Старый 31.03.2010, 08:52   #76
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Установка сабвуфера в XL
у меня есть 12 в на антене
Все! в выходные все расковыряю , наверное я чето не то делаю
Старый 01.04.2010, 14:58   #77
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
История такая снял плафон под ним фишка антены +12 там нет при любом раскладе, а где находится усилитель антены?
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 15:02   #78
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showpo...8&postcount=68
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 15:10   #79
Diman79
блин а напруги то нет на этих двух черных проводах!!!
Старый 01.04.2010, 15:16   #80
TOL
Аватар для TOL
Посмотрите фишку от магнитолы. Вопрос : а проверяли при работающем радио?
Старый 01.04.2010, 15:27   #81
Diman79
Да проверял - напруги нет
Старый 01.04.2010, 15:37   #82
TOL
Аватар для TOL
Сейчас еще раз посмотрел: https://out-club.ru/Manual/Outlander...0271200ENG.HTM
провод розовый, а не черный.
Старый 01.04.2010, 16:20   #83
Diman79
где ж его взять розовый?
---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:20 ----------
кроме 2-х черных ничего ненаблюдаю!!! блин как же подключить???
Старый 01.04.2010, 18:45   #84
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
на антену розовый
Старый 01.04.2010, 19:00   #85
Diman79
на антену розовый
чего то я кроме 2-х черных ничего не нашел рядом с антеной!!!
Старый 01.04.2010, 20:23   #86
TOL
Аватар для TOL
А если взять +12 от розетки в багажнике, а? Там тоже напряжение есть только при включенном АСС и, соответственно, работающей магнитоле.
Старый 01.04.2010, 20:48   #87
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Так это тоже самое как у меня подключено, взял с питания магнитолы это все что смог вызвонить, только вам не придется длинный кабель тянуть.
А по схемке все правильно, в выходные выясню на практике,если нет (рем.)
то у меня еще запасной чейнжер валяется, снят с Ланса-10 говорят что они одинаковые, отдам монстрам канифольным, пусть выпаивают с кнопки пуска магнитолы!
Старый 01.04.2010, 21:27   #88
Diman79
Попробую!!!
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:27 ----------
Как вот еще розетку выковырить?
Старый 02.04.2010, 09:26   #89
TOL
Аватар для TOL
Розетку не надо трогать, в теме про шумку (или как снять/разобрать) есть описание как разбирается боковая обшивка багажника, а за ней разъем розетки, туда можно будет подключиться аккуратно.
Старый 02.04.2010, 10:52   #90
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Может немного не в тему, подскажите усилок, чтобы подключить штатный саб к нештатной голове. Желательно покомпактнее. Я далек от этого, поэтому трудно выбрать.
Установка TV, DVD, мультимедиацентра в XL. Что порекомендуете? Andylis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 30 31.01.2018 19:23
Штатная голова - как найти линейный выход для активного сабвуфера ? APTEM Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 30 28.04.2014 11:15
Outlander. Акустика. Короб савбуфера своими руками. Pavel-Lino Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 38 31.08.2009 19:58
Установка ГБО MVO Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 11.04.2007 02:28
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
