Старый 23.09.2011, 23:19   #76
Kevin-xl
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Проблема с регулировкой громкости на руле!
Это говорит о том, что он не корректно выдает сигнал в магнитолу или обрабатывает нажатие кнопок.
Я понимаю если бы это был адаптер производства mitsubishi...
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 09:53   #77
Nyur
Аватар для Nyur
Авто: Стремительный домкрат
я думаю адаптер тут непричем. у меня Рокфорд и точно так же меняет + на -. Хотя кроме этого еще много чего не так делает. И я наоборот рулем как раз привык пользоваться а не тянуться к магнитоле
Nyur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 16:08   #78
Max_poll
Аватар для Max_poll
Авто: AUDI Q7 3L-TDI,SLine / был OutХXL 3.0 MIVEC
похандрил блок кнопок громкости пару неделек .. и напроч умер ... ((
Max_poll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 17:28   #79
Ustas
Аватар для Ustas
Раньше глючил редко, счас каждый день. Как назло гарантия кончилась:-( Не устраняют дилеры такую бяку еще?
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 06:01   #80
Boeing767
У меня ваще хохма... Глюк появился ровно на 100 000км пробега. При нажатии на + тетка базарит, остальные кнопки ваще не пашут. Но если остановиться и повернуть руль в определенное положение (влево), то все работает замечательно. Круиз работает, проблем не было.
Boeing767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 08:14   #81
BRAXX
Всем салют - ребят не ломайте голову. Эта проблема известна уже давно. Тоже не работает вся левая сторона руля. Причина в физическом обрыве дорожки/жек в одном из двух шлейфов в пружинке AIRBAGA
Решается двумя путями: дорогой но быстрый (купить 2 т.р.) и бесплатный, но не факт, что с первой попытки заработает.
я выбрал (принципиально) бесплатный варинат:
снял сруля этот кругляш разобрал его и опаньки одна из дорожек обрыв.
Было две попытки спаять ее каким либо образом, хватало не надолго
Сегодня или на днях будет новая попытка по новой технологии. Должно получиться
BRAXX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 19:38   #82
Ustas
Аватар для Ustas
Сообщение от BRAXX Посмотреть сообщение
приветствую, а есть партнамбер? На функционирование AIRBAG это не влияет?
Старый 10.10.2011, 11:26   #83
Max_poll
Аватар для Max_poll
ну ты раскажи про принципиально новую технологию то ? )
Старый 10.10.2011, 21:15   #84
BRAXX
Подмигивание Re: Проблема с регулировкой громкости на руле!
Сообщение от Max_poll Посмотреть сообщение
Салют - технология проста как мир - берем тоооненький проводок (если не ошибаюсь называется МКДФ) отрезаем кусочек 2 см зачищаем изоляцию с двух сторон проводка и на каждой стороне сломанной дорожки скальпелем снимаем изоляцию
Должно получиться типа медного пятнышка/окошечка в 2 мм и припаиваем его (получается мостик)
в моем случае была сломана 1 дорожка, НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ИЗГИБЕ ШЛЕЙФА. руль в этот момент стоит ровно. пробросил проводок контакт появился. (откатал уже 2 дня полет нормальный).
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:15 ----------
Сообщение от Ustas Посмотреть сообщение
Салют - партнамбер этого кругляша вот 8619A016
на сколько я понял маленький шлейф отвечает за кнопки +- <> моде
второй же шлейф потолще за правую сторону руля (и AIRBAG - наверное)
чтоб не было ошибок, перед снятием кругляша скиньте клемму и одевайте когда все поставите на место.
удачи
Старый 25.10.2011, 15:33   #85
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Да, как бы, не 2т.р., а цельных 5...
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8619A016
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 07:52   #86
BRAXX
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
Разбор и б/у никто не отменял
Старый 10.11.2011, 14:25   #87
loderunner
Аватар для loderunner
8619A018 = 2 слишним тыс. руб
8619A016 = действительно 5 тыс
В чем подвох?
loderunner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 14:01   #88
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от loderunner Посмотреть сообщение
В чем подвох?
016 для предыдущего кузова и для аиртрека.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 22:33   #89
Север83
Авто: Шевроле-Нива / Outlander XL 2.4 CVT
Всем привет. С толкнулся с подобной проблемой когда поменяли ГУ на СкайНави . До этого подобной проблемы небыло. Может это поможет с определением причины?
Север83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 22:50   #90
loderunner
Сообщение от Север83 Посмотреть сообщение
Так вроде же и причина и решение описаны в этой теме. Что еще непонятно?
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Автоматическое увеличение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 03.11.2009 12:30
Что может стучать где-то в руле? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 18.10.2009 16:24
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
