный гимор на моем пендосе, крутилка и ранше ходила туговато, но я не вникал. А сегодня проливной дождь, похолодало, решил включить печку - хрен там! Встало посередине и как не дает что-то, думал в тросике дела, слава богу есть этот замечательный форум.
Итак, что делать, разбирать печку? Вот не было печали!
Старый 27.05.2010, 21:34   #90
kenkokan
Аватар для kenkokan
Главное не пытаться прикладывать к ручке много силы. Может погнуться трос, или сломаться стержень этой самой ручки. Видимо Да, придется разбирать.
Outlander. Датчик температуры охлаждающей жидкости Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 18.07.2019 16:03
Q: Регулятор печки Paul aka Djuffin Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 23.04.2010 16:49
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
