Старый 19.06.2019, 20:25   #1
Водооборот
По умолчанию Re: Горят лампы аккумулятора и ручного тормоза
Можете меня поздравить: победил я эту проблему. Вытащил я всю эту косу с гены до аккума,стал смотреть да подёргивать и вуаля нашел обломанный провод. №2 на фишке генератора. Вот жеж с..ка...А ведь он прозванивался. Зачистил,спаял,сверху термоусадочкой. Собрал,запустил мотор: 14,4 в. Панель приборов чистенькая. Хоть мозги мне это дело и вынесло,но есть и плюсы: теперь у меня есть запасной генератор(с новым регулятором и задним подшипником) и 2 регулятора. Один,правда,еще не забирал в экзисте,завтра попробую от него отказаться,не знаю прокатит или нет. Конторка еще та...В общем спасибо всем,кто помогал советами.
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 04:02   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Водооборот Посмотреть сообщение
Поздравляем , Дим ! Вот почему я всегда при прозвонке цепей пользуюсь старой , доброй контролькой ( кроме цепей ЭБУ при подключенном разъеме) , а не тестером или новомодными слаботочными индикаторами . Теперь будем знать , что при отсутствии плюса через реле , увеличивается напряжение генератора . Лично я этого не знал .
Старый 20.06.2019, 13:04   #3
bescotex
Аватар для bescotex
Водооборот, что и требовалось доказать. Провод от генератора от вибрации перетирается в жилах.
Старый 20.06.2019, 15:30   #4
Водооборот
Только что-то перестал показывать расход и количество бенза до заправки. Одни прочерки,может перезаряд что-то погубил.
Старый 20.06.2019, 15:35   #5
bescotex
Аватар для bescotex
Водооборот сделать полный сброс компа и посмотреть
Старый 20.06.2019, 17:07   #6
Водооборот
Клемму скинуть?
Старый 20.06.2019, 20:15   #7
bescotex
Аватар для bescotex
Скинуть плюсовую , включить зажигание , нажать на тормоз.
Старый 20.06.2019, 21:11   #8
Водооборот
Завтра проведу данные манипуляции,сегодня что-то нехоцца уже.
Старый 21.06.2019, 10:16   #9
bescotex
Аватар для bescotex
Делай сброс сразу после поездки на горячую. Сразу после cброса одев плюс обучи и холостой ход.
Старый 21.06.2019, 15:19   #10
Водооборот
Не помогло.
Старый 21.06.2019, 15:29   #11
bescotex
Аватар для bescotex
Стрелка уровня бензина в баке работает?
Старый 21.06.2019, 15:57   #12
Водооборот
Да,и через ЕЛМ расход тоже показывает. Да ладно,с этим потом разберусь.
Старый 21.06.2019, 17:46   #13
bescotex
Аватар для bescotex
Тогда можно просто забить.
Старый 28.02.2022, 08:26   #14
secret49
Аватар для secret49
Добрый день клубни! Вчера на ходу загорелись лампы АКБ и brake и почти сразу потухли потом через метров 50 просто моргнули и так до вечера больше не загорались. Сегодня ещё посмотрю! Вопрос в следующем с чего начинать смотреть данную причину? Читал что большая проблема в фишке генератора. Р.ы. аут американец 4g64 генератор перебрали полностью менялось все года 3 назад может больше.заранее спасибо!
Старый 28.02.2022, 17:17   #15
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Я -бы , с ремня начал . Возможно , что-то на него попало .
Outlander: Горит индикатор ручного тормоза AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 21.01.2015 15:48
Airtrek: Загорается лампа ручного тормоза zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 9 27.03.2013 20:32
Airtrek. Гул от ручного (ножного) тормоза Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.12.2009 18:01
Airtrek. Не горят передние габариты Kantrol Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 20.09.2009 18:27
Замена ручки ручного тормоза dimgo Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 09.04.2009 00:19
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
