Старый 09.01.2011, 22:59   #76
juli
По умолчанию Re: Outlander. Шланг ГУР, запотевает, течёт
ну уж если в Exist-e не могут понять при наличии VIN-а что мне нужно, тогда не знаю...
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:59 ----------
спасибо за подробное описание трубки и места её нахождения, но мне это ни о чём не говорит....
juli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 23:04   #77
lukanin
Аватар для lukanin
MN 100466
Старый 12.01.2011, 13:36   #78
дан
Аватар для дан
Авто: 4G64
На экзисте шланг стоит около 6 тыс
дан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 14:31   #79
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Изщвините, не удержался - а в МИТСУЛЭНД.РУ - 5670 руб. (клубная цена) в наличии.
Старый 12.01.2011, 15:19   #80
Geka.618
Аватар для Geka.618
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
все канешна интересно. но что же все таки у этого загадочного шланга внутри вот в чём вопрос. люди добрые, если всё таки кто то разрежет его напишите плиз, а то такая же проблема и как её решить? заранее спасибос
Geka.618 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 11:24   #81
yey
Аватар для yey
У меня у приятеля на х-5 полетел такой шланг. В конторе по обслуживанию грузовиков поставили новый шланг с его штуцерами от какого-то камаза. Оригинал за 7 руб., а так 1 руб. Ездит не нарадуется. Старый разрезали - никаких клапанов нет, только небольшие утолщения в местах сгиба. Но это на иксе.
Старый 16.01.2011, 17:11   #82
Александр019
Авто: Надёжный друг
В общем как обещал,расскажу как поменять шланг ГУР.
Говорю сразу,я и мои друзья делаем именно так. Другие слесаря могут делать по другому.
1. Аут "европа" 2.4 МАЙВЕК.
Это самый неудобный вариант для замены.
Надо снять защиту ДВС,не разу мне не попался автомобиль в Москве,который бы не имел этого стального листа.
2. Снимаем левое колесо,прямо перед нами штуцер,откручиваем его,не теряем медные прокладки.
3.Сливаем весь АТФ который находится в системе.
4.Отсоединяем штуцер который на насосе ГУР.
5. Откручиваем болт на 12ть который держит шланг ГУР на подрамнике.
6. Снимаем" лыжу" то есть два болта с переди,два болта с зади и один болт подушки ДВС пердней.
7. Монтажкой напрягаем ДВС и АКПП и "выкручиваем" старый шланг. Точно так же "вкручиваем" новый.
Можно ещё отстегнуть заднюю опору ДВС,будет гораздо легче.
На все про все уходит 30-40 минут.Это вместе с прокачкой ГУР.
Подрамник не нужно откручивать.
На Америкосах ещё проще.
Всем удачи!
Если что не понятно пишите,отвечу.
Старый 16.01.2011, 17:26   #83
lukanin
Аватар для lukanin
7. пункут. Куда вставлять монтажку и в какой части напрягать ДВС И КПП?
ПС. У меня машина без защиты картера.
Старый 16.01.2011, 17:35   #84
Александр019
Авто: Надёжный друг
Дим,на твоем работы на 15 минут. Самый лёгкий вариант.Америкос передний привод. Монтажку вставляем под АКПП и подрамник.Ищем самый маленький зазор.Работать лучше вдвоем.Можно одному,но тогда будет дольше.Напрягаем в сторону от подрамника.
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:35 ----------
Ох набьют мне морду
Старый 16.01.2011, 18:21   #85
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
я правильно понял, самый простой это 4G64 обычный?
Старый 16.01.2011, 18:24   #86
lukanin
Аватар для lukanin
Ну если он имел введу меня, а он имел ввиду меня, то у меня 2WD и 4G64.
Старый 16.01.2011, 19:54   #87
ise_74
Аватар для ise_74
..... Монтажку вставляем под АКПП и подрамник.Ищем самый маленький зазор.Работать лучше вдвоем.Можно одному,но тогда будет дольше.Напрягаем в сторону от ...
Александр, "НАПРЯГАЕМ" - это ты имел ввиду пытаемся приподнять как бы коробку от подрамника?
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 18:00   #88
palik
Аватар для palik
Без ВИНа или хотябы для какого рынка сделана машина, сказать № и цену нельзя.
Есть MN 100466
Есть MN 100131
Дайте вин ребятам из Митцуленда они подскажут по № и его реальной цене.
Это все на Европу номера. У нас на америку стоит 7500 тыс. Я в шоке! За кусок резины. Я кстати тоже хотел колхозить (опыт есть по изготовлению РВД), но что то засомневался по поводу этих пресловутых внутренностей шланга.
Старый 17.01.2011, 18:15   #89
Александр019
Авто: Надёжный друг
Сообщение от ise_74 Посмотреть сообщение
Это получается что отодвигаем весь арегат от подрамника.В образовавшееся пространство и "выкручиваем" шланг.
Старый 17.01.2011, 18:34   #90
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Этот кусок резины в 2 раза длиннее европейского.
outlander первого поколения, ремонт, течет шанг гур у outlander
Про шланг ГУР Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 03.04.2009 07:00
Лопнул шланг омывателя-гарантийка? Митрич Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 01.02.2008 01:25
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
