Старый 30.05.2007, 14:23   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Форсунки на TURBO
1. Форсунки с Evo 7-9 включая GTA все 560ые, только у 9ых лучше распыл так как "головка" форсунки другая. Эти форсунки низкоомные так что потребуется резистор-бокс с эво4-9. Партнамбер резистора MR561990. Резистер бокс не обязательно брать с эво, подойдет с любого другого авто где низкоомные форсы. Дополнительное сопротивление в цепи форсунки должно быть 5,8-6,2 Ом.
Под форсы эво требуется замена фишек, на эво они прямоугольные, можно найти на разборах или приобрести в магазине по ВАЗ запчастям. Стоимость 4ех фишек 200-300руб. Фишки ваз удобнее при снятии с форсунки чем фишки Эво.
Так же под форсунки Evo при использовании топливной рейки сток или с эво нужно изготовить дополнительные проставки под рейку. Высота проставки 1см.
Так же потребуется изготовить дополнительно пластину для переноса соленойдов управления EGR и EVAP, иначе они упрутся в рейку. Или в штатной пластине сверлим новые отверстия для соленойдов.
2. Форсунки субару 550сс, они высокоомные (резистор-бокс не требуется), наши фишки к ним подходят, проставки под рейку не нужны.
Во всех случаях замены форсунок требуется коррекция карт (size, latency, карты запуска, для больших форс и форс субару еще и минимальное время открытия) в прошивке.
Старый 16.08.2011, 13:39   #76
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
По умолчанию Re: Выбираем Форсунки 560сс и "толще"
значит мои 690 это где то на сил 300-350??
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 15:07   #77
iPetroffich
Сообщение от andru38 Посмотреть сообщение
560 форсы при 280 л/с работают на 90%
дальше сам сосчитаешь
я бы не был столь категоричным по поводу загрузки форс (мы тут полагаю говорим не только про сток). здесь есть не мало важных факторов, такие как насос, давление топлива, на каких оборотах и при каких афр и уоз была достигнута мощность. есть примеры (на вскидку FILIN в украине) когда на сток 560ых форсах при полной загрузке снимали около 400 пони.
Старый 16.08.2011, 16:52   #78
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
тогда совсем в ступоре.
как наши штатные форсы держат 280 сил, если 560е при 280 работаю на 90%?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 18:22   #79
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
У меня явно не 280 сил, а дюти форс прыгает до 95-97% после 6000 об.
У ewgen1 дюти форс (560-ых) максимум около 80% всего (если я правильно прикинул по injector pulse width) с 5-ой турбой, скока у него сил - хз.
Старый 16.08.2011, 20:03   #80
iPetroffich
сил у него меньше чем стоит ожидать, т.к. смесь очень богатая. и я выше писал (если кто не умеет правильные выводы делать), что нет прямой зависимости загрузки форс и мощности, так же как и нет прямой зависимости размера форсунки к мощности (там куча факторов). можно всего лишь только оценить
Старый 16.08.2011, 20:23   #81
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
то что ты писал выше это так то да
Вань, тогда скажи, как подобрать форсы.
я вот думал в перспективе стишные взять на 560.
в настоящий момент сделан выхлоп и чип ёжика.
планирую поставить фронтальник на штатной турбе, форсы 560 стишные, насос аэромоти, валы от эво.
560 будет достаточно? и какая загрузка будет?
Старый 16.08.2011, 20:34   #82
ewgen1
да смесь действительно богатая.льет не слабо расход не маленький
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 13:40   #83
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
http://baza.********/9866039.html
Старый 08.10.2011, 15:21   #84
SMiRNOV MAX
Аватар для SMiRNOV MAX
всем привет)
сегодня решил залезть посмотреть в каком состоянии топливная система и обнаружил приятный сюрприз)))
у меня стоят "Power Enterprise 800cc green Denso 1001-87096"
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:21 ----------
...непонятно какая рейка, на ней написано MIKUNI R2-2...
SMiRNOV MAX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 23:43   #85
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Сообщение от SMiRNOV MAX Посмотреть сообщение
всем привет)
непонятно зачем это на стоковой турбе. понятнее было бы с фото
Старый 09.10.2011, 05:06   #86
Marshall
Аватар для Marshall
Как бы там ни было, приятный сюрприз! Задел для тюнинга. Ну и на твоем месте я бы прошивку посмотрел... А то воткнули форсы, а настроить не удосужились...
Старый 09.10.2011, 22:44   #87
SMiRNOV MAX
антон, я к сожалению не могу разобраться как фото сюда выкладывать (хочу разобраться)... а так, веду бортовик на drive2.ru там фото есть)))
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:44 ----------
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
у меня мозги не штатные точно-внешний комп стоит...
на самом деле на моей машине много странностей (т.е. много чего стоит, а турбо вроде штатная...)
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:44 ----------
вот я и разбираюсь что к чему...
Старый 09.10.2011, 23:10   #88
kirill44
Авто: Пожиратель пространства и бензина)))
топливная рейка насколько я помню - сток а вот форсы интересные)))
kirill44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 23:34   #89
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Рейка сток.
Форсы 1 в 1 Sard 800cc для эво.
http://injapan.ru/auction/c305502133.html
Старый 10.10.2011, 00:14   #90
AntonSergeevich
Рейка сток.
и у меня такие же точно есть...
Форсунки на TURBO iPetroffich Airtrek Turbo!!! 5 16.06.2007 08:26
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
