Старый 27.02.2013, 19:41   #1
Серёг
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Подскажите по сцеплению
Ну вот на фото у меня точно такой 240 мм толщина не мерилась,так как его уже ставят не успел, фирма LUK не знаю откуда он! Продовец утверждает что это именно на мою машину,но есть сомнения!!!Не много он не похож на оригенал и пружины короче!
Серёг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 10:49   #2
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
не сцы. первые киллометры покаэут)
возможно держать не будет, спалишь его и по быстренькому новое поставишь)
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 13:42   #3
Серёг
Какой диск,на будущее лучше ставить?От эво 9 или оригенал?
Старый 01.03.2013, 14:04   #4
partizan55
Аватар для partizan55
от ЭВО
partizan55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 21:05   #5
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Уважаемый Сергей.
Есть отдельная тема про сцепления.
Там всё подробно расписано.
Сцепа от Эво дешевле нашего оригинала.
Старый 01.03.2013, 16:06   #6
Boxador
По умолчанию Re: СЦЕПЛЕНИЕ-инфо для начинающих и не только.
Hey guys, Im from germany and new in this forum and want to congratulate for that nice Outlander Forum.
I also drive an Outlander Turbo and also have a clutch problem
My clutch was dead and i decided to put in a stronger clutch.
I bought a Evo 8 exedy stage 1 organic Kit and give it to my garage to put it in.
Now i have strange fluddering noise, best listening at 5fth gear 2500rpm and food off throttle.
I found out that the input shaft of M/T transmission is different to evo 8.
Evo 8 23,3x26,1 Outlander 23x26....so the evo8 clutch disc fits over outlander input shaft but is 0,3x0,1mm to large...
so my question which clutch do you put into your outlander Turbo? Its a little difficult to read in this forum with google translater :D but often read evo in this thred
Best regards from Germany
Boxador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 16:55   #7
Барин
some time ago I had the same clutch kit as you have but no problems except to hard pedal...
Барин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 16:59   #8
Boxador
thank you for answer. do you have the outlander turbo stock M/T transmission?
Старый 01.03.2013, 17:21   #9
Барин
Сообщение от Boxador Посмотреть сообщение
yes. but now I'm on the stock clutch
Старый 01.03.2013, 17:29   #10
Boxador
because of why? pedal to hard ? and was it really the evo8 stage 1 not from evo6?
Старый 01.03.2013, 17:53   #11
Барин
yes because of pedal. I dont know was it for evo 8 or 9 or 6. I've sold exedy plate to guys on evolution, I am not sure if they had 8 or 9 but not 6 for sure..
Старый 02.03.2013, 21:03   #12
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Dear Stefan.
Use clutch only for Evo 7-8-9 gen.
Clutch for other gen. is different & not fit on our model.
Старый 16.05.2013, 13:31   #13
Руслан Канцырев
Добрый день! Нужен совет по сцеплению. Проблема в том, что на моем Ауте, 2006г.в. 2,4 литра на 100 т.км. начались проблемы при переключении. Брал его когда пробег был 92,0 т.км. Передачи включаются с трудом, выключаются можно сказать выдергиванием из коробки. педаль сцепления в пол при этом. Сцепление берет в самом начале почти у пола. Вибрация при троганье, что на 1-ой что на 2-ой передаче. Предыдущий собственник сцепу менял уже, говорил что не так давно. на 105,0 т.км. я поменял комплект сцепления (старый диск сцепления был синий), но проблема не ушла. Сначала мастера советали "прикатать" диски, сейчас записался на Рольф, предварительно говорят, что повело маховик. На форуме нашел несколько описаний подобных ситуаций в т.ч. с выработкой вилки и солдатика, с заменой штока цилиндра на более длинный, но однозначного ответа для себя пока не нашел.
Буду признателен советам тех, кто владеет информацией. Спасибо.
Руслан Канцырев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 23:36   #14
Padamat
у меня была похожая проблема - заменил диск, корзину, выжимной и маховик - маховик тоже был поведен, пока все нормально, прошел примерно 10 т.км. Кстати, на аналогичном пробеге случилось.
Padamat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 12:41   #15
Руслан Канцырев
Благодарю за ответ!
Сцепление на ТУРБО АУТ Ramali Outlander Turbo!!! 31 07.04.2008 23:52
Помогите, мандраж .. горю !! (тех.инфо по Airtrek) DOS Airtrek - Отзывы 14 04.05.2007 16:59
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
